187 -
About igorjan
- Birthday 07/07/1976
valjevo
Interests
SF,cars
Fiat Tipo 1.4 ie 92god
Fiat Tipo 1.4 i.e. - kazaljka temperature varira
igorjan replied to igorjan's topic in Uno/Tempra/Tipo
Bane ako nadjes posalji da probam sa njim -
momci cekao sam da prodje bar 48 sati od neke popravke.za vikend sam rasturio sve.krenuo sam od motornog dela ,posto je termo davac sa jednom buksnom rasturio sam kompletnu vezu kablova da proverim da li preko necega dobija masu i posto nisam nasao nista sumnjivo skinuo sam sam i instrument tablu ali i tu je sve bilo na svom mestu ,sve cisto i zategnuto.ALI u svim tim mojim pokusajima sam verovatno nesto pomerio ,mrdnuo i sad to radi kako treba.ja licno sumnjam da je nesto bilo oko instrument table jer sam vec jednom proveravao (bar povrsno ) ozicenje termo davaca. mada sam u momentu poceo da sumnjam i na termo davac ponovo.platio sam ga 750 din.kada sam otisao u drugu radnju da proverim odokativno rekli su mi da je t.d za tipa 1500 din ali ga nemaju, naravno na stanju , ali gledajuci u sliku razlika je bila samo u boji plastike.nije bilo nikakvih oznaka ni na jednom od njih da mogu da uporedim sa starim.ali eto sad radi -
ali ja nemam zadnji desni zvucnik u gepeku. biiip u bulj onaj biiip je pokrio svu moju emociju iskazanu ka tvom zadnjem zvucniku -
probacu.verovatno iznad pokazivaca temperature? -
pozz drustvo,eto mene.javi se mali problemcic na mom tipu 1.4 ie 92.god.. u toku voznje mi se desi da mi temperatura na tabli varira.sa normalne temperature skoci na 120 c pa se posle 30 s vrati na normalu.te promene na pokazivacu srecom ne prate promene na motoru(ne pregreva se motor,ne prokuvava nedaj boze).vode ne fali,nema viska ulja tj nije pomesao vodu i ulje.auto radi sasvim normalno i na benzin i gas.svi mehanicari su mi rekli da je problem u elektronici.ali i taj problem se desava povremeno pa tako kad god odem kod elektricara sve ispravno,ventilator se pali i sl.dosad sam promenio termo prekidac na hladnjaku,termo davac i cak sam zamenio buksnu na kablicu koji ide u termo davac zbog kontakta vodjem idejom los kontakt- losa struja-pogresno ocitavanje.imali neko ideju sta da radim dalje? nisam rekao :sistem je ozracen,prekidac je 87/92 c ali to je sve u principu vezano za mehaniku koja bi trebalo da je ispravna jer 99% voznje sve pokazuje normalan rad i funkcionisanje.skidao sam cak i instrument tablu da proverim pokazivac da li slucajno nije pomeren ali to je zatvoren sklop pa se i nesto i nevidi.
Zaglavljena vozaceva vrata. Ni jedna bravica ne radi
igorjan replied to veljar's topic in Uno/Tempra/Tipo
druze nije dobro.verovatno se odlomili parce plastike i potpalo pod zub brave.trazi novu bravu i nekog bravara jer brava mora da se verovatno slomi tj. rasturi iznutra.prosao sam kroz taj problem prosle nedelje ali srecom suvozaceva vrata.sve je funkcionisalo cak i centralna ali vrata nisu mogla da se otvore. -
pozz drustvo, kao sto kaze naslov treba mi taj sraf na karteru za ispustanje ulja za fiat 1.4 92 god.oblajzno i sad mi je problem da odvrnem i ispustim ulje.majstor kaze da moze da se odvrne sekacem ali ce se verovatno zalomiti.trazio sam na otpadima u valjevu nema, u prodavnicama ili nemaju uopste ili ne znaju koji tacno.pa tako ,ako neko zna gde moze da se kupi ili ko ima da proda nek kaze,bio bih zahvalan.ili mozda ima po dimenzijama i neki zamenski od drugih vozila.
Tipo 1.4 / Tempra - ne rade sve brzine ventilatora kabine
igorjan replied to tropfouziK's topic in Uno/Tempra/Tipo
momci,zna li neko gde mogu da kupim reostat?u mojoj blizoj okolini nema . -
sundjer izvadis i operes.ja bar tako radim.i sto ih manje budes dirao,tj namestao bice im bolje.vodi racuna o biljkama jer ih neke ribe jedu.ja sam to resio sa plastikom
dobro dosao .nek te sluzi jos dosta
Vozači (ne)održavaju svoje automobile
igorjan replied to lybra_'s topic in Bezbednost u saobraćaju, propisi, zakoni
@hard to ,brate i meni stalno pricaju.da preterujem.ali ja ne znam drugacije.sa 1 platom u kuci ja NE MOGU i ne smem sebi da dozvolim gomilanje neispravnih stvari na kolima jer posle nikad stici -
valjevo i okolina, od svega imam po malo:znanja,alata ,vremena 064/6511505 IGOR
najjaci si!!
Zatamnjena stakla
igorjan replied to NenadAleksic's topic in Bezbednost u saobraćaju, propisi, zakoni
mozda ce da salju dopisno,brza posta .
