dragan8
19 -
About dragan8
vranje
Na fiat marei 1,9jtd pukla mi remenica radilice,posle toga motor je postao malo bucan.Remenica zamenjena ,buka je ostala.Auto pali .prima gas normalno,ponasao se najnormalnije ,ali bucan kao stari traktor.Auto je vec kod majstora,sta mogu da ocekujem kad se otvori motor,ili se samo kais prezupcio zub dva?
Fiat Bravo/a / Multipla - šta obuhvata veliki servis, cena?
dragan8 replied to Brkic's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Koji set uzeti za veliki servis SKF ili CONTINENTAL ? -
Naso sam danas prodavnicu gde i na jedan daju garanciju dve godine .u pitanju monroe amortizer 6800 din
Koja je dobra marka amortizera za fiat mareu i po kojoj ceni se mogu naci?Da li menjati oba ,jedan je 95% drugi 57%?U pitanju su prednji.
Fiat Marea / Brava 1.9 JTD - čudan zvuk motora?
dragan8 replied to Joca's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Bio sam kod majstora ,ali nije cuo nista jer motor bio vruc .Sumlja na hidropodizace.Inace caktanja se javlja oko remenice i motora. Sa vecim brojem obrtaja cuje se jace ali prestaje brze da cakce,na leru potraje malo duze. -
Kod moju fiat mareu 1.9 jtd sam primetio kad je motor hladan ,cuje se nako caktanje koje traje minut, dva. Sta bi moglo biti problem -
Bravo 1.6 / 1.2 / Marea JTD - kazaljka za temperaturu
dragan8 replied to Xepoj's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Auto sam pregledao na dijagnostiku ,koja kaze da je sve u redu.Medjutim posle malo duze voznje i stalnog posmtranja skale primetio sam sledece:kada je auto hladan i krenem na put skala dolazi do radne temperature i tu ostaje ako vozim po gradu ,medjutim ako vozim van grada padne skalu nize i tu ostaje.Ako upalim klimu vraca se na radnu temperaturu.Postoji malo variranje u zavisnosti i od spoljne temperature.A za precenih 700km jednom je krenula prema crveno ,ali udarcem vratila se na mesto radne temperature.Pa me zanima da li je normalno variranje temperature uu zavisnosti od nacina voznje. -
Jutros upalim auto i ostavim da radi u leru,auto radi super ,skala temperature stigla do pola i tu stoji.Desno crevo od hladnjaka toplije od levog znaci termostat radi kako treba.Medjutim kad upalim klimu, gad dam malo gas cuje se cik-cak ,isljucim klimu opet nista.da li bi ukljucivanje klime mogo biti uzrok dizanje temperature ? -
Ali sam zaboravio da napomenem kad je skala otisla u crveno ,odma sam otvorio poklopac da dosipem antifris auto se ponasao sasvim normalno.Nije izbacivao uopste paru. -
Kod fiat mareu poceo da mi se javlja problem ali vrlo retko. Skala za temperaturu ode u maksimum tj u crveno kada auto radi u leru .Kada u tom momentu ugasim auto i odma upalim skala je na pola.Ali isto tako kada je skala za temperaturu u crveno auto ne prima gas.Pa me interesuje u cemu je problem. -
Druk lager sam vec narucoi lukov,cena 2000d.sto se majstora tice poznavajuci njegov cenovnik ne verujem da ce da uzme vise od 30e.bolja je varijanta menjati sve ali trenutno nisam bas u mogucnosti prije mesec dana radio sam veliki servis 27000d sad registracija 20000 d.ali kad se otvori i vidi stanje u dogovoru sa prodavca vracamo lager i uzimamo set.
Potreban mi drzac za maglenku desni,polovan plave boje.Za fiat mareu 2002 god. Da li neko prodaje ili zna gde moze da se kupi?
