casssper
23 -
About casssper
kragujevc
Lancia Lybra 1.9 jtd
Hvala ljudi. Danas popodne sam otisao do parkinga i upalio bez problema. Jeste da je bio minus ali ni blizu -17. Poslusacu savet. Prelazim na MOL i sledeci put kad se desi tj. ako se desi pusticu ga da radi dok ne slozi rad. Sve najbolje!
pozdrav, Imam Lancia Lybru jtd 1.9 2001 81kw skoro cetiri godine i ove zime se desilo nesto cudno. Sipam samo evro dizel i samo na NIS pumpi (jednoj pumpi). Prvi sneg u Kragujevcu, (-17C) upalim ja na pola kljuca ali rad motora kao na klip ili dva (zvuk traktora) i crni dim iz auspuha. Ugasim ga nakon 30ak sekundi, pozovem "majstora", kaze: Neka ga neka radi, slozice rad. Pozovem drugog "majstora", kaze: Ni slucajno nemoj da ga palis zaledilo gorivo, potrosice ti gorivo iz pumpe i napravices problem. Cekaj da otopli ili ga odvuci do garaze. Upalim ga dan posle (C u plusu) upali opusteno i sve normalno. Par dana u minusu ali ne vise od 10C pali lagano. Jutros s posla iz trece smene opet kao traktor. Ugasim, opsujem, pljunem i sa kolegom kuci. Da je gorivo, akumulator ili filter goriva ne bi ni upalio (valjda). Lampica za grejace se uredno ugasi kao i sve ostale lampice (a i menjao sam pre mesec dana jedan grejac koji nije radio). Sta mu se desava i kako da resim (jbm li mu felnu zardjalu)? Hvala
http://www.limundo.com/kupovina/Auto-i-moto/Auto-delovi/Auto-mehanika/Servo-Letva/28837897
sa dekijem nisam napravio dil jer je sat vec prodat. neka se javi neko ako ima.
hocu. hvala unapred.
nasao sam na otpadu polovnu za 30 evra. ako neko ima povoljniju ponudu polovne ili pokvarene (sa ispravnim motoricima) neka se javi da napravimo "dil". evo i broj telefona 064 272 696 7
pozdrav kolegama forumasima. gde mogu da kupim povoljno motorice za kilometar sat i "obrtaljku" za lancia lybra 1.9 jtd ili kompletan kilometar sat tj. instrument tablu (onu tablu iza volana gde se nalaze kazaljke za temperaturu, brzinu, obrtaje i gorivo)?
1. SikterBre 2. neshaoct 3. Kolega.Jankovic 4. Buca_Tipo 5. Axic 6. Markobgd 7. Sedla 8. CileBGD 9. miske17 10. stefankmn 11. totti 12. beli_Punto 13. Matdjo 14. Brdaus 15. i 16. i 17. i 18. Milutin i kolega Axic, CileBGD i Milutinov brat 19. i 20. i 21. Lj_ubica ( + dva ortaka, da napomenem VW ) ---- Užice, Požega, Čačak, GM, javite se da idemo zajedno, u koloni kao na svadbi... 22. i 23.RazoR+1 24. i 25. Vandi sa boljom polovinom 26. Multijet forever 27. Stiliša 28. Zemunac1993 + 2 slobodna mesta 29. Ivan BG (Imam tri mesta slobodna, kome treba prevoz neka se javi, troskove ravnopravno delimo) 30. bane 17 (1 slobodno mesto) 31. zoki.pet + sin 32. Pikibgd+supruga ima 3 slobodna mesta pa ko voli nek izvoli ja krecem od intera vidimo se u 9:45h 33. Fanste 34. casssper 35. 36.
na prodaju servo letva, polovna, tek remontovana (reparirana). cena po dogovoru. 064/272-696-7
Lancia Lybra - problem sa podizanjem prozora / kalibracija podizača prozora
casssper replied to LanciaFreak's topic in Lybra
podizaci mi nisu radili provereno. jedan nije postojao kada sam kupio auto a drugi mi se pokvario uz strasan zvuk lomljena plasticnog dela koji sluzi kao osigurac. dugme za zakljucavanje zakljucava i zadnja i prednja stakla tj. podizace i iskljucuje lampice. kada sam otkljucao prednja stakla su se otkljucala i lampice ukljucile a zadnja ostala zakljucana i iskljucene lampice... help -
jesam. kad sam zavrsio probao sam i sve je radilo kako treba dok nisam zakljucao i otkljucao. -
pozdrav svim vernim pratiocima (pomagacima) sajta! imam problem sa staklima na zadnjim vratima. menjao sam oba zadnja podizaca i kad sam zavrsio sa ugradnjom isprobao sam sve i sve je bilo ok. onda sam zakljucao sve prozore sa vozacevih vrata i sve se zakljucalo. kad sam otkljucao otkljucali su se samo prednji prozori tj. podizaci i lampice na prednjim vratima su se ukljucile a zadnji su ostali zakljucani a lampice iskljucene (zakljucane). sada sa komanda na zadnjim vratima ne mogu da otvaram prozore dok sa prednjih vozacevih vrata mogu da otvaram i prozore na zadnjim vratima. molim za pomoc. hvala unapred -
I ja napokon kupio librezu koja je pravi zmaj od auta! Odusevljen sam autom! Hvala svim ljudima sa ovog foruma koji su mi pomogli savetima oko odabira pravog auta!
casssper replied to Srdjan's topic in Saveti za kupovinu Fiat/Lancia/Alfa Romeo automobila
drugari pomagajte! sta mislite za ovu librezu? http://www.polovniau...a_lybra_19_jtd/ Jos nisam nasao libru po svojoj meri i dodje mi da kukam na sav glas! na kraju cu da kupim traktor i stavicu mu alu felne i bose zvucnike i ima da ga vozim po gradu! :'( -
pored toga sto nema bose ozvucenje i servisnu knjizicu ima jedan kljuc i prodavac je mehanicar... hmmm zorane sve libre koje imaju te "zareze" kod suvozacevog airbag-a su ili do 2001 ili udarani. sto moze da znaci da su slupani nacisto ili ih je neka bakica za'ebala ovako...
