nsmarea
11 -
About nsmarea
- Birthday 05/27/1981
Website URL
http://www.nsstamparija.com
Yahoo
nsmasterpiece@yahoo.com
novi sad
novi sad
Čisto za tvoju info, vozio sam Stila 3 vrata 4 godina u Sloveniji gde su temperature mnogo niže nego kod nas nijednom mi nije zaledio, sipao sam i slovenacki i domaci ED, nema razlike, ne ledi. Sad vozim Fiat Ideu, sipam gde stignem, upalilo je na -21C kad je bilo pre neki dan i isla najnormalnije. Auto stoji na parkingu, na otvorenom. Vozim i ja moju Mareu na minusu, ali sa strane strucnjaka, sistem nije zasticen kada je LOSE gorivo. To ne znaci da je auto los, ne bih imao FIATA da je los. Nije kao Peugeot koji ima pokriven dovod goriva uz podrsku grejaca kompletnog sistema...
nsmarea replied to kocko rocko's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
^^^ Moj predlog je da iskoristis clanstvo u AMS i da te odslepaju. Lepo da se auto otkravi i da vidis prvo da li je gorivo, posto je ove zime tema broj 1 o zaledjenoj losoj nafti. Pa i ako nije to u pitanju, u toplom ces lakse naci kvar ako ga uopste ima, nadam se da ti je ok auto!! Meni je zaledila nafta pre 2 dana, odslepao tast u radionicu i odledio gorivo, sipao kvalitetnije i sada vozim bez problema. A rece mi tast koji je inace automehanicar da je je preko 200 FIATA i lancije bilo sa zaledjenom naftom, to je cifra za koju on zna tj. toliko njih je zvalo za taj problem. U sali sada zovemo tasta NS Renger!! Najmanje rade u radionici, uglavnom slepaju i odledjuju!!! -
Moja Marea 1.9 TD 1998 god. ide bez problema, upali iz prve, pustim muziku, grejanje i uzivam u udobnoj voznji. Dobro odrzavanje i to je to. Taj motor od 1.9 TD je napravljen tako da moze da traje preko 500.000 sa dobrim odrzavanjem. FIAT kada je bio pred bankrotstvom, napravio je najbolji dizel motor na svetu. Nije cudo da je taj motor u Opelu, Alfi... Ne znam za druge, ali ako moja Marea ide kao nova, ne vidim zasto ne bi i druge? Sve je tvrdim do kvalitetnog odrzavanja....
Kako vam pale mašine?
nsmarea replied to Transporter131's topic in Off, ali ipak u vezi automobila :)
Resetovanje sata dolazi naglim praznjenjem akumulatora. Kada temperatura dostigne debeli minus napolju a akumulator je pri kraju, dodje do resetovanja. Drugi problem moze biti kod klema, treba malo ocistiti smirglom. To se desava kada je hladno, nije nista strasno. -
75Kw ili 102 Ks. Hard Core
Ma nov je akumulator. Nego ga skinuo da se ne isprazni posto ga ne palim. Sada sam bio kod tasta, a on je auto mehanicar, i ovih dana ga zovu samo zbog ledjenja i zato sto ne mogu da upale. 80 posto su Fiatovi automobili koji rade na dizel gorivo. Evo sta je problem. Fiat ima takav sistem dovoda goriva, da je ne povoljan ako je gorivo lose. Tj. cev koja dovodi gorivo iz rezervoara nalazi se ispod patosa i direktno je izlozeno vetru i hladnoci, i ako u dizelu ima i najmanji procenat vode ono ce zalediti. Tako da ne vredi prskati vrucom vodom pumpu i filter, i ne vredi sipati obican benzin kao preventivu. Jedini lek je slepanje do neke tople garaze i iscediti svo gorivo i sipati kao na lutriji dobro gorivo koje nece zalediti tj koje nema vodu. ILI zakaciti grejace na kompletan sistem a to su cevi ispod patosa pa sve do pumpe, ali taj alat sumnjam da iko ima. Ali ocigledno je da se ove godine prodaje ocajan dizel koji ima vodu, pa cak ni aditivi ne pomazu. Pezo moze da se provuce jer postoje grejaci na kompletnom sistemu a ne samo kod pumpe. Fiat nije predvideo da ce auto ici na vodu. To samo u Srbiji moze, da nam uvaljuju krsten euro dizel. Ima primer da je covek kamionom otisao u Rusiju sa nasim gorivom, i svakih pola sata je zagrevao sistem. Srecom to svi imaju kada putuju u Rusiju kao obavezan alat. A kada je sipao njihovo gorivo, isao je kao po +30. Dokaz da je nase gorivo skart. Ja cu napisati za par dana koliko je automobila zaledilo, posto je to vruca tema kod tasta u radionici. Ne kazem da sve pumpe imaju los dizel, ali brate mili ljudi zovu svakih 10 minuta automehanicara za problem zamrznutog dizela. Pa koliko je to ljudi zeznuto?
