pd.dere
13 -
About pd.dere
Zemun
Punto mk2 1.2 8V
Fiat Punto mk.2 1.2 - problemi sa verglanjem
pd.dere replied to enzo's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Pozdrav narode, Nadam se da ce neko moci da mi pomogne, procitao sam postove i sve mi je slicno ali ne bas. Naime u sredu sam otisao na kraci put i sve je bilo ok, (3 dana pre puta sam promenio svecice), dosao na oderediste i taj dan vozikao auto palio gasio... Ali sutradan uvece, cetvrtak, kada sam krenuo na tren je malo duze verglao ali je upalio (pripisao sam to hladnoci) i dovezao sam se do BG-a nekih 65 km, stao ispred pekare kupio sta treba i upalio tek iz treceg puta i to bas bas tesko. Jutros sav onako sludjen udjem u atuo i opet ista prica (nije bilo opcije da ga ne koristim) ali je upalio, u voznji se ponasa skroz normalno. Zadnja dva navedena puta je podigao sistem alli kada sam verglao blinkala mi je tabla, kao da je gubio struju. I kada sam se veceras vracao kuci on mrtav, okrenem kljuc popale se lampice, sacekam da se pogase da zaverglam i nista nikakav zvuk. Probao dva puta, cuje se pumpa ali nikako da kresne. Kolega me gurne pola metra i auto upali. Kada sam stigao kuci ugasim ga i probam da ga upalim i nema sanse, ima kontakt cujem pumpu popale se i pogase lampice ali kad okrenem kljuc da kresne nista. Pa ako neko ima bilo kakvu ideju, dobro bi mi doslo..... P.S Imao sam problem sa bravom u zadnje vreme kada okrenem kljuc do kraja samo se cuje tup i otisao kod elektricara koji mi je rekao da je problem sa uloskom brave i da ne okrecem kljuc do kraja vec da, kad hocu da upalim auto, zaustavim pred sam kraj, bukvalno na milimetar. I na taj nacin je palio bez problema - do danas -
Punto mk.2 1.2 8v - vergla ali nece da upali
pd.dere replied to ilkebgd's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
E ovako, jutros otisao kod majstora i ipak je pukao zupcasti. U KK kupio zupcasti i spaner za 1700 dinara i u tom trenutku me zove majstor i javi mi da mi je otisla i neka remenica- spojnica nemam pojma kako se strucno zove. Izgleda kao siri zupcanik i na nju se kaci zupcasti kais. U glavnom to u KK kosta 10013 dinara..... I ja odustanem od popravke. Ali mi majstor nadje u fiat lancia prodavnici u Bezaniskoj taj isti deo za 2400 tako da sam ipak sve odradio i Puntic ponovo leti Sve ukupno me izaslo delovi 4100 i ruke 3000 znaci 7100. Usput mi je proverio trap i jos neke sitnic i kaze da je sve ok. Veliki pozdrav i hvala na pomoci. -
Hvala za podrsku, sutra teram kod majstora pa kad budem saznao sta je javljam i kad sve zavrsim javljam iskustva, cene i ostalo.... -
Druže hvala ti na dobrim vestima, makar nesto dobro. Video sam razne price po raznim forumima zato sam i pitao jer nisam bio siguran. Jos da vidim koliko ce da me izađe popravka pa da prestanem da se nerviram.... Tebi u svakom slucaju hvala
Ljudi aj malo informacija i pomoci ako je moguce pisao sam vec na jednoj temi o problemu koji me je snasao http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=39642&p=933279 odnosno http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=39642&page=2#entry933279. Pa sam tamo dobio informaciju da mi je pukao zupcasti kais. Inace to je puntic 2001 1.2 8v pa me zanima koliku sam stetu napravio, tj da lije na ovim motorima usledilo ono kidanje ventila i sve sto ide uz to.... što bi rekli ne gine polu generalna ili je ipak steta manja. Ne poznajem motore ni najmanje znam samo kada treba da platim.... pa ako neko moze da pomogne informacijom koliko ce me ovaj picvajz kostati. Pa da znam koliko cu biti bez auta dal 2 dana ili 2 meseca :-(. Unapred hvala
