bogi600
    13
About bogi600
    Belgrade
    Fiat Punto Classic 1.2 8v
  1. Pozdrav svima, Najveraovatnije imam problem sa senzorom haube. Naime, maloper sam po ovom hladnom vremenu dolivato tečnost za pranje stakala, kako je hauba bila delom zaleđena, verujem da sam nekako uspeo da pomerim/izvučem senzor alarmnog sistema za haubu. Imam fabrički Meta alarm. Da li neko zna gde se nalazi senzor/prekidač alarma haube na Fiat Punto classic?
  2. Pozdrav svima, Malo kasnim sa odgovorom. Sto se tice pumpe, ona je kod mene zamenjena u celosti. Stara pumpa asa filterom je bila u prilicno losem stanju. Na kraju sam vratio PTZ i uzeom Bosch original. Maticu sam nasao kod Bogunovica za gore naveden novac. Razlika u maticama je bila ta sto je ova kupljena u ovlascenom servisu imala malo "ostriji" pocetak na navoju. Sada je barem ovaj problem resen. Hvala svima na savetima i pomoci! Pozdrav
  3. Hvala puno Forrest. Evo malog update-a. Nasao sam maticu za pumpu goriva za Fiat Punto 2 ali nece da se navrne vec odmah ide ukoso (ja imam Fiat punto classic)... Pumpu za gorivo sam sam kupio ali ne pase, isto je od Fiat punta 2 PTZ - tako su mi prodali. Na kraju se sve svelo na to da sam zvao radnje rekao koji je auto u pitanju i dobio dva pogresna dela . Ako neko zna gde mogu da nadjem maticu za rezervoar za gorivo dobro bi mi dosla informacija.
  4. Pozdrav Masivan, Hvala na odgovoru! U pitanju je Fiat Punto Classic 1.2 8 v 60ks. U međuvremenu sam pokušao 2 puta da upalim držeći taster ali nije bilo uspeha. Svakako je sada skinuta pumpa za benzin i biće zamenjena. Tokom skidanja pumpe je stradala matica pumpe za gorivo (onaj plastičasn deo), tako da sada jurim i to negde da nađem
  5. Pozdrav sivma, Da li neko zna proceduru uključivanja Landi Omegas (ECU LCO2 ili slično). Naime, mislim da mi je otišla pumpa za gorivo i sada do servisa bi trebalo da odvezem/odšlepam auto, Kada dam kontakt - lampice za gas se uključe (2-3) sekunde i onda se ugase. Kada pumpa radi, obično se za to vreme čuje tiho zujanje. Zbog gore navedenog, ne mogu da držim taster na prekidaču dovoljno dugo da bi on prebacio na gas (koliko sam shvatio, minimum 5 sekiundi). Da li neko ima predlog?
  6. Hvala na tako detaljnom odgovoru Sada je drugi rezervoar. Stalo je nekih 34,7 (Eko) umesto pređašnjih (38,1 - kada nisam gledao dok su sipali). Pratimo situaciju iz početka
  7. Pozdrav Sasa. Molim te nam daj neka iskustva o tvojoj potrosnji grad-put. Mislim da bi to bio dobra inicijalna vrednost za merenje, posto imas auto sa ugradjenim auto gas uredjajem od samog starta.
  8. Pozdrav, nisam siguran da je to velika potrošnja. Punto ume da povuče i 8 lit benzina. Uzevši u obzir to da su i u Nišu česte gužve, potrošnja svakako može da skoči... Što se plina tiče, kvalitet i potrošnja variraju od pumpe do pumpe. To su informacije sa foruma, pošto i ja još trošim prvi rezervaor
  9. Koliko sam ja upucen, to bi trebalo da je to. Milsim da se danas i u tzv. "fabricku" ugradnju, ugradjuje isti uredjaj. Ja sam Landi ugradio pre 2 nedelje u ovlascenom servisu za Landi Renzo uredjaje u Beogradu.
  10. Ugradio Landi u ovlašćenom servisu (za Landi Renzo).Dizne MED i rezervoar od 42 litra. Pri prvom punjenju je stalo 38 litara gasa
  11. Skoro ugradio Landi uređaj. Primetio sam da prilikom vožnje jedna od lampica ((za količinu gasa) počne da se gasi i ponovo pali. Primer: Posle određene kilometraže se isključi četvrta lampica i aktivne su 3. Posle par stotina metara se uključe opet sve četiri lampice. Isti je slučaj i kada se smanji količina goriva. Tokom vožnje varira između 2 i 3 ili između jedne i dve lampice. Sada, nisam siguran da li je ovo problem, ali ću videti koju ći kilomeražu da pređem pošto mi je ovo prvi rezervoar... Auto je Fiat Punto Classic 1.2 8v
  12. Molim te za jos par podataka, uređaj, cena? Garancija je 5 godina kod njih koliko se ja sećam...
  13. Da li neko ima iskustva sa Eco Top Service? Oni ugrađuju Landi Renzo Omegas Plus, koji se ugrađuje u Fiat Punto Classic... Sa druge strane dosta pohvala ima i Vlada (Error na forumima - ACBabic ) pa me zanima da li je neko ugrđivao auto gas kod njega pošto ga BMW-ovci i Opel-ovci baš hvale... Generalno, za ugranju se razmišljam između STAG300 ISA2, STAG4+ i Landi Renzo Omegas Plus... Ako neko ima iskustva sa ovim uređajima na Punto, dobro bi došlo...
