Nebojsa78
    21
About Nebojsa78
  • Birthday 12/25/1978
    Petlovo Brdo
1721 profile views
  1. Uzeo sam auto od nekog majstora napokon. Ali je los Objasnjenje majstora: Racunar pogubio parametre za auto, elektricar dolazio i uzeo 1500din. Situacija sada: - Na benzin auto vrlo tesko pali, uz jako verglanje i dodavanje gasa - pri davanju kontakta pumpa se ne cuje - kada upali na benzin upali se ona crvena lampica za check engine i gori non stop - uzbrdo na benzinu samo stane kao da se ugusi - na plinu pali i ide manje vise ok Sumnjam na pumpu za gorivo, jesam li u pravu i kako da budem siguran????
  2. Uzeo sam auto napokon. Objasnjenje majstora: Racunar pogubio parametre za auto, elektricar dolazio i uzeo 1500din. Situacija sada: - Na benzin auto vrlo tesko pali, uz jako verglanje i dodavanje gasa - pri davanju kontakta pumpa se ne cuje - kada upali na benzin upali se ona crvena lampica za check engine i gori non stop - uzbrdo na benzinu samo stane kao da se ugusi - na plinu pali i ide manje vise ok Sumnjam na pumpu za gorivo, jesam li u pravu i kako da budem siguran???? Odgovore pisati ovde : http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index....showtopic=39104
  3. ^^^ ...Osetio je da sam miran tip pa onda nema zurbe. A istina je da sam se ujedao za jezik da kazem nesto da mi ne bi posle nesto namerno pojebao Mada mislim da je ovako ok covek, ali jednostavno nemam sarece od kada sam uzeo ovaj auto pre 6 meseci.
  4. ^^^ ...Radim na Pevcu Dolazio sam ja kod vas u TIM ali niste mogli da ga primite odmah a hitno mi je bilo pa sam se odlucio za drugog Auto mi je kod njega vec 19 dana, toliko o tome sto sam mislio da ce biti brze Jbg druze
  5. Pa sta bi u motoru moglo da bude Skidana je glava motora, zamenjeni svi ventili, vodjice, gumice, dihtung glave, zamenjen zupcasti, roler, spaner... Dizne ocišcene i vracene, i nece Sta majstor nije odradio?????
  6. Proverice valjda majstor, nadam se da je neka glupost, jer sam bankrot. U svakom slucaju hvala svima koji su pomogli Javicu sta je bilo
  7. da li od senzora radilice ne bi palila lampica od checka A svecice bacaju varnicu Kao da nisu prikljucene dizne, cim ih ne prijavljuje na instrument tabli a opet ako ne rade dizne onda bi trebalo valjda lampica da se pali jer ona valjda prikazuje gresku u sistemu za ubrizgavanje plasim se da majstor mozda nije zeznuo pumpu ili nesto drugo sto je radilo pa da puknem pare io za to
  8. vergla normalno Znas one dve cevi odnosno +creva koja dolaze do motrora, on je to odvrnuo i video da gorivo tu nije stizalo. skidano je od te tacke ka motoru
  9. pa to je sve Posle obrade glave motora i ciscenja dizni nece da upali Lampica na instrument tabli za check engine se ne pali uopste i ne cuje se pumpa. Da li je moguce da je zajebancija oko brizgaljki pa one daju laznu informaciju da benzina ne treba uopste. laik sam ali otkud znam
  10. Nije, kaze da ce ujutro zvati elektricara, posto se on ne bavi elektrikom. Samo mi je cudno da je pumpa perfektno radila dok nije auto dosao kod njega. Skidao je glavu motora jer je prezubio, cistio dizne i kad je sve namontirao ne pali se lampica za dizne i ne cuje pumpa
  11. Kad dam kontakt navedena sijalica se ne pali uopste i ne cuje se pumpa za gorivo. Inace auto je kod majstora, skidao dizne i cistio, i kad je vratio nece sta mislite sta je problem
  12. Meni je majstor stavio 1 sleva gledajuci na ulaz 4 na bobini 2 sleva - ulaz 3 3 sleva - ulaz 2 poslednji - na 1 To me buni sad ali ..... potrazicu uputstvo Ako nista TIM servis ALI znas kako kazu " nema se vremena"
  13. Moracu ga kontaktirati Vise ne znam sta da mu radim, vrtim se oko njega vec par dana. Moje mogucnosti su iscrpljene. Jel znas kako ide raspored kablova za svecice, zelim da proverim da li mi je to kako treba
  14. I mene muci to isto, glasan i bucan, bas cudan. Sta moze biti kod tog senzora, jel to na neki dzek, da probam da pomerim malo. Sta da radim
  15. Varnicu ima, za to nisam mutav, da kazem glup da se proveriti i videti. Senzor radilice, izvini sto pitam i dosadjujem ali gde se taj senzor nalazi i kako ga mogu eventualno proveriti. Izludjuje me STRASNO Radio perfektno i na benzin i na plin, nikakvih zamerki nisam imao a onda iz cista mira ZAVEZAO.
