dlardo
10 -
About dlardo
Belgrado
Punto mk.2b 1.3 MJet - za šta je ovaj konektor?
dlardo replied to dlardo's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Hvala na odgovoru, taj deo vec razjasnio mikisxy: "taj konektor je za davac brzine auta na vozilima koja nemaju ABS ,koja imaju ABS ne postoji taj davac na menjacu posto ga cita sa senzora na tockovima" Sliku stavih jer se tu konkretnije vidi deo gde curi ulje jer je zapoceta i prica o tome pa mozda neko ima neki savet vezano za to, da li je nesto sto treba hitno da se pogleda ili je uobicajna stvar itd... -
Pozdrav ponovo, Danas sam imao prilike da slikam ponovo spoj odakle zapravo curi ulje. Ostadoh "duzan" od prosloga puta. Pa bi mi pomoglo da mi kazete ukoliko je nesto ozbiljno da se zakazem u servisu Hvala unapred -
Obzirom da imam ABS predpostavljam da je sve u redu onda \o/ Osim abnormalne kolicine ulja tamo gde ne treba da bude -
Navodnih 128000 sada ... Realnih, boga pitaj ... Fino izgleda, fino ide, potrosnja po board-u je 4.2-4.6 90% gradske voznje... kraj 2003 -
Hmmm mora da imam jos neke maglenke, negde ... Ma ko zna ... Bitno je da nije nista bitno Zadnji put kad sam skidao masku motora bilo je sve suvo, ovako ne gubi ulje, nivo ne pada... Nemam ideju zbog cega je masno ... -
Hmmm a jel su ti zakacene, tj. rade li? Meni funkcionisu i prednje i zadnje tj. sve je tu zakaceno, pa zato pitam... -
Ok, probacu da ispratim i pogledam Zaista ne znam, moguce da to i nije ulje, jer sam povecao kontrast i jos ponesto na slici da bi se bolje video konektor. Slikanje se desava prilikom zamene antifriza pa moguce da je on okvasio odozdo pa deluje da je sveze ulje... Evo ispod bolje slike: -
A nemam ni xenone -
Pozdrav, zna li neko od čega je ovaj konektor? Tako stoji od kako kupih auto. Nalazi se odmah iza alternatora... Hvala unapred
Pozdrav svima, U maju kupih punta 1.3 MJT 2003 godiste. Osim par sitnijih problema sa trapom nisam imao vecih problema sa njime ali mi se desava cudan stvar s' vremena na vreme. Jednom prilikom pri duzoj gradskoj relaciji je upalio check engine lampicu, odvezao u servis, majstor proverio kaze sve ok, egr je sjajan, dobro prima gas itd. Kao verovatno je kontakt i greska je resetovana. Sada se ponovo, posle par meseci pojavila identicna greska. Obzirom da nisam mogao tih dana u servis ostavio sam tako neko vreme i, kada sa majci dao auto da zavrsi nesto po gradu (nemam ideju kako ona vozi, ne zeli da me vozi ) nekako je resetovala gresku. Ista situacija se ponovila jos jednom par nedelja posle, opet je nekako resetovala... Obzirom da mi je jutros ponovo upalio lampicu za check engine a majka je na odmoru do daljnjeg molim za savet Od elektronike jednom je servo pokusao da me ubije, dok je bio upaljen city servo, od tad ga ne diram osim kad parkiram a ne dira ni on mene Jednom ili dva puta je upalio gresku za volan koja je nestajala gasenjem i paljenjem automobila. A airbag failure svetli vec par nedelja, isto se nebulozno upalio prilikom malo zustrije voznje po ne bas toliko dobrom putu. Hvala unapred.
