Content count
23 -
About General_NS
Novi Sad
Uputstvo - Promena SMD dioda (boje) na cajgerima
General_NS replied to General_NS's topic in Uradi sam
Pa reko da ne zatrpavam sa slikama, a i ovo je vise kako odraditi Jedino sto sam zaboravio jeste da slikam postupak, kad budem imao malo slobodnog vremena skinucu sve ponovo pa cu napraviti kompletan tutorial, ovo je samo osnovno -
Gde nabaviti ili kako odraditi? - promena osvetljenja za cajgere / ''plazma'' table
General_NS replied to loodilo's topic in Styling i kozmetika automobila
Oki doki -
Pa ukusi su razliciti Ja sam negde skoro video novi zastavin cajger koji mi se jako svideo a imao sam malo slobodnog vremena pa sam se igrao sa cajgerima na GP -
***TUTORIAL*** Kako zameniti smd diode na cajgerima 1.Potreban pribor: -Lemilica -SMD Diode u odgovarajucoj boji -Kalaj -Pumpica za skidanje kalaja -Pinceta -Pasta za lemljenje 2.Priprema Prvo je potrebno napraviti skicu cajgera sa polozajem dioda. Moze rucna skica, moze i slika. Ovo je potrebno zato sto je dioda u jednom smeru provodna u drugnom nije. U slucaju da se dioda okrene kontra nece biti pobude i ona nece svetleti. Dioda je zarezana sa jedne strane U slucaju da se ne pronadju smd diode (ja sam pravio improvizaciju skidajuci diode sa trake koja moze da se pazari u Orbitu 700din je metar) Potrebno je paziti prilikom skidanja i lemljenja dioda, malo jaca temperatura i dioda ce se rastopiti 3.Skidanje dioda Nakon sto su sve pripreme izvrsene, treba poskidati postojece diode sa cajgera. Lemilicom zagrevati jedan kraj diode, zatim pumpicom skinuti kalaj. Isto uraditi i sa druge strane diode. Pincetom uhvatiti diodu i zagrevati i jednu i drugu stranu diode, dok se dioda ne odvoji od stampate ploce. Postupak ponoviti za sve diode koje trebaju da se zamene. Kad su sve diode poskidane, proveriti da li je na mestima (kontaktima) gde su bile diode ima viska kalaja, i obavezno ga skinuti pumpicom. 4.Lemljenje Nakon sto su sve diode skinute sa stampane ploce, na mesta gde treba zalemiti novu diodu staviti malo paste za lemljenje (Ona ce pospesiti lemljene a i fiksirati diodu dok se ne zalemi) Postavljati diode gledajuci u skicu koju ste prethodno napravili i lemiti ih na plocu. 5.Proba Nakon sto ste sve diode zamenili testirati i okaciti slike da vidimo kako izgleda
Grande Punto 1.2 8v - ne radi podešavanje retrovizora
General_NS replied to General_NS's topic in Grande Punto/Linea
Ma jasno je to meni Sve u svemu problem resen -
Vazi Vule, napravicu neki tutorial pa cu ga okaciti ovde -
Pozdrav ljudi, uhvatio sam sinoc malo vremena, izvadio kompletnu instalaciju iz vrata, pomerim onu gumu sto stiti snop zica i imam sta i da vidim.... 3 pokidane zice, i 4 nacete... Zamenio sam ih, namontirao nazad, i sve radi Jedino mi nije jasno kako je to moglo da se desi autu koji je star bezmalo 6 godina U svakom slucaju hvala clanovima na velikoj pomoci -
Lemljenje ne dolazi u obzir, konektor moze da se otvori tako da cu probati sa tim. Cim uhvatim malo vremena odradicu to pa javljam rezultate. Hvala svima na savetima -
Prateci diagram i uz pomoc unimera uspeo sam da ustanovim da je prekid negde u vratima (izmedju H044 konektora (pin 3) i D030 konektora (pin 20)). Verovatno je prekid na samom zglobu prekrivenim gumom na izlasku iz vrata. Sta ciniti dalje? Dal da zamenim ceo vod (zicu) il da trazim prekid pa da samo to parce zice menjam??? Predpostavljam da je isti problem i za regulatore retrovizora. -
Cesljao sam malo po eLearn-u i pronasao blok diagrame sa vezama izmedju konektora. Medjutim imaju neke razlike. Pokusao bih sa unimerom da vidim gde je prekid u zicama. E sad on mi daje vise opcija: 1. 3 door, LOW trim level 2. 3 door, HIGH trim level 3. 5 door, HIGH trim level Kad sam pogledao oblik konektora jedino prva opcija odgovara mom konektoru iako moj GP ima petoro vrata. Sta ciniti??? -
Nisam stigao da je demontiram, posto je farbana u narandzasto moracu sa tim jos malo da se pozabavim, al nisam imao vremena za to -
Jesam, malo truda i rezultati su ocigledni Ako nekome bude trebala pomoc oko istog napravicu mali tutorial za ovo pa da ljudi koji zele to da rade mogu to sami. Inace treba obratiti paznju na "polaritet" dioda (tacnije anodu i katodu) u suprotnom diode nece svetleti -
Evo konacno i ja zavrsih svoje osvetljenje pa da se pohvalim -
Eve slika -
Bio sam zauzet par dana pa nisam stigao da se pozabavim sa problemom oko retrovizora. No danas pokusah da pronadjem kvar, i izgleda da sam uspeo, ako to moze tako da se kaze Dok sam cackao konektor na vratima, uspeo sam da izvedem isti efekat i za podizac suvozacevog stakla (nece da radi) Sad me interesuje gde moze da se nabavi konektor i koja mu je cena?
