10 -
About ZvucniK
- Birthday 12/13/1984
Website URL
http://www.vasmajstor.rs
NBG
Alfa Romeo 156 1.9 JTD, Karavan
Bio sam u radnji u Medaku i dobio sledece cene: Gornja viljuska 2500din Donja Viljuska 4500din Stabilizator 1200din Kraj Letve 1200din Spone 700din To je za Alfu 156 Karavan ;-)
Jel neko moze da mi kaze koliko bi me ispalo da repariram ceo trap, prednji i zadnji na Alfi 156 1.9JTD Karava. Jel to moze taj Tejovic u Medaku da mi uradi?
banjo1990 Oni tamo sve zavrse, oteras auto kod njih i dodjes sutradan po njega. Samo sto oni ne rade demontazu i montazu, vec imaju nekog svog majstora kome nabacuju posao. U principu moze bilo koji majstor da ti skine set kvacila i zamajac i ti da im odneses oni remontuju i tvoj majstor ti vrati. Ali tu uvek postoji ono, ako ne legne dobro, nesto nije kako treba, pa onda treba utvrditi ko je kriv. Ovako ako se nesto pokvari, znam koga za gusu da hvatam A sto se tice remonta kako rade to nisam siguran, ali znam da rade reparacije za offroad vozila, i da im je non stop guzva, pa po tome predpostavljam da su kvalitetni, a i da nisu dobijes garanciju
Izvinjavam se sto ste cekali na odgovor, ali ovako: Reparacija kod Gajica me je ispala 22000din, dao mi je neki popust posto drugar saradjuje sa njim i dovozi automobile na reparacije. Morao sam da menjam cilindar kvacila koji se nalazi u kabini i on je ispao 3000din. Majstor za ruke mi je uzeo 8000din za zamenu kvacila i zamajca i 2000din za zamenu cilindra. Sto je sve ukupno 35000din. Nisam hteo da vozim auto kod majstora kod koga inace idem da mi on skida kvacilo i zamajac, nego sam oterao auto kod gajica ostavio tamo i posle otisao po njega. Dobio sam garanciju godinu dana, a on mi je rekao da narednih 100 hiljada ne moram da brinem. Auto se lepo ponasa, bitno mi je da vise ne moram da jurim papucicu kvacila po autu Sada jos trap da sredim i alfa kao nova
Ostavio Alfu kod Gajica na Avaskom putu, reparcija seta kvacila, zamajca i druk lezaj, sa demontazom i montazom oko 300e.
Ipak je otisao zamajac, koji je pokidao druk lezaj, i sada je pocelo jos da mi zvoni iz menjaca Jel ima neko iskustva sa reparacijom? Drugar mi je dao broj od Gajica nalazi se negde kod Avale, i covek mi rece da ce me sve izaci do 300e, i da daje garanciju 6 meseci, ali kaze posto je to Alfa moze da mi da garanciju i godinu dana... I sada ne znam šta mi je činiti!!!!
Ovako, uzeo sam Alfu 156 karavan, 1,9 JTD 2001 godiste, auto odlicno ocuvan, odradio mu veliki servis, a naravno nisam odradio servis altenatora, koji je naravno zaribao, pokidao kais i napravio trosak od 200e, a pored svega toga pojavio mi se problem sa kvacilom Sada neki pricaju da je zamajac, drugi da je druk lezaj, treci neki cilindar, cetvrti set kvacila.... Desava se sledece kvacilo je malo tvrdje, ima malo lufta od kada stisnem papucicu do trenutka kada osetim tvrdo kvacilo pod stopalom, kada gasim auto se malo zatrese, brzine menja normalno, ali sada najbitnija stvar u toku voznje propadne mi papucica za kvacilo i to kako propadne, kada dajem gas kao da neko sa druge strane povuce papucicu, samo nestane pod stopalom, prvo sam mislio da tripujem, ali je pocelo sve cesce da se desava, pogotovo kada nabijam gas, ili pri punom gasu smanjim iz cetvrte u trecu, papucica sama nestane, sama se uvuce, ja je vratim stopalom i kao da se nista nije desilo i tako sve u krug...
Stara tema, nova pitanja Kupio sam Fiat Marea 1.9 jtd, i hteo bi da spojim moj stari player sa komanadama na volanu, http://www.tristan-auron.de/prods/BT1D2001/Anleitung%20BT1D2001%20(DE%20+%20EN).pdf pa ako neko moze da mi kaze da li postoji mogucnost ili da prodajem ovaj player i kupim drugi....
Punto mk.1 - problem sa obrtajima na leru
ZvucniK replied to djolemc's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Punto 1, 55, 1996 godiste, Benzin + Plin, Imam problem sa mono pointom ili step motorom, Povecao mi je potrosnju i poceo da se gasi u voznji, odem kod majstora on provali da mi se step motor odsrafio i ispao iz lezista, vratimo step motor, ali on i dalje radi cudno, podize obrtaje i spusta, i izgleda da mi mesa gorivo i plin. Tako da ne znam sta mi je ciniti, trebaju mi neki saveti. Hvala unapred -
ZvucniK replied to MilanLaki's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
U toku voznje mi se pokvario ventilator, tj nesto je zasmrdelo i prestao da radi. Naravno odmah sam dosao kuci i seo za komp, ne bili odklonio kvar iz fotelje :-D Posto u tome nisam uspeo danas sam otisao kod elektricara koji je ustanovio da mi je riknuo Reostat (Punto 1, 1996 god) Naravno ima i noviji i stariji tip reostata, stariji tip kosta 1500din, a noviji 4500din, naravno ja ima noviji tip ;-) On je tu nesto premostio i sada mi radi samo u trecoj brzini... Moje pitanje je da li moze ovaj reostat koji imam da se remontuje, ili da kupim polovan posto 4500din je malo mnogo za jedan takav deo....