Kvalitet goriva, TNG / pumpe za izbegavanje
nsmarea replied to Damjanović's topic in Off, ali ipak u vezi automobila :)
Upravo to, kako ko ima srece sa krstenim gorivom. Vode ima sve vise u euro dizelu. -
Kacim slike sutra. Sneg ga svakih sat vremena pokrije, izgulila mi se metla od ciscenja snega
Ja sam izvadio akumulator I doneo kuci u toplo. I ja odustajem polako od extremnih pokusaja, moracu sacekati priliku da odslepam negde u toplo.
Pa ne znam kako je uspeo! Cudi i mene ali tako je. Moj tast je automehanicar, i prvo sam sipao D2 i zaledio je kada je bilo jako hladno. Doslepali smo u radionicu, otkravili ga, izvadili gorivo i nasuli euro dizel sa aditivom. On takodje koristi to gorivo i nema problema ali je njegov auto u garazi uvece a preko dana ga stalno vozi. Za svaki slucaj je pregledao sve sto moze biti problem zimi, grejace itd... I sve radi kao sat. Prenocio je u dvoristu i zaledilo. Cak sam i akumulator kupio jer je rekao da je slabiji malo pa sam ga zamenio. Kazem, vergla kao lud, upali na minut i posle ni na toliko. Ne moze da upali. Pa reko mozda neko ima iskustva sa istim problemom pa da podelimo muke
Imam problem sa Mareom. Juce stavljen nov akumulator Energizer od 74 i vergla kao lud. Mali servis sam uradio pre dve nedelje, stavio nove grejace. Upalim ja auto na pola kljuca kao i uvek ali radi 1 minut i ugasi se, a posle ne mogu da upalim. Kazu ljudi da je daledilo gorivo. Ja sam sipao Euro Dizel sa aditivom ali opet je zaledio. Da li ima neko resenje kako da rezim problem a da ne cekam prolece? A da iskljucim i slepanje posto kod nas u dvoristu nisu cistili pa ni djubretarci ne mogu proci. Ima li neko iskustva sa zaledjenim gorivom i kako ga resiti? HVALA
Pozdrav svima, ja da predstavim AUTO posto sam nov na forumu . Imam Fiat Mareu 1.9TD, proizvodnje krajem 1998 godine. Imam je od 2004 godine i od tada nisam pomisljao da ga menjam ili prodam. Limarija je kao nova iako nisam nikada farbao i drzao u garazi. Samo redovno odrzavanje voskom. Motor perfektan presao 262.000km i svaki put je redovno servisiran.
Sto znaci da cekam prolece da otopli pa da mogu da upalim? Ima li resenje kada zamrzne? -
Paljenje zimi - grejači / aditivi
nsmarea replied to space2703's topic in Opšte teme o Fiat-Lancia modelima
I meni je zaledio euro dizel a ima aditiv. Akumulator je nov i grejaci rade. Upalim ga, radi 1 minut i ugasi se. Posle nece da upali i majstor kaze da je zaledilo gorivo. Sta raditi, nemam pojma....
