Zverka90
8 -
About Zverka90
Novi Sad
Punto 1.2 8v 2001
Zverka90 replied to majstormica's topic in Predstavljanje automobila članova foruma
Pozdrav Mićo, imam jedan predlog i jedno pitanjce za tebe. Predlog je sledeći da ubaciš sve slike od početka postovanja odjednom(neki google drive ili tako nešto) pošto ih pola nema, jer pratim temu od otvaranja skoro i bilo bi lepo videti sve odjednom hronološki-a mislim da nebi bio prevelik posao, a nama punto-diy-sladokuscima bi dosta značilo. A pitanje... Da li ćeš imati problema sa tehničkim pregledom sa obzirom na to šta si sve menjao na kolima(volan, sedišta, plastične pragove, kačket, ako se ne varam i sam si budžio ksenone ili ledovke u farove)?. -
citam i sve ne verujem da u puntu nema svetla u gepeku?? pa ja imam u fiat tipu svetlo, mehanizam paljenja itd... gde ide ovaj kragujevac... mada imam moj brat italijana 2002.godiste, pa cu da vidim sa njim dal on ima.
ubacio bi drvene plocice na deo gde se stavi ruka na vratima... tapacirung je ovog tipa http://static.kupindoslike.com/Fiat-Tipo-Tapaciri_slika_O_4112959.jpg e sad mene zanima dal imaju mozda da se kupe takvi nekakvi drveni delovi ili cu morati da uprljam ruke i vatim se brusnog papira i istanjim to kako valja?
Cale me je prijatno iznenadio kad mi je rekao da zeli da ubaci dole na pragove te platicne spojlere .... pa se sad mucim da trazim to tako...a na netu fala bogu nema nista pa me zanima dal imaju nekakvi univerzalni koji idu na meru ili kako to ide? ono sto meni treba je tipa ovoga: http://fiatlanciasrbija.files.wordpress.com/2011/12/1992-fiat-tipo-pic-28686.jpeg http://www.njuskalo.hr/image-bigger/auti/fiat-tipo-1.6-slika-5485220.jpg pomagajte ljudi! hvala
pa ja bih eventualno da ubacim neki motor, jer mogu da nadjem nesto za dzaba il za male pare, a ovaj bi mogao na generalnu pa da se ne njakam sa motorom starim 20 god sto vi kazete
Drugari, menjao bih mozda motor za moj Fiat Tipo 1.7D, pa me zanima koji su motori kompatilbilni za njegovu šasiju, menjač i tako to... Ubacio bih neki noviji motor dizel ili benzinac... Hvala
Tempra 1.6 TNG / 1.4 / Tipo 1.7 DGT - diže temperaturu motora
Zverka90 replied to pablojoks83's topic in Uno/Tempra/Tipo
E, da...termostat sam izvadio, i sad kruzi voda stalno, jer sam promenuo 3 termostata i nista se nije menjalo. Koja pumpa? Za vodu? Pa rekao covek,bosista da motor nije uzubljen.... to je samo dodatan simptom pa reko mozda ima neke veze sa tim grejanjem i slabom vucom... -
Ukratko,autić nije loš, već dugo je kod mene(od 95), pre 7 godina radjena je generalka,ali sta je problem.... Kad ide po ravnom ide kao zmaj al dok je neko uzvišenje(tipa Iriški venac prema Rumi) odmah počne da diže temperaturu i da gubi snagu. Digitalna tabla mi pokazuje 90 stepeni stalno pri normalnoj vožnji(po ravnom i na otvorenom putu) a kad je neki zastoj (u gradu npr.)odma diže na 100,110 stepeni,dok na uzbrdici 130 stepeni!! Pritom creva za vodu i nisu nešto posebno vruća,a na 130 stepeni voda prska na sve strane,auto kuva. Da li je to možda kvar na glavi motora, pa on nema istu realnu temperaturu na glavi kao na termostatu na hladnjaku ili ja ne znam više šta je u pitanju... Pre jedno 2 godine sam udario neku životinju na putu i tad sam razbio bio hladnjak i iscurela mi je voda u potpunosti, al nisam ja njega vozio dugo bez vode na visokoj temperaturi, jedno 30 sekundi do minuta. Posle toga stavljen je novi hladnjak sve bilo dobro do ovog proleća,kad je sve počelo da se dešava. Jel moguce da je to zato što motor nije uzubljen, jer sam imao neki kvar sa NOVIM filterom za gorivo,pa je presisao istrosio akumulator,pa smo ga gurali da upali... Jutros je cale bio kod bošiste nekog u Ns, i on je rekao da motor nije uzubljen i da je pomereno palenje. Ako neko zna sta je problem, bio bih jako srećan da podeli svoje cenjeno mišljenje sa mnom ! Fala
