adda
13 -
About adda
Hvala!
Pa menjao bih zato sto nista ne moze da se iskontrolise, ispodesava i slicno, a pre par meseci mi je ispalo jedno crevo, bio sam kod ovde lokalnog majstora, zamenio mi to crevo ali isto tako reko da mi je mnogo pojacan pritisak u sistemu i da je zato to crevo izletelo. I kaze da se to moze resiti jedino pristupom kompjuteru i naknadnom stelovanju. Ja se stvarno nista ne razumem, ali vozim dosta na plin, prodjem godisnje preko 20.000 km i nikad nista detaljnije na tom uredjaju nije radjeno, ja sam sa njim prosao oko 140.000 km. A pre toga ako kilometraza nije lazirana 130.000 km. Pa posto sam dosta ul;ozio zadnjih dana u Punta, farbao ga i sredio sve sto se moze srediti, ostao mi jso taj plin kao jedna tacka koja mi je nesigurna za dalje. Hvala svakako na odgovoru.
Postovani, Imam jedan mali problem u vezi sa mojim autogas uredjajem pa rekoh da se ovde obratim za pomoc. Naime imam Fiat Punto 2 2001 godiste 16V sa ugradjenim autogas uredjajem, medjutim kad sam kupio taj auto on je vec imao taj uredjaj ugradjen, po recima prodavca fabricki ugradjen uredjaj, da li je to tacno ili nije ne znam. E sad moj problem je sto u Srbiji do do sad nisam nasao servis koji odrzava taj uredjaj, a u pitanju je ovaj uredjaj https://www.egas.online, pa sam hteo da pitam da li slucajno neko zna da li postoji neki servis u Srbiji koji se bavi odrzavanjem ovih uredjaja? Od kad sam kupio auto na tom plinskom uredjaju sam menjao neke filtere, bocu za atest i neka creva. Kompjuter od tog uredjaja, rasparivac i ostali delovi koju su sastavni deo do tog uredjaja nikad nisu servisirani, a verujem da nesto treba da se odradi, podesi i slicno, posto je auto presao oko 270.000 km. Ukoliko ovakav servis ne postoji u Srbiji, hteo bih takodje da pitam ko se razume da me uputi da li i kako mogu da da zamenim kompjuter, rasparivac i te neke delove kako bih mogo da redovno odrzavam ispravnim LPG uredjaj. Pisem iz Nisa. Unapred zahvalan na pomoci Srdacan pozdrav i svako dobro
Zdravo svima :-) Zamolio bih ako neko moze da mi kaze neki pouzdan servis za auto gas u Nisu?! Naime posto mi uskoro istice registracija, a od papira za plin nemam nista osim da mi u dozvoli pise benzin-gas, i treba da menjam skoro sve zbog atesta, treba mi neka dobra preporuka za servis plinskih urdjaja. Treba zameniti koliko sam cuo bocu, rasparivac i neki ventil, a verovatno i creva i ko zna sta jos. U Puntu imam kako mi je lik koji mi prodao kola fabricki ugradjen plin, mada u to ne verujem, ali je sigurno ugradjen u inostranstvu... Hvala u napred svima na predlozima
Ovako, imam problem sa plinskim uredjajem, naime kad god dam veci gas i npr krenem sa semafora i prebacujem iz prve u drugu i iz druge u trecu brzinu oseca se odredjeno seckanje motora [na visim stepenima i otvorenom putu ovog seckanja nema]. Od dosadasnjih intervencija sam zamenio svecice, kablove, bobinu, filter za plin i filter za vazduh i nema nikakvih promena. Samo da napomenem jos da na benzin auto radi potpuno normalno. Auto koji imam je Fiat Punto 2 2001. godiste i da sam auto kupio sa vec ugradjenim plinskim uredjajem, koji je ugradjen u inostranstvu. Uredjaj koji imam je e-G@S. Moje pitanje u vezi kompjutera je sledece: Da li je moguce na ovom uredjaju zameniti kompjuter i staviti neki drugi [od drugog proizvodjaca] koji bi radio sa postojecim sistemom? I mogao povremeno da sew podesava? A razlog zasto ovo pitam je da mi je jedan majstor preporucio da zamenim kompjuter i jos par nekih delova na postojecem plinskom uredjaju [pominjao je neki isparivac i neke dizne] i da ce to sve raditi kako treba i da ce moci da mi podesava plinski uredjaj bez problema i da daje garanciju 2 godine. I rekao je da cu vrlo tesko u Srbiji naci neki servis koji servisira e-G@S uredjaje. Takodje mi je rekao da se ovo seckanje desava zato sto treba da se komjuterski podesi neka smesa gasa i sl. ne razumem se. Cenu za ovo sto bi mi zamenio je rekao da bi bila oko 250 eura. Ako ima nekog strucnog da mi kaze da li ovo stvarno moze da se uradi i da li ovoliko kosta ili ce izaci i neki dodatni troskovi? i da li mi auto ne radi kako treba samo zbog plinskog uredjaja ili ima jos neki problem. Bio sam na dijagnostici i sve je ok. Hvala u napred i izvinjavam se na malo duzem postu.
Ljudi hvala sto ste se javili sa konkretnim predlozima :-) Pokusacu sa ovim predlozima pa da vidim sta cu da uradim. Pitao bih i za neki dobar servis za auto gas uredjaje, posto su mi za moj problem neki ljudi rekli da je mozda problem i u auto gas uredjaju. [imam problem da kad krenem i ubacim u 1,2,3 onako kao da malo secka i zeza u gradskoj voznji, dok na otvorenom i autoputu radi kao sta, zamenio brdo toga, ali i dalje isto i imam osecaj da ce ovaj majstor kod koga sad odrzavam auto da me samo cedi onako bukvalno]. Hteo sam da pitam takodje koliko kosta u proseku usluga za zamenu prednjih amortizera, znaci oba, selen blokova, gurtni, i jos nekih sitnih delova i gumica tu oko tockova? Inace servis u kome vec dugo vremena odrzavam auto je Djole servis na Duvanistu.
Postovani, Na forumu sam neko vreme, ali do sad nisam nista pisao, ali procitao veliki deo foruma vezanog za Fiat Punto 2. I posto vec neko vreme imam problema sa autom, a sa postojecim servisom gde odrzavam auto nisam uopste zadovoljan, hteo sam da pitam da li neko moze da mi preporuci dobar i pouzdan Fiat servis, ne mora ovlascen, u Nisu? U pitanju je Fiat Punto 2, 2001 godiste, 16 ventila, Gas + benzin. Procitao sam mnogo saveta vezano za neke moje probleme sa autom, ali posto nemam bas nikakvog iskustva ne bih se usudio da sam cackam bilo sta. I jos jednom bih zamolio da mi preporucite neki dobar i proveren Fiat servis u Nisu. Ovi problemi traju vec duze vreme i zaista mi je pomoc prekopotrebna. Unapred zahvalan
Nije prodat jos uvek, moze i nize, 3500 din.
Nova cena je 4000 din.Hitno.
Stvarno ne bih znao to da ti kazem, ne razumem se. Sto se tice kabla, changer je trenutno povezan na kasetofon, tek treba da ga skinem, pa cu da skinem i kabal ako je moguce, meni ne treba :-)
Prodajem CD changer za Punta 2. Cena: 50 eura. U odlicnom stanju. Tel. 0652252488. Saljem brzom postom bilo gde u Srbiji. Placanje pouzecem.
