12 -
About taha89
Sarajevo
R&M
Uradio mi je drug neki fazon kada na daljinski otkljucam auto da mi se gepek ne otkljucava vec kad duze malo drzim gepek se otkljuca i amortizeri koje je postavio automacki dizu gepek al spustanje je jednostavno nezamislivo mora se rucno jbg moze se i to uraditi ali pare pare.. Hvala svima koji su bar na neki nacin navodili da se ovo zavrsi..
Gdje naci ovo i kako ga prikopcati na centalnu? Tempra ima onu oprugu jbg nemora se zatvarati eto bar da se otvori.. nekontam onaj proces gore sta optusti dole onaj jezicak na bravi nesta ima ?
Sta cu brate moram to ugraditi zapelo mi za oko stavio sam mu navigaciju, poslo kompletan enterijer da ga presvuku u kozu pa nebi falilo jos kad postavim centralnu da se gepek otvara/zatvara na dugme
Zdravo ljudi rastavio sam svoju Fiat Tempru i radim je nanovo, danas sam povario pod i nanio zastitu odozgo i odozdo, cekam druga da dodje pa da ga priprema okolo, a do tad ja se bacam na elektroniku/detalje/sredjivanje.... Potrebna mi je pomoc, sta je sve potrebno da se uradi nesta ovako na vozilu Ima fabricku centralnu al je skidam posto me zeza iz dana u dan, stavicu onu univerzalnu, moram li uzeti neku koja ima i za gepek te zajebancije ili??? Mislim da ovo ugraditi nije BAUK al treba mi pomoc jer ne znam sta sve trebam da kupim?
Imas na karburatoru onja jedan djek gdje je dovod goriva izvadi taj djek i onu gumu malo odguli i vidi da li su sve zice fino zabodene u glavu djeka, ja sam nedavno promjenio sve zivo a kad das kontakt i ako cujes pumpu da zuji nije do nje nedaj da te uzimaju meni je taj djek zadavo toliko problema da sam stavio nov motor isto bi mi se desavalo, uglavnom auto mi je radilo al kad dam nagli gas zagusi ga odma i ugasi se al meni se nije gasio kad se zagrije...
Izgleda da je doslo vrijeme generale ... Neki kazu ne isplati se prodaji ovako/onako ali ja se ne mogu odvojiti od nje, pa sam odlucio da radim generalku na motoru. Nisam neki strucnjak al nisam ni ege dojio. Kad sam se vec odlucio na tu generalku zelim i unutra da se malo poigram pa tako da cu standardni enterijer da promjenim u neko drugo. Saznao sam da mi u Tempru pase enterijer odAlfe 146 , 155, Lancie dedra i delta mx2, pa sad sta bog da. Ukoliko neko ima neki savjet ili nesta pametno za reci nek se izjasni. Ovo sam shvatio kao ozbiljan projekt. Evo nekih slikica za koji sam enterijer raspolozen P.S Usput ako neko ima nesta od enterijera neka se javi
Probaj kada skines poklopac karburatora iza njega na bloku motora imas neki ne znam tacno ali kao stabilizator uglavnom skontaces dolaze 2 zice do tog djeka pregledaj malo zice vidi jel OK jer i mene je isto zezalo i sve sam zivo promjenio od svjecica,filtera,kablova,karburatora i onda smjesni kvar od 10 eura. Bombina nije sigurno jer da je bombina kada ti se auto zagrije izgasio bi se i nebi mogo paliti dok se ne ohladi ( nekosta nista probati mozda je bas do njega )
Evo da se javim USPIO SAM OTKRITI KVAR I TO JA A NE MAJSTORI !!! Izmjenjao sam boga oca sto se kaze ali nista i juce sam onako *jeban zagledao i vidio sam da su neke dvije zice presjecene, zagledao sam i vidio da ima nekakav djek odma iza karburatora koji se prisarafljuje za motor tj u motor, nisam znao koja ide gdje ali sam se orjentiso prema djeku i kablu koji je puko jedne zice su bile rascerupane a druge ko ziletom odrezane i tako sam skonto gdje koja, zalemio i probo AUTO LETI :scooter:danas mi je jedan od 100 majstora kod kojih sam bio rekao da je taj dio nesta za kontrolisanje zraka pritiska uglavnom vrti se oko smjese i temperature i posto je bio presjecen pogresne informacije slao procesoru sto ga je zbunjivalo i nije pravio dobru smjesu vec ga gusilo i patilo pa je zato trzo.A u jednu ruku drago mi je sto sam pola dijelova promjenijo jos mi je samo ostao set zupcastog i set kvacila . Eto to je to Hvala svima koji su pokusali na neki nacin da mi pomognu i bar asocirali/precizirali na pojedine dijelove koji dovode do ovog problema. ODG freemen Moracu i to da vidim jer jos nisam 100% kompletiro kvar zna mi se desiti da mi se jednostavno ugasi moze biti da je bas do toga pa cu ga sutra potraziti da ga kupim i zamjenim bez obzira da li je otislo ili ne u svakom slucaju Hvala
E ovako... Posjedujem Fiat Tempru 1991 godiste, u zadnje vrijeme je nenormalno poceo trzati jednostavno auto pocne da skace isto tako nece da prima gas, npr prebacim ga u 2 i dam gas do kraja po pravilu auto bi trebalo da se ispali a kod mene pocinje da trza trza trza i onda pocinje da lagano prima gas. Promjenio sam svjecice-nista, odnio da mi se sredi karburator i dizna koja baca gorivo-nista, sipao sam vise od pola rezervara goriva-nista. Ako je neko imao slican ili isti problem i rijesio ga nek mi pomogne isto tako ako se neko razumije u ovakve probleme nek se javi. Meni se vise ne isplati bacati novac na okolne gluposti i mijenjati dijelove koji nisu dotrajali.
A kako napravis izlaze na ovim trakama ja ako to budem radio ima da gori auto a ne trake jel samo letuje zice s lijeve npr + a desne - ili je nesta sasvim trece???
Zdravo momci ja sam jasmn iz Sarajeva, posjecivao sam dugo Vas forum pa se odlucih da se registrujem. Imam 23 godine vozim Fiat Tempru 91, 1.6 benzin