Jaooo onda sam ga ugasio -
Ljudi pomagajte Da opisem dogadjaj: Krenuo na posao auto putem i na Gazeli pri usporavanju ga presaltam iz 5 u 4 brzinu i primetim da ne vuce tj da postepeno slabi, malo jace pritisnem papucicu gasa ono nista kao da je ne diram ( osecaj prillikom pritiskanja papucice - kao da je meksa nego inace ) i tako se ja zaustavim na Gazeli tik iza odvajanja za sajam. Ugasio auto i pokusao da ga uplalim i desava se sledece: Vergla, i cuje se pumpa ona ispod zadnjeg sedista. Posle pola sata pokusao ponovo da ga startujem situacija ista, vergla, cuje se pumpa, cini mi se da je papucica gasa meksa i to je to. E da nezaboravim, pre dva dana sam primetio da nesto lupka kada motam volan u desno ( kada motam u levo nista se ne cuje tj sve normalno) to lupkanje je zavisno od brizine, kada vozim brze brze i lupka a kada idem sporije sporiji je i interval lupkanja. Parkirao sam auto i pozvao majstora. Suradan tj juce on dosao upalimo auto provozamo se nista se necuje sve normalno, plalili gasili ponovo vozili motali levo desno ma ni da susne sve ok. Parkirao auto do danas kada sam krenuo na posao i od Zemuna do Gazele ok a na Gazeli iznena]enje koje sam opisao u prvom pasusu. Molim vas ako neko ima neki savet neka javlja. Unapred hvala. -
Fiat Punto mk.2a 1.2 8v - gori lampica akumulatora
pd.dere replied to histerika's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Ljudi hitno mi treba savet/pomoc bilo sta!!!! u pitanju je fiat punto mk2 v8 sa uskim farovima 2001 god. Naime upalio auto otisao do prodavnice sve ok, kada sam krenuo nazad upalim auto ali mi konstantno svetli lampica akumulatora i volan se tesko okrece. Ranije sam imao problem sa volanom i tada mi je svetlela lampica volana ali ovo nije to. Vec mi svetli lampica akumulatora i volan se tesko okrece ali se nije upalila lampica volana. Hvala unapred. Darko. -
Punto mk.2 1.2 8v - oseća se gorivo u autu
pd.dere replied to cmiro's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
mikisxy pomazi ako si u mogucnosti Otisla mi pumpa za gorivo pa sam video da si imao nekih pumpi pa ako ti je ostalo kupio bih od tebe. -
Druze jel moze pomoc? Imam problem isti kao i ti jel mozes da mi kazes gde ti se nalazi taj otvor usisa vazduha da probam sa tim. Molim te imaj obzira da sam totalni laik po pitanju automobila. Hvala u napred. -
pd.dere replied to MilanLaki's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Molim vas da mi ne uzmete za zlo ako neku temu ponavljam jer to ne radim namerno - nemam pojma o automobilima (osim da ih vozim) ali to nameravam da promenim Naime, crk`o mi ventilator - radila samo cetvrta brzina i onda i ona crkne. Ja se lepo uclanim na sajt i vidim sta da radim: sa dve licne sam prespoio osigurac rezistora koji je crkao i sada mi ventilator radi (hvala clanovima na objasnjenju kako se to radi ) u prvoj drugoj i trecoj brzini ali u cetvrtoj ne radi. Pa kako bi neko bio ljubazan da mi malo poblize objasni. Napominjem da nemam pojma oko auta tako da onaj ko zeli da mi pomogne mora da ima deblje zivce . Oktopod me uputio na jednu temu oko konzole ali ja nemam pojma sta da radim tako da..... hvala u napred -
^^^ Druze molim te reci mi jesi li resio problem? I meni ne readi cetvrta brzina pa me zanima jesi li menjao prekidac ili si uspeo to da popravis?
