10 -
About adrenalinee
banja luka
adrenalinee replied to ivick's topic in Stilo/Nuova Bravo
moze li mi neko reci zasto bas sad taj ecu se zagrijava a dosad nije bilo problema...mislim zasto bi se to vremenom promjenilo...i jel neko mozda mjenjao ecu ili reparirao da znam koliko ce me kostati ako je je slucajno do njega rijec...mada moglo bi biti ...jer problem se javi tek kad se motor zagrije dok je hladan prima gas bez problema ....pozz -
ljudi pomagajte opet mi se jedan problem pojavio znaci auto ide sve kako treba i odjednom na semaforu ne mogu dodat gas znaci jednostavno ne prima tek poslje dva tri puta kad sam pritisnuo a nikakva greska se vise ne pojavljuje ...ne znam sta da radim majstori samo nagadjaju ...jedan kaze da sumnja na bobinu ..ne znam sta vi mislite? -
danas promjenio svjecice navodno jedna nije bila kako treba ...ocistio leptir gasa sve zivo podmazao senzore ocistio pobrisao sve greske ......bilo ok nekih sat vremena i opet isto biiip ..gas propada loose conetion se pali ja pizdim nasred ceste ...jedva se dovucem do majstora ..opet covjek sve pregleda nadje da negdje neka zica nije kako treba...mrdne ljevo desno provozamo se do benziske napunim plina do vrha ..i odjenom sve uredu nema nikakve greske piči ko blesav...jedna klema nije kako treba to cu sutra zamjenit ..uglavnom sumnjam da je neki spoj upitanju...ali ne mogu vjerovat da to toliko jebe auto ...bojim se da jos nista nije gotovo mada sad radi sve kako treba......pa javim vam dalja desavanja ...ako neko ima neki prijedlog slobodno podjelite samnom hvala -
hahaha za zene treba da otvorimo novu temu ....ma ima svagdje ljepih zena !!! samo jaši svi su naši ok hvala za savjet poz -
jbg ne znam nema druge nego da mjenjam to sutra pa da vdim hoce li biti sta bolje ...nadam se da ce moj majstor pronaci neko trajno rijesenje ....uglavnom javicu sta se desilo ...poz -
veceras se dasilo stvarno nesto cudno odem ja do pumpe jedno 4-5 km auto trza ...papucica gasa propada u bilo kojoj brzini ...jedva nekako stignem da napunim plin kad iznenada auto normalno radi bez problema ali ne zadugo opet osjetio iste simptome mada manjeg intenziteta ..nemam pojma sta se desava ?? dakle mislis da jedan od ta dva senzora zeza...jeli i kod tebe jedan od tih bio senzor atmosferskog pritiska ...sto mi pokazuje dijagnostika...dvoumim se da lida to kupim ili da pokusam jos nesto ...mislis da je i kod mene ECU otisao u k. ...? jeli te puno kostala reparacija...jesi cistio mozda leptir gasa ili taj map ??? zahvaljujem na pomoci -
jbg brate da si blize da probam taj senzor bilo bi dobro ovdje mi traze 50 e a ne znam sta drugo da radim ...kad kazem majstoru da proba jos nesto gleda me smrknuto kao sta mu ja pametujem ...kao moram vjerovati kompjuteru i da je to to ...a to za majstora ne znam sta da ti kazem ...mislim da njih 90 posto nemaju pojma o autima kad je u pitanju elektronika ako neko ima jos kakav predlog neka slobodno kaze ! hvala unapred -
sad sam isao kod majstora da ga spoji na racunar i pokazuje gresku na senzoru faze i senzoru atmosferskog pritiska...on mi predlaze da zamjenim taj senzor atmosferskog pritiska a cudi ga da pokazuje senzor faze kao taj motor 1.6 po njemu to nebi trebao ni imati...oticu sutra da uzmem taj senzor pa da zamjenim ne znam sta drugo ...javim vam kako je proslo za par dana poz -
hvala za misljenje ... u autu je sekventni plin lovato sistem ...i ne znam ali je zbog plina jer mi se isto desava vozio na plin ili na gorivo. Nasao sam po netu slicnih slucajeva i za jtd motore pa ne vjerujem da je samo zbog plina. Ako neko ima jos kakav prijedlog molio bi da mi kazete nesto pametno ...hvalaaa -
odnedavno posjedujem fiat stilo 1.6 16 v ...skoro ugradio plin lovato sistem zbog divljanja cjena goriva naravno ...i pojavio se problem da mi se u posljednje vrijeme pocela pojavljivati zuta lampica na bord kompjuteru engine failure. Desava se to da mi auto gubi snagu i to jako puno ne mogu preci 100 km brzinu a na vecim uzbrdicama pocne da se gasi i pojavljuje se da gubi koneciju ne bitno vozio na plinu ili na benzinu. Ne znam sta da radim ..pitao sam jednog majstora on samo nagadja da je neki senzor otisao i sl...pa bi molio ako je neko imao slican problem da podjeli iskustvo ili ako neko ima neki savjet. Hvala unapred poz
