zoranv
52 -
About zoranv
Jbg ne moze da stane od 66Ah. Ako bi stavio od 55Ah da li bi to bilo slabo?
Pozdrav svim clanovima.Imao bih jedno pitanje na koje ne mogu nigde da nadjem odgovor.Imam stila 1.6 16v i zanima me koji akumulator i koje snage ide kod njega fabricki. Onaj koji je u njemu je bio black horse 45ah i zavrsio je radni vek. Da li moze da se stavi od 66ah ili je to jako za njega . Pozdrav Zoran.
Evo slika i prekidaca i fara.
Naravno slikacu farove.Moram da proverim i da li idu zice do fara za maglenke.Ali ono sto me buni najvise je to sto jos nisam video stila koji nema onaj levo prekidac za prednje maglenke.Auto je kupljen u delti kod nas pa mozda i to ima veze,mozda nesto za nase trziste.Ali u svakom slucaju slikacu i farove i prekidace.
Gledao sam i u faru stoje sijalice ali onog prekidaca skroz dole levo nema,samo crna plastika ,nije prekidac.Koja je sansa da se promene komplet prekidaci i stavim sa tim prekidacem za prednje maglenke?
Posle godinu dana posedovanja stila shvatim da nemam svetla za maglu.U faru postoje sijalice i to su one na kraju fara ispod migavaca ali na inst. tabli medju one prekidace ne postoji prekidac da upalim maglenke. Postoji samo onaj za zadnje crveno svetlo. Moze li neko da mi kaze na koji nacin ja mogu da upalim maglenke i da li postoji nacin da zamenim konzolu sa prekidacima i stavim onu gde postoji i taj prekidac. Taj prekidac se nalazi u donjem levom cosku konzole sa prekidacima.
Fiat Stilo - alternator failure / sija (tinja) lampica od alternatora
zoranv replied to MarkoJTD's topic in Stilo/Nuova Bravo
Da li je ista remenica alternatora i kod benzinca 1.6 jer mi se cuje to neko kuckanje kad upalim auto a motor je hladan.Inace nemam problema sa "ALTERNATOR FAILURE". -
zoranv replied to genca's topic in Stilo/Nuova Bravo
Ok hvala puno. -
Ljudi da li neko moze da mi kaze gde se tacno nalazi komp. na stilu 1.6 16v? Kod jtd-a znam ,pored boce sa antifrizom ali gde je kod 1.6? -
Cao svima.Imam stila 1.6 16v i pri prvom paljenju bez obzira da li je leto ili zima cuje se neko "cukaranje "ispod haube.To traje kratko i kasnije kad se motor zagreje prestaje i motor se skoro necuje kako radi.Da li jos neko ima iskustva sa ovom pojavom i da li to mogu da budu dizne ili vec sta drugo?
Fiat Stilo 1.6 16v - problem sa leptir gasom
zoranv replied to bgd zarko's topic in Stilo/Nuova Bravo
Ako imas problema sa klapnom probaj ovu proceduru.Meni je pomoglo.Desavalo mi se cesto da izgubim gas u toku voznje i na displeju se pojavi znak za motor i napise mi ENGINE FAULT.Onda moram da ugasim i upalim auto i vozim dalje.Dijagnostika je pokazivala gresku na klapni gasa.Proceduru sam nasao na nekom nemackom forumu i isprobao.Hvala bogu evo vec sest meseci nemam problema sa tim. -
Cao svima.Evo jedna pomoc u vezi sa klapnom gasa.Klapnu treba ponekad i update-ovati preko dijagnostike naravno u servisu. Ukoliko to iz nekog razloga ne uspe resetovanje se vrsi na sledeci nacin: Upalite auto, date gas do 5500 obrtaja i zadrzite 4-5 sekundi. Ponovite to drugi put i kad ponovite treci put klapna je resetovana. To je u slucaju da je mehanicki deo klapne ispravan. Ja vozim stila 1.6 16v i tako sam resio problem kod variranja ler gasa i kad vam na displeju napise "engine fault". -
Stilo 1.9 - oil pressure failure / low oil pressure
zoranv replied to fiatBL's topic in Stilo/Nuova Bravo
Cao svima,evo i meni je pocelo od skoro da se pojavljuje "low oil pressure".Isto kao i ostalima,prvo paljenje samo a posle je ok.U pitanju je stilo 1.6.Nisam siguran da sam shvatio na kraju iz ove teme sta je uzrok.Da li senzor pritiska ili filter ulja.Ulje je selenija 20k a filter meet & doria.Sta od svega toga da menjam? -
Pozdrav svima.Treba mi jedno hitno objasnjenje.Citam kako se proverava ulje u menjacu za JTD ali da li neko zna kako se proverava ulje u menjacu na benzincu 1.6 16v?Gde se nalazi sraf za proveru kod njega?Hvala unapred.
zoranv replied to ivick's topic in Stilo/Nuova Bravo
Ma lako cu zameniti majstora ali kazi mi sta mi je ciniti posto za dva dana krecem na put.Moze li me auto ostaviti negde na putu ili ne?
