Bojan stilo
    18
About Bojan stilo
  1. kada je temp 3 stepena i niza pojavljuje se upozorenje da je moguca poledica na putu. hvala lepo.. i kontao sam da je to
  2. sta znaci ona zvezdica..kao pahuljica sto mi je izbacilo na ekran.. pisalo je nesto ali zaboravih
  3. Bo sam danas kod majstora, zakazao sam za sredu . Pregledao je auto.. i rekao da ok sve vuce ide dobro.. ne radi mi termostat i treba da precisti turbinu i promeni diftung na crevu i zatvori ventil. 5500 je termostat.. uzece za ruke 3000 i jos za taj diftung i neke sitnice jos nekih 1500.. znaci oko 100 evra da mi to sredi. Valjda bude ok.
  4. A da probam s ciscenjem turbine i to sto sve treba... pa da vidimo kakvo je stanje.. jer auto dobro vuce.. ide bez problema i na konacnu 220-230 i na svim brzinama
  5. imam ja celicne s ratkapnama.. koliko trazis da ti doplatim
  6. Kupujem alu felne 15-tice bez guma da pasu na stila. Imam celicne s ratkapnama koje prodajem ili menjma za alu uz moju doplatu
  7. prodajem celicne felne15-ke s ratkapnama cena 90 eura
  8. Mislim da imam problem s turbinom, zamasteno mi je ono crevo i sve oko njega, cistio sam ga par puta ali se zamsti pa mogu misliti i kakva je turbina. Trosi mi ulje na 6 000 2 litra. i dimi. a recimo samo kada je u 3 brzini iskljucivo u trecoj sam i dam gas i polako i brzo, kada se pocne turbina na 1800 pocne da pisti svira i kako ide na gore jaci je zvuk. a ne radi mi ni termostat.. tj radi je preko leta malo teze se peo.. penje se on i sada ali se tesko zagreje i ne dodje na odredjenu tem. sta mi predlazete.. stilo 19. jtd
  9. Imam isti problem s stilom 19.jtd. Po nekada izjutra nece da upali.. tj duze vergla. Ali kada upali onda je sve ok u toku dana. Ili ako ga ne vozim jedan dan teze upali. Inace slabiji mi je termostat tesko se penje temperatura. i trosi mi ulje. na 6 000 2 litra. A ono crevo na turbini je sve masno tu negde pusta..jer sam to brisao..pa sve oko zamasti.. Sta mi preporucujete. i u zadnje vreme mi dobro dimi
  10. Hoces moje celicne s ratkapnama i letnjim gumama dobrim... da ti doplatim ?
  11. Prodajem ja moje s dobrim letnjim gumama i ratkapnama....samo jos da nadjem neke 16-tice za mene
  12. Da li su jos aktuelne..daj neki kontakt broj ?
