31 -
About Gaginjo
- Birthday 11/25/1982
Fiat Stilo 1.9 JTD
Stilo 1.9 JTD 2003 by Gagi
Gaginjo replied to Gaginjo's topic in Predstavljanje automobila članova foruma
Hvala na pomoci momci! -
Cao drugari, treba mi mala pomoc. Da li znate ko pravi ona pancirna creva od interkulera do turbine. Puklo mi je neko crevo i sad se cuje kao da duva "tornado" iz motora. Cuo sam da neko pravi ta creva i da su bas dobra. Ako neko zna, molim za kontakt. I da, sad se setih za drugu stvar. Da li neko zna kako mogu da navucem onaj poklopac ili kako se vec zove, sto ide ispod panorame. Otvorilo mi se samo od sebe skroz do kraja i sada ne reaguje uopste, pa mi preko dana sunce bije u glavu katastrofalno. Moze li neka pomoc i savet sta uraditi. Hvala unapred -
Hvala Ivane -
Upalila mi se lampica abs i ebd failure iz cista mira i pise kao stop engine, auto koci najnormalnije. Da li je neko imao slicnih iskustava i sta li to moze biti? Hvala unapred -
Naravno, nego me smara posle da jurim ili pravim one prstenove, ako nisu iste centralne rupe... ali verovatno se mogu naci cak i lepse felne od fabrickih.. -
Hvala imenjace, tako sam i mislio, samo da nadje neke dobre. -
E, to mi treba, vrh! Svaka cast i hvala. Palio mi je do skoro kao lud one lampice da ne radi sijalica, te stop, te pozicija, migavac, pa sam lepo skinuo stopaljke, ocistio kontakte i na sijalicama i na samim stopaljkama, pa ispricao wd-om i sad je sve ok... -
Uh, ja nema nista od toga imam jedino sva cetiri podizaca, panoramu i to je to . Ali dao si mi odlicne ideje E da, da li mogu da ugradim tempomat naknadno, ako ga nemam fabricki i da li imam svu potrebnu instalaciju, ako bih zamenio postojeci radio kasetas sa onim koji ima navigaciju?! -
Aha, cool... hvala za info @SkyBlu -
Hvala puno @Ivan Da znas da sam hteo da napisem post sa pitanjem sta bih sve mogao da uradim, da malo ulepsam enterijer, npr. posto imam fabricki kasetas, rucica menjaca se malo pohabala, moracu i nju da zamenim ili repariram. Bas sam gledao po oglasima i nisam video nijedne GT alu felne, ali dobro, mozda se i pojave.. -
Hvala puno @Pluto -
U da, lepse su... -
@MS PK Kako izgledaju te GT? -
E da, slazem se Nesho, to sam hteo i da napisem u nekom sledecem postu. Mislio sam da stavim ovako nesto, lepo i fabricki -
Kupio sam pre par meseci Stila od drugara, 2003 god. 1.9JTD, panorama krov (koji naravno ne radi ), lepo ocuvan, zategnut, iako ima 309000 na satu. Ono sto sam mu ja promenio kada sam ga uzeo je nosac motora, odnosno menjaca ispod akumulatora, jer je bio onaj mali, odnosno stari tip. Presao sam vec 5-6000 sa njim i mogu vam reci da sam bas zadovoljan I ispolirao sam farove, koji su bili matirali uzasno, a sada to izgleda dosta bolje To je to za sada, pa kad nadjem jos slika, postavicu...
