decko sa stilom
12 -
About decko sa stilom
- Birthday 12/19/1991
Banatsko Novo Selo
Fiat Stillo 1.6 16V
decko sa stilom replied to ivick's topic in Stilo/Nuova Bravo
otkazao sam deo danas su mi brisali sve parametre i podesili da se sve samo namesti na leru dok je lepo radio valjda da nadje on nove parametre koji mu odgovaraju i trenutno lepo radi rekli mi da ga vozim tako dan dva a ako opet izbacuje engine fault da dodjem opet -
tako je pisalo na dijagnostici a nisam probavao nista vec sam narucio deo sutra ga menjam pa cu videti nadam se da je samo do toga posto sam leptir ocistio -
na kraju je ispalo da je map senzor i narucio sam danas 5500 dinara -
na dijagnostici kaze senzor nivoa napunjenosti goriva?a kas samo obrisali tu gresku vise se nije pojavljivala bar ne danas videcemo sutra prekosutra -
stilo 1.6 16v danas na brzini od nekih 100km/h izbacio engine fault i upalio onu zutu cesmu?hvala unapred -
i ja imam problem sa menjacem hoce ponekad da krci kad ubacujem u rikverc?ako ga pomeram izuzetno polako lepo udje a ako hocu malo brze ne previse brzo ono normalno onda krlja?hvala
Fiat Stilo - često postavljana pitanja
decko sa stilom replied to neshaoct's topic in Stilo/Nuova Bravo
ne znam kakve je simptome imao ranije kupio sam ga pre dva meseca i do danas je odlicno radio a danas od jednom nema snage i trza na malom gasu tek kad dam pola gasa vuce a ako dam do kraja vuce on al duplo slabije ko da ima e tone u gepeku!? -
stilo 1.6 16v kao da gubi snagu?danas mi se ugasio na leru 2 puta?a kad krenem prvom drzim samo malo gasa idem mozda 10 km/h sam trza a kad sam dodo gas do kraja jedva je povukao a kad ga pustim na pola gasa naglo povuce?hvala -
decko sa stilom replied to pedro's topic in Stilo/Nuova Bravo
Imam isti problem vozim stila 1.6 16v oko 2 meseca i danas mi se dva puta ugasio na leru a kad sam ga upalio poceli su obrtaji da variraju na leru i kad sam krenuo dao sam mu gas do kraja al slabo vuce a kad pustim gas na pola povuce ko lud?hvala unapred -
danas sam video da mi ne radi levo svetlo na faru dal je mozda zbog toga? ne samo pise sensor fault -
na stilu 2002 1.6 16v ponekad kad ga palim dok cekam ono cheking izbaci mi neki trougao i pise sensor fault?ne znam o cemu se radi?hvala unapred -
Imam stila 2002 uvezen iz italije i imam isti problem kao i mnogi sa lepljivim donjim delom ispod volana,sa strana kod radiona i kod suvozaca na kaseti.Prao sam alkoholom,uljanim razredjivacem,raznim nekim sredstvima u perionici ali nista ne pomaze i na kraju zam zalepio preko toga onu foliju za zatamljivanje stakla i sad je ko novo!
