16 -
About zagarac
Crna Gora
Fiat Punto 1.9jtd,59kw,2000g
Punto mk.2a 1.2 - pojas se slabo vraća
zagarac replied to NikolaRancic's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Funkcionise obo sa sprejem :-D, hvala narode Послато са 6043D уз помоћ Тапатока -
Drustvo pozdrav, uz pomoc ovog foruma otklonio sam nekoliko sitnijih kvarova na mog punta. Pojavio se sad novi problem. Kako su ovih dana nize temperature, evo dva jutra mi se desava da ne mogu saltati sem u brzini u kojoj ostane i onoj ispod nje (npr I i II). Ostavio sam auto pola sata na ler, dok se nije zagrijalo, posle toga sam mogao saltati u svim ostalim brzinama. Pretpostavljam da je sajla menjaca u pitanju i da ona mrzne od kondenzacije ili cega vec. Napominjem da kise odavno nije bilo... 1. Pretpostavljam da je problem samo u sajli za lijevo-desno? 2. Ako je voda u sajli problem, mora li se sajla mijenjati ili se moze nesto drugo uraditi sa njom kako bi se otklonio problem?
Fiat Punto mk.2a 1.9 JTD - slabo prima gas
zagarac replied to BatmanBg's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Fiat Punto 1.9 jtd 2000 godiste, 59kW. Pojavio mi se problem.Naime, dok ne postigne skoro radnu temperaturu neće da vuče, pri tome u 95% slucajeva moram ugasiti auto na par sekundi i ponovo upaliti i onda normalno radi, kao da se resetuje nešto... Na leru radi normalno i kad je hladan, normalan br obrtaja. Nikakva lampica se ne pali na instrument tabli da pokazuje gresku. Do sad me sluzio vrhunski... Ima li neko ideju sto bi moglo biti... Hvala -
Obicnu w5w
Imam fiat punto 1.9jtd 2000g. Ne radi mi svijetlo u gepeku, pokazuje da ima 12V na onaj dzek, stavim novu sijalicu al ne radi. Nije mi jasno zbog cega je to, a pokazuje da ima struju
Hvala svima, sjutra cu ga povesti kod majstora, ne mogu od posla to sam zavrsiti, a preksjutra moram na put. Kolko nije skupo da platim za tu popravku u eurima :-)
Fiat punto 1.9 jtd, 2000g, 59kw, uski far.
Ugradih ksenone i prilikom stelovanja desnog fara gore dolje na onaj kruzic, previse sam ga okretao i preskocio je, tako da mi je ona unutrasnjost fara spanula dolje i sad nema sanse da podignem :-(. Sto sad, moram li kupovati novi far :-(
Punto mk.2 - krčanje prilikom okretanja volana
zagarac replied to Jagodinac's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Moze li tacna adresa tog servisa i po mogucnosti br tel. Moze i na PM. Hvala. -
Ne radi mi osvjetljenje na one prekidače za jačinu grijanja, ventilator i smjer vazduha, radilo je do skoro. Može li mi neko reći koji dođe osigurač za njih, prvo njega da povjerim. Na slici koja je postavljena nekoliko postova prje ne mogu da se snađem U pitanju je Punto 1.9JTD 2000g. Hvala
