24 -
About sonsibilaps
Dizel ili zejtin? / Vožnja na zejtin?
sonsibilaps replied to boxon's topic in Opšte teme o Fiat-Lancia modelima
Ja sam samo lepo pitao ako ima neko iskustva da je vozio duze pa da mu se na primer pokvario auto -
moderator si a zezas....ne moras da verujes ako neces raspitaj se malo ako imas gde da li moze ili ne moze -
Ja vozim vec 8 meseci.Nema dima, isto pali, isto ide ,ali kazem razmera 60 % 40 % u odnosu na ED. Ionako boshpumpa trazi obavezno podmazivanje , a evrodizel je suv i prejak za starije dizelase ,tako da postoji mogucnost sjebati pumpu cistim gorivom....zato zejtin dobrododje ima u Metro C&C balon od 5l .... a ti vidi koliko se isplati kad napunis rezervoar slusaj ,ulje bas i ne sagoreva dobro i ostavlja naslage garezi ... moze samo dvotaktol da se mesa sa gorivom ...e zato ja pitam da li zejtin steti motoru posto za boshpumpu znam da ne steti sigurno -
zejtin moze da se nadje po 95 din....trosi potpuno isto,mozda cak i manje -
a za traktore da ne pricam ,voze ljudi na cist zejtin Mene samo zanima da li moze da dodje do nekog ostecenja motora na duze staze -
obican zejtin.ljudi dal je moguce da neznate ljudi ovde u nisu voze tako vec duze vreme ,mislim samo na starije dizelase sa obicnom boshpumpom. Licno sam video coveka kako sipa u golfa 2 1.6d pa sam onda i ja probao . Radi bez problema ,malo za nijansu ima krupniji rad motora a ide bez razlike -
Vozim cromu 2.5td 1988g. vec 6 meseci sa smesom 60% evrodizel,40% zejtin.Za sada je sve ok nisam imao nikakvih problema .Da li neko ima neka veca iskustva sa ovakvim stvarima i da li moze to da naskodi motoru? -
Fiat Croma 2.5 TD (1992.) - dimi hladan
sonsibilaps replied to sonsibilaps's topic in Ostali Fiat modeli
Ne znam ,to je verovatno nesto malo,jer kad se zagreje nema ni trunke dima .... -
Kako mislis nista necu dobijem ? Pa do cega je onda ? -
znaci pomeram u levo, tj u smeru suprotnom od kazaljke na satu,znaci prema farovima....? -
U kom smeru se pomera bosh pumpa da bi se stavila u ranije paljenje , da li prema bloku motora ,ili prema napred,tj, prema farovima auta?? Fiat Croma 2.5 td 1989.god .... ? -
ok,hvala na savetu.... -
Transporter, pitao sam samo koliko treba da bude bara pritisak .... -
Koliko bara treba da bude pritisak ulja kod 2.5 td ( Lancia thema ). Kad ga upalim, tek nakon 10 sekunde rada ode u 3 bara, i tako drzi a kad se zagreje opadne izmedju 0 i 1 bar. Da li to tako treba da bude ??? -
ulje ne trosi skoro uopste,mozda za predjenih 4000km 200 grama,sto je zapanjujuce kod dizela jel svaki dizel mora da troskari pomalo.Dizne sam radio kod nekog u duvaniste,ili je to taj na trosarini pojma nemam majstor nosio.Na diznama pise 150 bara ugravirano e sad ne znam kako se steluju i na koliko.Ja kuci imam drugu bosh pumpu za njega,dao mi kosija koji je vozio isti auto,pa se mislim nju da odnesem i da napraviim
