jarrow
20 -
About jarrow
Fiat Bravo 1.6 / 1.2 - curi ulje iz menjača
jarrow replied to danijel88's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Hteo bih da pitam gde se tacno doliva ulje za menjac na Brava 1.6 SX 1997. godiste. Unapred hvala na odgovoru. -
Fiat Bravo 1.2 / 1.8 - trza u vožnji / trokira
jarrow replied to Stojic Boba's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Da, iskreno se nadam da je problem konacno resen i da je u pitanju pumpa, za svaki slucaj sam kupio i senzor radilice pa nek se sada zameni i to. Ja sam sa tim problemom presao preko 7000 km za 8 meseci. Moram priznati da Brava ima dosta problema iako mi je omilio, pre manje od dva meseca mi je otisao alternator, no to sam sam resio, ovo je ipak mnogo nezgodniji problem. -
Mozda ce se problem konacno resiti jer sam primetio nesto pre neko vece i to sasvim slucajno. Ja moju Bravu vozim uglavnom sa punim ili polupunim rezervoarom ali pre neko vece dovezo sam se sa rezervoarom na rezervi, kako uvek u garazu ulazim od nazad i dok sam otvarao vrata cujem prilicno glasan zvuk pistanja i zujanja iz prtljaznika, pretpostavljam da je to pumpa goriva, a da li je to njen normalan zvuk voleo bih da mi neko razjasni. Ako postoji bilo kakva mogucnost da to pumpa goriva zeza ima odma da bude zamenjena. -
Elem, i ja imam slican problem koji ne moze da resi ni jedan majstor a ni jedan savet sa neta. Elem, imam Brava 1.6 16v 1997. koji ide odlicno po hladnom vremenu, ali kada dodje toplije vreme +15 recimo auto fino ide dok se ne zagreje i potom pocinje veselje, ne smem da mu u voznji dodam gas jer pocinje da trokira, problem resim tako sto ga u voznji iskljucim i ponovo okrenem kljuc, onda sve magicno nestane nekih par minuta a posle opet ista prica, nekada mi se po toplom vremenu desi na semaforu kada dajem gas da ga lepo prima ali kada pocnem da otpustam kvacilo on gubi snagu i gasi motor a nekada se desava da i ne zeli da primi gas nego samo trokira, u auto nemam ugradjen gas nego idem samo na benzin, grdne sam pare dao na popravke od kojih ni jedna nije uspela. Evo sa dolaskom toplijeg vremena opet se pocelo desavati isto. Ima li neko neku ideju? Nove su svecice, ceo izduvni sistem je izmenjen, senzor temperature, lambda sonda i jos par sitnica ali to nije to.... -
Cao, Negde u junu prosle godine imao sam problem sa autom koji je resen. Od tada je auto isao kao zmaj, od jula pa do sada Brava je presla oko 11.000 kilometara. Medjutim drugi put mi se desilo nesto cudno sto mi u oba navrata ni jedan ni drugi majstor nisu uspeli dijagnostificirati. Prosle godine na velikoj vrucini krenuo sam natovaren na duzi put, auto je posle par kilometara poceo da se gasi, ja bih ga upalio i zatim je sve bilo savrseno nekih 10-15 minuta, znaci vozim ja njega lepo jedno 10 minuta 70km/h i ako zelim da malo jace pritisnem papucicu gasa on pocne da trza, trokira i gasi se. I to tako ne vezano od temperature, nacina voznje. Majstor je mislio da je uspeo da resi taj problem medjutim problem je ziv iako je bio samo prikriven. Prekjuce sam presao oko 1300 km sa automobilom i sreca moja da problemi nisu poceli mnogo pre cilja. Elem, vozio sam nekih pola sata oko 120km/h, pritisnem papucicu gasa da preteknem auto i malo sutra, auto poceo da se gubi i da gubi snagu, samo ako vratim papucicu na onaj podeok gde je auto isao 120km/h onda auto nastavlja dalje, znaci od povecanja brzine nista. Isto tako sam primetio posle ovoga, da auto iz mesta krene lepo da ubrzava ali samo do odredjene tacke, znaci nema sanse kao pre da postuje odredjeni nivo brzine, elem ako bi u 3. pokusao da dodjem do 80-100 konstantno to ne bi bilo moguce jer auto krene opet da gubi snagu kako postize sve vece obrtaje. Znaci u sustini javio mi se opet problem pri kome mi je leti auto bezbroj puta stao na putu, a to je da ide lepo, i kada se duze konstantno vozi na autoputu, prilikom dodavanja gasa i ubrzavanja on krene da trza, trokira i gubi snagu, kada pustim kvacilo, dobijam informacije da je ugasen motor, onda podignem kvacilo, motor se opet upali u brzini i odjednom je sve u redu, znaci mogu da idem sa njim, ako dodjem do vece brzine, recimo 140km/h i idem tako sat vremena nece se nista desiti, ali ako bih pokusao da ubrzam sa 140 na 160 na prvi malo jaci pritisak gasa motor bi opet poceo da se gusi, trza i trokira. Sta moze biti u pitanju?
Elem, bio sam kod par majstora, svi su rekli da je sve u redu ali auto i dalje ne ide dobro. Danas je bilo veselo, juce mi je produvalo nesto kod srednjeg lonca a danas je auto bio kod majstora za klimu, klima duva ladno a auto kuva savrseno s tim da se oseti prilican gubitak snage od kada je ukljucen i kompresor. Postoji li neki majstor koji zna o cemu se radi? Pre neki dan sam nosio auto na dijagnostiku i taj majstor je resetovao racunar, auto je isao dobro taj dan i onda od sledeceg dana opet ista prica.
Otkako je doslo toplo vreme imam cudnih problema sa motorom. Na autoputu ako ga vozim 100-110 sve je u redu i pokazivac temperature je malo ispod sredine, medjutim ako dodam gas i krenem na 120-130 tu auto pocne da se pregreva i skala brzo dodje blizu crvenog stanja. Juce mi se desila najcudnija stvar, vozio sam babacki po gradu 20-30 i kada sam iz druge dosao od 30 do 60 auto je jednostavno poceo da se pregreva. Da napomenem da se cesto oseti miris benzina u kabini i auto nekada ujutro ne vuce bas najbolje, posle 3-4 minuta rada je sve ok. Molim vas pomozite.
Odem neki dan na tehnicki pregled da vidim da li je sve u redu sa kolima i na moje zaprepastenje ispostavi se da nozna kocnica uopste ne deluje na zadnje tockove t.j. da kocim samo sa prednjima. Da li mi mozete dati savet sta se menja u tom slucaju (pakne, dobosi), posto ne zelim da vozim auto u takvom stanju, ako mi mozete preporuciti pakne? Brava 1.6
