biohazardny
24 -
About biohazardny
Punto mk.2 1.8 16v - "Knedla" pri kretanju...
biohazardny replied to Milutinac's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
kako se na 16v cisti step motor? Meni je majstor cistio leptir, map senzor i opet lose radi. Jel ima na puntu 1.2 16v senzor temperature usisnog vazduha? -
Koji nosaci? Ovo sa strane? Sta im fali?
biohazardny replied to the_reaper's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Prima dobro gas , dima i knedle nema vise (bilo je dok nisam zamenio dihtung glave). Na gasu je dobar , ali na leru se cuju ventili i nemirno radi motor(oseca se na volanu). -
Treba mi plasticno kuciste filtera za vazduh kompletno za lanciu y 1.2 16v 2001 godiste. Mislim da je isto i za punto 1.2 16v 2001 godiste
Meni se na 1.2 16v isto cuju ventili(kliktanje i trese volan na leru) posle zamene dihtunga glave. Dok je hladan radi ok , a kad spusti obrtaje tad se cuje i trese. Tako radi i na gorivu i na plinu. Glava je ravnjana , ventili sicovani ,hidropodizaci praznjeni i ponovo vraceni. Auto je uzubljen sa alatom (mozda je lose uzubio). Sipano selenia racing ulje...Da nije ovo predpaljenje pomereno? -
Zdravo,,Na zeninoj lanciji Y 1.2 16v nesto nije uredu oko menjaca. Menjac se cuje kao da nesto melje (menjan set kvacila). Na leru motor nemirno radi , i na vecem ubrzanju volan se trese. Neki majstor je kod mene u Leskovcu gledao i kaze da ima lufta u delu gde poluosovina ulazi u menjac.Kaze da su otisli neki lageri(ne secam se kako se to zove) tu i da je bolje da se kupi drugi menjac nego da se popravlja. Inace menjac lepo salta i auto vuce lepo. Sta mislis moze li to da se popravi?. Planiram da u skorije vreme idem u Bg. pa bi se najavio.
Lancia Y 1.2 16v TNG - sija check engine
biohazardny replied to biohazardny's topic in Ostali Lancia modeli
Da li moze cip da bude uzrok ? -
Uzeo sam lanciu y 1.2 16v 2001 godiste sa sekvent plinom. Lik od koga sam uzeo kaze da je komp chipovan i da sad umesto 80 ima 90 konja. Ima kn filter... Auto ide lepo samo mi stalno gori check engine lampica. Nekoliko puta sam bio na dijagnostici i brisao greske . Uvek su iste greske (grejanje lambda sonde 1,2 i nesto kao smesa multiplikovano. Zamenio sam sonde , svecice , kablove , bobinu , cistio usis...Auto lepo ide samo sto gori lampica. E sad da li se pali lampica zbog cipovanog motora i da li mogu da vratim cip na fabricku mapu i kako. Moze li se nesto obicnom dijagnostikom resiti. Hvala
Kupio sam neke fai srafove (kao engleski) i svi su ok stegnuti. Auto je namontiran i skockan. Ide dobro i nema vise pritiska u crevima. Sada jedino mi malo nemirnije radi auto na leru. Sad majstor kaze da je to dok ne nalegnu ventili i gumice koji su sicovani kad je ravnjana glava (jedno 1000 km). I jos jedno pitanje kad sam vozio po gradu malo duze i kad sam odmah otvorio poklopac za vodu malo je izaslo antifriza , a creva nisu bila tvrda. Da li je to normalno?
Fiat Punto mk.2 - veliki servis / mali servis
biohazardny replied to klaywert's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Zna li neko kako treba da se stezu srafovi kod 1.2 16v. Ovaj moj majstor prvo stegne moment kljucem pa onda dva puta pod 90 stepeni < pa opet uzme moment kljuc i srafovi krckaju , ali ova 4 srafa nece. Ovo zadnje mi je sumnjivo zasto ih proverava da krckaju kad ne pise na srafovima . Ako ima neko neka objasni . Ne kupuju mi se srafovi po treci put -
Nemam pojma vise sta je original , a regularni servis mi je na 300 km. Auto mi 15 dana sedi kod majstora u garazi. 14 srafova je rastego za broj. 6 su ok. Videcu u delti da sta imaju pa nek me oderu
