Cao svima, dosta topica sa procitao ali nisam video da neko ima ovakav problem, jesu slicni ali ovako ne Radi se o puntu 1.9jtd 2003 godiste mk2. Po startu motora prvih nekoliko minuta (od 5-30min) nece da primi gas kako valja (odnosno nece da ustartuje turbinu),lenj je. Onda posle nekoliko minuta sve ok, i to traje do gasenja auta (jednom je tura bila 4h, i sve bilo ok). Kada ugasim auto i startujem ponovo, opet ista prica (bez obzira da li je hladan ili topao motor). Menjan je MAP senzor, ociscen je EGR ventil (nije blokiran), ociscen protokomer (nisam jos dirao senzor na protokomeru) i opet isto. Nikada mi se u voznji nije desavalo da radi/ne radi, onog trenutka kada "proradi" radi sve vreme. Da je proradio vidim/osteim samo po gasu,nema nekih drugih indikacija (klik ili bilo sta sto bi nagovestilo), a lako saznam u 3coj 40km/h i dam gas, ako odmah skoci znaci sve ok, ako je mrcina onda nije. Vise mi izgleda da kao da kasni info za komp ali kada dobije tu info turbina radi bez problem. Imam utisak da je problem vise elektricni (kasni signal, informacija) nego neki mehanicki (prljvstina), ali ovde ima pravih znalaca pa vas pitam. Pozdrav svima i svako dobro
