sokool
19 -
About sokool
Fiat Stilo 1.6 16v
Kad pre haha Ja kupio polovan cd ali kada sam ga nabudzio htedoh nesto da proverim na starom kasetofonu kad ono mrk...trazi stari kod koji ja naravno nisam imao Hvala puno ortak, probacu ovih dana posto mi nije hica jer kao sto rekoh to je stari kasetofon. Hvala puno u svakom slucaju
Pozdrav, treba mi kod za kasetofon za fiat stila. Serial No: M020818 Fiat part No: 735296994 Unapred zahvalan!
Fiat Stilo - alternator failure / sija (tinja) lampica od alternatora
sokool replied to MarkoJTD's topic in Stilo/Nuova Bravo
druze bio si u pravu...nije do akumulatora vec do tog bosovog alternatora...sa majstorom merili napon i bio je oko 11,3v...ostao auto kod majtora da ga menja. Hvala na pomoci... -
Isao sam malocas do auta sa ortakom sa namerom da ga doslepam do kuce...seo ja u auto, dao kontakt i primetio da su se sve lampice pogasise kao da je sve oke, upalio auto bez problema se dovezao do kuce, kuci ga ugasio i kada sam krenuo da ga upalim eto problema....auto je upalio ali su se popalile i sve greske, gotovo da nema koju nije izbacio. Koliko sada kontam mozda i nije do akumulatora, sutra cu do majstora pa cu javiti u cemu je bio problem ako ga otkloni -
Evo mene ponovo....postao sam redovan na ovom forumu zbog problema koji mi se svaki dan javljaju Danas kada sam se vracao sa posla na kompjuteru mi je u nekoliko navrata iskakala greska na kojoj je pisalo alternator fail...ja sam to ignorisao posto je sve redilo oke, zatim su pocele greske da iskacu kao na traci jedna po jedna...njih 5-6 sigurno i ja resih da ugasim auto posto je skroz pobrljaveo misleci da cu ponovnim paljenjem to popraviti, ali od toga nista nije bilo posto auto nije imao snage ni da zavergla. Ne znam koliko je star akumulator, vlasnik sam auta tek god. dana, do sada nisam imao nikakvih problema ove vrste pa me zanima da li akumulator moze tek tako da rikne ili je problem u alternatoru koji je od jednom prestao da puni? Hvala unapred! zaboravih da naglasim da se sve to dogodilo u toku voznje...kada sam krenuo sa posla sve je bilo ok, i nije bilo nikakve naznake da nesto nije u redu! jedina cudna stvar koju sam primetio u poslenjih nedelju dana je ta da mi na plinu auto radi na nesto vecem broju obrtaja na leru oko 1200, mada ne verujem da to ima ikakve veze sa ovim problemom. -
Fiat Stilo JTD - kutija ispod filtera za vazduh / posuda za uljne pare
sokool replied to mirx's topic in Stilo/Nuova Bravo
I ja imam isti problem...meni se ta posuda probusila i rasklimala...koliko sam mogao da skontam nema neku znacajnu ulogu tj mislim da sve moze dobro da radi i bez nje te sam odlucio da je skinem. Od kako sam kupio stila presao sam 30.000 i na tu kutiju nisam ni obratio paznju, a siguran sam da je ja nisam razvalio. Skinuo sam je sa ortakom i u one 2 rupe koje su ostale na kucistu filtera za vazduh a koje vode do te kutije sam postavio 2 sundjera da prasina ne bi ulazila. Koliko mogu da primetim za sada sve radi potpuno oke, cak je i potrosnja od prilike ista kao sto je i bila...pomislio sam da ce mozda vise da trosi posto mozda vise vazduha uvlaci, ali ovo ipak nema veze sa time. Ako budem imao vremena mozda je nekako prilepim posto u principu to moze da se odradi (da bacam pare za novu ili polovnu mi ne pada na pamet)...samo ne znam koliko je to vazno posto koliko mogu da primetim nema neku bitniju funkciju. zaboravih da naglasim da je u pitanju bezinski motor 1.6 16v...valjda su im te kutije iste ili bar imaju istu namenu.... -
Stilo 1.6 / 1.4 16v - gubi gas na malim obrtajima
sokool replied to Pauncbr's topic in Stilo/Nuova Bravo
Problem ipak nije bio u katalizatoru vec u diznama koje nisu radile kako treba....produvao sam auto 30ak kilometara na autoputu na benzinu i sada je sve oke...majstor mi rece da bi to trebalo raditi s vremena na vreme -
Ajd da malo osvezim temu I meni su poceli da se javljaju problemi na stilu...vec duze vreme razmisljam sta bi to moglo biti i konacno sam skontao da je verovatno u pitanju zaprljan katalizator. Moj problem je sledece prirode: pri paljenju automobila, samo dok je auto hladan imam problem sa gasom jer auto ne ce da prima gas....kad dodam gas on jednostavno pocne da se gusi i da smanjuje obrtaje preteci da se ugasi....to se desava max 30 sec i kad "probije" sve bude oke (normalno ide i vuce)...u pocetku sam mislio da je zbog vlage ili loseg paljenja ali to jednostavno ne moze biti problem posto mi se ovo desava mesecima vec. Kad dodam gas i auto pocne da se gusi desava se da cujem kako auspuh vibrira i udara o pod...tako da su moje sumnje usmerene ka katalizatoru. Moze li mi neko od vas koji ste vec skinuli katalizatore reci sta se desava sa autom sem sto malo bolje vuce...jel mozda auto trosi vise...? -
Verujem da je to posto je meni bilo na off, to trenutno ne mogu da probam posto sam u bg-u.....u svakom slucaju hvala vam puno!!!!
