sbranja
8 -
About sbranja
To sam i ja pomislio, da se zagrejao na suncu, medjutim ostavim ga jau hlad, ukljucim ga radi muzika sat-dva kad on isto vreo...!? Citam sad malo po forumima, vidim da se i jos nekima isto desava...da li je moguce je to "normalno"? Mislim, svestan sam da treba da ima neku radnu temp., tj. da se zagreje, ali da bude vreo...to mi je sumnjivo!
Pozdrav svima! Stigao mi je danas fabricka muzika za punto, rec je o Blaupunkt plejeru...Medjutim, primetio sam da se plejer jako zagreva....zagrejan je tako da moze da se drzi u rukama ali osecaj je nepreijatan, znaci da nije blago topao nego bas zagrejan...Takodje, primetio sam da kada izvadim cd iz njega da je i cd vruc... U cemu je kvar...? Da li da reklamiram plejer kod prodavca ili je to "normalno"? Hvala unapred!
Hehehe, ma znam ja to, samo ja bi to da sto pre obavim... Videcu jos kako cu to izvesti, uglavnom kupicu fabricki plejer pa cemo da vidimo kako ce se pokazati u radu...
E to mi je i problem sto ne mogu da probam na licu mesta vec moram da verujem na rec da je plejer ispavan i na mi ga isporuce brzom postom...zivim u Beceju a sad da idem za Bgd ili NS samo zbog toga, da ga probam ne isplati mi se...sacekacu da mi stigne punto pa cu da vidim da li ima CAN, posto je classic, odnosno "nas" verovatno nece imati pa cu traziti u oglasima plejer kome je skinuta zastita, pa sta Bog da....ne vidim drugi nacin..
Upravo zbog toga i razmisljam da uzmem fabricki, zbog vizuelnog efekta...a sto se tice nekih funkcija, to mi je manje bitno posto sam presao "lude godine" i cd/fm su mi sasvim dovoljni.... Mene najvise brine, zato sam i potrazio savet, sama funkcionalnost fabrickog plejera upravo zbog CAN zastite..jer, ne bi da dam pare za plejer koji mi na kraju nece raditi pravilno , ma koliko on bio lep... Da li to "povezivanje" da plejer radi i kada je izvadjen kljuc ima negativne posledice po akumulator, odnosno da li izvlaci struju iz njega vise nego obicno? Ako postavim neko glupo pitanje, nemojte se cuditi, ovo je za mene potpuno strano..?
Pozdrav svima! Imam neku ponudu da kupim fabricku muziku (Blaupunkt) za mog punta classic (emotion abs) koji mi stize za dan-dva ali pre nego sto to uradim moram naci odgovor na par pitanja a moram da brzo odlucim da li da kupujem ili ne... Citam po raznim forumima o problemu koji se javlja pri ugradnji fabrickog cd plejera u punto classic, pre svega mislim na CANCHECK zastitu...citam da ako u autu nema CANBUS da onda nece sve funkcije da rad, nece moci da se pali kada nije kljuc u bravi ili nece da se gasi kada se gasi auto, nece raditi ni opcija automatskog pojacavanja i smanjivanja u zavisnosti od brzine vozila, itd. Da kada ljudi rese CAN zastitu da ga spoje nekako pa da imaju problem sa plejerom posto im vuce struju iz akumulatora ako ga ne voze jedno vreme ili da im svetlo plejera stalno svetli... Meni u principu nije vazno da se plejer sam pali pri paljenju auta i te slicne gluposti, najbitnije mi je da cd plejer moze da radi i kada je kljuc izvadjen i da nemam ovih problema sa praznjenjem akumulatora... Da li bi imao neki od navedenih problema i da li se oni mogu resiti? Moram da vidim da li da kupim fabricki ili neki obican cd plejer ukoliko se ovi problemi ne mogu resiti na fabrickom...mada ja bi voleo fabricki posto mi je mnogo lepsi auto sa njim.. Ljudi hvala unapred i jos jednom izviljenje za pitanje o kojem je vec bilo reci... Pozdrav
Pozdrav! Inzarko, poslao sam ti poruku na PM..
Model je Blaupunkt MY03 koji ima mogucnost reprodukovanja Mp3 pesama. Kupujem ISKLJUCIVO ispravan, ocuvan (da nema ogrebotina i slicno. . ) i dekodiran (ili da poseduje kod) pleyer. Molio bi da mi saljete samo realne ponude sa realnom cenom. Ponude mozete da mi saljete ovde ili na telefon: 064/ 24 86 294
