15 -
About kajla
Srbija
To je to ljudi he eh pa dajte strucan naziv da se ne blamiram he hee
Potrebna usisna plasticna grana od filtera do hladnjaka fiat bravo 16 16v 1997 Beograd
Bravo - amortizeri / sajla, za haubu?
kajla replied to dejan_smc's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Caos Da li neko ima iskustva sa zamenom sajle haube na Fiat Bravo 1.6,ako jeste onda mala pomoc kako je samostalno zameniti... -
kajla replied to neshaoct's topic in Članske pogodnosti
Potrebna plasticna usisisna grana od filtera do hladnjaka Fiat Bravo 1.6 16 v 1997 -
Hvala svima ne da je drugaciji negoj kida he ehe a sto se tice vuce bas cu radi toga cu da kupim tu usisnu granu On i sada dobro vuce ako vidite nekog fB.DA LETI TOJ SAM JA SA USISNOM GRANOM
Usisno crevo do leptira gasa e sad pre njega ima kao neka trouglasta plasticna kutija. Kako se zove i čemu služi? Da li je ova rupa po propisu ili tu nešto nedostaje? Ne dostaje usisna grana od prednje maske prema filteru vazduha. Da li sadasnja situacija bez usisne grane ugrozava rad motora s obzirom na mesto i otvor koji ovako stoji? Ima li neke alternative ako ugrozava?
Nema negativnih pojava sto se tice snage i rada motora Cuje se caktanje bobine u toku rada motora da li je to uobicajena pojava?
OVAKO DRUGOVI BORCI Leptir gasa ociscen na krpi kojom je ciscen bilo je ulja u kolicini kao sto bi bilo na istoj prilikom jedno 20-setak provera ulja na sipci iz motora Rezultat ujednacen rad motora i vizuelno ka sto bi rekli neki stari majstori MOZES DA STAVIS PUNU CASE VODE NA MOTOR KAP NECE DA SE PROSPE i ide bolje uzbrdo nego nizbrdo E sad uvek ima nesto sto nocu kokoske Caktanje iz motora 1. Otprilike dolazi iz pravca iza motora kod izduvne grane gde je i sonda jel?ispravi te me.. i sto je cudno a mozda poznavaocima i nije POJACANO se cuje dok je motor hladan i kako se zagreva tako se caktanje utisava ali nikako ne nestaje skroz O CEMU JE REC? Caktanje iz motora 2. Zvuk dolazi direktno iz bobine ili kutije iz koje idu kablovi na svecice u motoru O CEMU JE REC?
Pozdrav svima molim vas za jedno miljenje Fiat bravo 1.6 benzinac 1997 Pri dodavanju gasa onako rucno majstorski ispod haube pri sasvim malom obrtaj naglim dodavanjem dolazi do blagog zagusenja i tom prilikom cuje se pucanj kao petarda i osecaj nekog vazduha u tom momentu koji strefi me u celandru. Odokativno mislim da dolazi iz pravca usisne izduvne grane i bobine. Mogu reci da se auspuh ne cuje u voznji da auto lepo vuce da je skoro menjan filter za vazduh . Jedino sto je meni cudno osim tog zvuka petarde kada motor radi na leru kada vrati obrtaje u normalu tj zagreje se kao da malo vise trza i cuje se neko pritajeno caktanje Provereni kablovi pri skidanju svakog pojedinacno auto reaguje tj opada snaga DRUGARI POMAGAJTE