Imam problem sa radiom od kada sam stavio novu antenu posto su mi fabricku maznuli....problem je taj sto kada krenem na put cim zamaknem malo iz BG-a gubim sve radio stanice i gotovo da vise nista ne mogu da uhvatim cak ni npr Radio S ili Index koje sam ranije hvatao i u leskovcu....Mislim da je problem u podesavanju radia posto mi je drug svasta nesto cackao. Ranije su mi se na tim nacionalnim radio stanicama kao sto je Radio S same menjale frekvencije u zavisnosti od jacine signala kada krenem na duzi put a sada stoji samo na 1 i ne mrda...nadam se da ce neko resiti ovaj moj problem koji me mnogo muci u poslednje vreme
sokool replied to boki's topic in Opšte teme o Fiat-Lancia modelima
Potrebna pomoc Gledao sam alu felne za stilica 15' abart model, felne mi se svidjaju i stavio bih 15' na stila iako ste me odvracali od njih problem je u sledecem: jedna felna je udarana i varena...ja ne mogu da procenim koliko je to dobro odradjeno i koliko uopste i moze posle jakog udarca da se felna dobro uradi. Nosio sam je kod vulkanizera i covek mi je odmah rekao da cu verovatno da imam problema sa tim tockom da ce da ispusta guma, da cu morati da placam farbanje a da ono nije jeftino i da je bolje da kupim neke 16'. Ne znam sta da radim...jedan ortak mi kaze da su na njegovom autu sve 4 felne bile varene i da nije bilo nikakvih problema...verujem da to sve zavisi od slucaja do slucaja. Sto se tice cene za te felne ona je po meni jako privlacna i iznosi 150e....sta je pametno uraditi...da pazarim to dok nije otislo ili da cekam i nadjem neke 16'??? -
^^^ Hvala puno druze na ovako iscrpnom odgovoru. Znam i sam da vece felne mnogo bolje cuce ali mnogo mi je to para...felne bih i mogao da kupim ali gume su vec problem u koji ne bih zeleo da investiram toliki novac. Slazem se da je 15" sa gumom 195/65 kao krofna pa sam zato i pitao da li je ok kupiti 195/50 posto sam siguran da bar malo bolje izgleda vizuelno na autu a i jeftinija je. Moj stilic i nije toliko atraktivan niti ja zelim da ga nabudzim kao sto to ostali ljudi rade...meni su ovo prve alu felge tako da koje god da budu bicu srecan sa njima samo bojim se da mi auto ne bude pretvrd sa tom nizom gumom.... -
Danas bih trebao da pazarim alu felne 15" za Stila. Posto razmisljam da kupim i nove letnje gume cackao sam malo po netu i video da su gume dimenzija 195/50 R15 Hitris oko 5000 sto je hiljdu dinara jeftinije od Hitrisa u standardnim dimenzijama za Stila 195/65 R15. Zanima me sledece da li vredi kupiti te nize gume zarad atraktivnijeg izgleda automobila i male ustede u novcu? Jel ima neko te gume na autu, koliko se time gubi na udobnosti? -
Bravo Ivice upravo sam hteo da opisem ovo iznad sto si napisao ali si me preduhitrio. Ne znam da li radi kod svakog modela ali meni na 1.6 dinamic sjajno fercera!!! Ako vam ova komanda preko daljinca ne funkcionise probajte gurnuti kljuc u bravu i okrenite na levu stranu(do kraja) ZADRZITE U TOM POLOZAJU zatim sacekajte par sekundi i oba prozora ce se otvoriti SJAJNO RESENJE sve je to dobro, ali ne zaboravite da odledite i suvozacev prozor posto se preko daljinca oba prozora istovremeno orvaraju da ne dodje do otkazivanja podizaca
Stilo - problem sa otvaranjem haube/otvaranje zaleđene haube
sokool replied to djbarac's topic in Stilo/Nuova Bravo
nek neko povuce rucicu za otvaranje haube i neka je zadrzi a ti probaj da je podignes...mozda to upali
