slaamg
    6
About slaamg
    NBG
    Fiat Stilo 1.2 16v
  1. Hvala na mišljenjima, vozim danju sa maglenkama (da ne pregore i da sačuvam sijalice kratkog svetla) upravo iz razloga što se jako teško menjaju sijalice u faru. Pozdrav
  2. Možda sam pogrešio mesto za postavljenje pitanja ali da priupitam, nakon zadnjeg menjanja ulja i filtera u servisu ja krenuo svojim putem i upalim svetla (maglenke). Vrlo brzo su mi prišla dvojica servisera da mi kažu da ne vozim sa maglenkama jer kako oni kažu može doći do topljenja instalacija i kojekavih drugih elektro problema. Vozim Stila i imao sam prilike da po kraju gde živim vidim dosta ljudi koji voze Stila na taj način. Da li neko od vas ima kakvo mišljenje o ovom problemu . Hvala
  3. Pozdrav imam Stilo 1.2 16v, nakon jutarnjeg startovanja motora (najnormalnije pali) pri kretanju mi zatrese iz prostora motora davao jači ili manji gas. Nakon pola kilometra vožnje ako stanem najnormalnije krene bez ikakvih trzaja. Čitajući iskustva drugih forumaša da li bi imao ikakvih boljitaka sipajući aditiv za čišćenje dizni ili neko od vas ima kakav predlog kako da rešim problem?
  4. Pozdrav forumašima, kakva su vaša iskustva sa Tudor akumulatorima. Vredi li kupovati iako su im cene više nego kod konkurencije upoređujući amperažu.
  5. Pozdrav, imam pitanje u vezi svećica za Stilo 1.2 16v. Po uputstvu za ovaj auto idu svećice NGK DCPR7E. Da li se ove svećice proizvode u različitim firmama ili različitim zemljama jer ove svećice i Kit komercu koštaju 990 dinara a u AP sportu 580 dinara. Ima li ko ideju u čemu je stvar kada su cene toliko različite. Hvala
  6. Pozdrav svima, imam Fiat Stila 1.2 16v i problem sa kontrolnom tablom koji se manifestuju tako što se u toku vožnje sat i datum resetuju a pri tom resetovanju se čuje nekakav čudan zvuk + displej sija i kada se ugasi motor i centralno zaključa auto. Ovo sa displejem rešim tako što skinem minus klemu sa akumulatora. Napominjem da motor radi normalno. Da li je možda neko imao sličnih problema i ako može bilo kakav savet u vezi ovog problema. Unapred hvala.
