10 -
About RINGE
- Birthday 10/03/1988
ARANDJELOVAC
Lancia Lybra 1.9 JTD
Potreban kod za radio za lanciyu libry
Zahvaljujuci Dejanu iz Nisa deki87 resen problem na mojoj lybri. Upitanju je bila instrumental tabla covek mi je posla zamenio sam i sve extra radi. Hvala puno jos jednom veliko pozdrav
Pa na tabli tj gde su cajgeri sve radi neko mi rece da je to neki kompjutercic kod suvazacevih nogu narandzasta kutija nisam siguran 100% ima na otpadu da se kupi al niko nece da da da probam pa ako je to da zamenim
Pozdrav drugari imam problem sa mojom lybrom 1.9 jtd 2002god. Odjednom je pocelo da mi prekida osvetljene instrumental table deo oko klima centra dugmica za maglu i to i jos ne radi pozicije u farovima prednje maglejke zadnje pozicije i zadnji stopovi ostalo sve normalno. Terao kola kod elektricara svi osiguraci ispravni svi releji ok. Ja kada malo lupnem sa strane instrumental tablu ono kao sevne neko mi rece da je crkao neki kompjuter nesto sta vec pa me zanima ako je neko imao problem slican neka mi pomogne sta i kako?
hvala drugar :unworthy: :unworthy: :unworthy:
Jeste stavio sam ja gore i slike i sve da pomognem malo ljudima....... a meni treba pomoc oko protokomera crko i zeza me senzor radilice pomagajteeeee
ljudi ovaj od rendze traje 100godina a i fes leze na plasticnu cev i fes se ugura u crevo :harhar: :harhar: :harhar: :harhar:
xe xe nebrini za protok sve sam proveravao sve savrseno funkcionise usteda je ogromna ko je blzu Arandjelovca neka dodje ugradicu mu za pivo temperatura stoji tacno na pola nevarira cepao sam auto jurio termostat otvara zatvara sve funkcionise extra a i za motor je najbolja jedna ista radna temperatura
Drugari znam da je veoma skup termostat ali postoji jedno odlicno resenje koje dosta stedi a kazaljka temperature stoji na polovini...... Kupi se termostat od renoa 4 kosta 620 din stvi se u crevo koje ide na stari termostat a vrh se ubaci i stari u plastican deo stegne se sa dve selne i gotovo sve funkcionise extra jeste "budzenje" ali radi i jeftinije dosta i taj renoov termostat necrkava http://www.alfisti.rs/forum/index.php?showtopic=2798 ovde imate i slike kako izgleda verujete bolje resenje nego nov termostat orginal koji crkava svaki cas
Crko mi je termostat na svom Fiat Stilu 1.9 jtd popravio sam ga za 800din kome treba savet neka pise sve cu lepo objasniti
