ukki
13 -
About ukki
Fiat Stilo - problem sa akumulatorom / sija lampica akumulatora
ukki replied to MarkoJTD's topic in Stilo/Nuova Bravo
Za bilo sta vise od samog porblema ne mogu da kazem jer se ne razumem. -
Jasno je, ukapirao sam , ja sam laik pa sam pogresio. -
Ne gasi lampicu, lapmpoica se na pocetku ugsasi i odmah se posle upali. -
Ja sad se izvinjavam ako lupam, ali sam nesto ceprkao po netu. Da li postoji mogucnost da je to dinama koja puni akumulator? Pa ga ne pouni do kraja. -
Postovanje svima! Desio mi se problem sa stilom i malo sam se zabrinuo, nadam se bez razloga. Stilo je JTD 1.9 Karavan. Upalim auto krenem i u jednom trenutku kao da blokira volan, vrlo tesko sam ga okrenuo samo da se parkiram negde, a posle mislim da nije moglo uopste da se okrene nimalo. Jedino od lampica sto svetli je ona baterija za akumulator, cini mi se. Ugasim auto, upalim ponovo pali na prvu kao i uvek, ali opet volan ne moze da okrene i gori ista lampica. E sad moje pitanje je da li to sa volanom ima veze ako je akumulatro los, do sad nisam imao problema. i da li je resenje da kupim nov? Hvala svima u napred -
Tesko da znas, ili tesko da neko radi?
Pozdrav Svima Treba mi informacija, da li iko zna, ko moze da servisira ICOM gasni uredjaj kod nas? Hvala unapred
Iz Beograda.
Jel moze neko bar da mi preporuci majstora za ovaj problem. Verujem da nije nista strasno, ali da bude dobar majstor. Hvala
E sad kad bi mi jos rekao kako da nadjem zicu i osigurace, posto se ja bas ne bckem mnogo sa tim
Pozdrav svima! Imam jedan problem. Imam stila 1.6 16V, vozio sam normalno, stao normalno podigao prozore, ugasio auto, izasao. Kada sam se vratio seo u auto hteo sam da spustim prozore sa moje strane, ne moze, kao i sto ne radi podesavanje retrovizora, i na tabli za temperaturu napolju, su samo crtice, a suvozac moze da spusti svoj prozor normalno. Takodje centralno ne radi na mojim vratima a ostala zakljucava. Molio bih sve koji mogu da mi pomognu da resim ovo, ne verujem da je nesto veliko ali me strasno nervira. Hvala svima unapred i pozdrav
Hvala Ivane, probacu. A mozes li da mi kazes neki otpad, ja sam nasao neki na ledinama ali oni nemaju
Pozdrav svima!!! Imam pitanje u vezi spoljnih retrovizora kod stila. Kada hocu da ih sklopim da li ih samo povucem na unutra ili ima neka caka, jeste mozda pitanje glupo ali niakd do das ih nisam skupljao pa da nesto ne krene po zlu bez veze Takodje me interesuje da li neko moze da mikaze gde mogu da nadjem unutrasnji retrovizor isto za stila? Hvala svima unapred i pozdrav
