elektrotuby
17 -
About elektrotuby
Probaj 1162 ili 1151
Reseno sve porastavljo i rusice i bodi i sve dzekove sa bodia i kad sam sastavio radi zadnji brisac verovatno da je negde izgubio kontakt u dzekovima
Hvala ajde kad budes mogao posalji vecu
Pozdrav da ne otvaram novu temu evo me vamo. Imam problem na stilu 1.6 2002 zadnji brisac neradi pumpica brisaca za nazad radi normalno. Na dzeku za zadnji motoric ne dobija struju samo na jednoj zici ima masu. Probao sam da zamenim i rucice volana i sto se desava ne dobija struju. Relej u rucicama se cuje da odradjuje svoje ali na dve zice nema struje samo na trecoj masa
elektrotuby replied to MilanLaki's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Da reostat mora biti u svom kucistu jel ga hladi ventilator -
Dijagnostika izbacuje gresku: 0E-detonator bocnog zracnog jastuka,vozaca prekinut strujni krug. Do narandzastog zeka nije problem. Dali neko zna gde se nalazi taj detonator da proverim sve kompletno ozicenje a mozda je i detonator neispravan a ne znam gde se nalazi.
Kod za fiat stilo M014375 Hvala unapred!
Ako moze kod za radio Blaupunkt Multipla 815 BP237233959624 7 642 372 316 Hvala!
Pozdrav! Kod kolege na puntu se upalila lampica na instrument tablio od ABS-a. Kada smo ga prikljucili na dijagnostiku dijagnostika kaze da je motor pumpe. Obrisemo gresku lampica se ugasi i do sledece voznje tj kocenja je ugasena cim zakoci pali se opet lampica i opet greska motor pumpe. Kocnice sve redovno rade. Sta dalje da radimo da liima ko kakav predlog? Punto mk.2a 1.2 16v
Fiat Punto mk.2 1.2 8v - problem sa paljenjem
elektrotuby replied to zoki becejac's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Kako mi se cini ne dobijam iz ECU masu na deo releja koji ukljucuje pumpu, daje struju na bombine i ubrizgavac. Mase na ECU koje treba da dodju su sve tamo a isto tako i struja. -
...Punto nece da upali. Kada dam kontakt ne cuje se pumpa za gorivo, struju ne dobija na osigurac od pumpe, na brizgaljku i na bombine. Probao sam dati struju sa zicom na osigurac i na bombine pumpa se cuje da radi ali ni dalje nece da upali. Da li je imao neko kakvih slicnih iskustava? Prekidac pored sedista nije, sistemski relej sam ispitao nije ni on senzor radilice ima opornost izmedju prva dva pina 650 oma -
Fiat / Lancia / Alfa dijagnostika - adapteri, softver i primena (by Banetv)
elektrotuby replied to nestor's topic in ICE
Srednji pin na tropinskom konektoru ti je masa. A da lisi probavao srednji pin negde na sasiji da liima spoj sa masom, levi ti je L a desni K i zicusa stipaljkom stavljas na plus. Ja nisam radio ni jednu bravu ali vise koristi ELM327 nego kkl. KKL samo gde moram gde nemogu sa ELM -
Pozdrav svima ja sam Marin iz Backog Brega imam 27 godina autoelektricar sam i sa tim se bavim. Pozdrav svima clanovima!
