Lazar Cvetkovic
68 -
About Lazar Cvetkovic
- Birthday 10/08/1975
Website URL
http://
ICQ
0
Beograd, Vidikovac
FIAT STILO 1.6 16V 2001 5D White (+LPG)
5279 profile views
Anketa (za vlasnike 1.6 16V)...
Lazar Cvetkovic replied to Lazar Cvetkovic's topic in Stilo/Nuova Bravo
Znam za klimu, treba da skoci na oko 1000-1100 obrtaja, ali mi je ovo interesantnije za ostale potrosace. Meni sada ode na oko 1500 obrtaja sa klimom... -
Kad ukljucite neki ozbiljniji potrosac, tipa grejace stakla, duga svetla ili nesto slicno, da li vam se poveca broj obrtaja u leru (kad se ne krecete) i koliko (ako se poveca...)? Da li neko zna kako treba da bude, da se broj obrtaja poveca ili ne? I koliko...
... http://www.fiatforum.com/stilo-guides/1045...ntre-vents.html Usput, ja nisam uspeo da izvadim taj otvor za ventilaciju...
Fiat Stilo 1.9 JTD 16v - pad napona i rikverc
Lazar Cvetkovic replied to etibor's topic in Stilo/Nuova Bravo
Mozda imas slican problem kao i ja... Pogledaj temu: http://www.fiatforum.com/stilo/121470-engi...-grounding.html. Ja se nisam primakao resenju problema. -
Lazar Cvetkovic joined the community
Listajući malo strane forume, naleteo sam na listu sa ovog sajta svih ECU (i ostalih) update-a za naša vozila. Bilo bi super da neko ko malo više zna o ovome doda još po nešto. http://www.f-autronica.it/aggecu.htm?a
Fiat Stilo 1.8 16v - potrošnja ulja...
Lazar Cvetkovic replied to zverko's topic in Stilo/Nuova Bravo
Još jedan dodataka temi... Trebalo bi da kad je ulje novo, manje troši. Kako se kilometraža povećava, povećavaju se i gubici. Meni se baš to dešava, prvih par hiljada ništa ne dodajem, kasnije malo po malo sam nagurao oko 2 litra na oko 12.000 km koliko sam prošao između dva servisa. Od toga je 80% gradska vožnja. U tvom slučaju, neko je već napisao, mislim da bi najbolje bilo da uradiš kompletan servis i onda pratiš. -
Rebus rešen. Kontakti su bili u pitanju... Skinuo sam konektor sa pumpice, poprskao kontakt-sprejom malo i sada je OK. Kontakt je definitivno ostao labav, a ja nisam imao više vremena da se skroz time pozabavim već sam bio zadovoljan da vidim da je proradilo. Možda zamenim buksne ili ceo konektor, neki drugi put.
Elektro šema mi treba vidim kuda sve ide struja dok ne dođe do pumpe, da proverim prvo banalnosti kao i osigurači i sl., pre nego što krenem na "gimnastiku" Skoro potpuno sam siguran da se ne čuje. Problem je od pre par dana... Što je još gluplje, prvo sam mislio da nema tečnosti, pa sam video da imam još pola ali sam ipak dosuo do vrha misleći ne znam ni ja šta( :? ) i tek onda shvatio da u stvari pumpa ne gura...
Sjajan link sa mnogo dobrih uputstava za "uradi sam": http://www.fiatboo.co.uk
Tečnosti ima dovoljano, a i čini mi se da se pumpa ne čuje... Nadam se da je nešto od elektrike, neki osigurač ili možda loš kontakt na konektoru za pumpu, a ako je pumpa . U tu svrhu mi je potrebna elektrošema do motora pumpe za prsklice. Hvala unapred.
Klima servisi - iskustva
Lazar Cvetkovic replied to zverko's topic in Opšte teme o Fiat-Lancia modelima
Ima na Vidikovcu majstor - Dejan Bačarević, adresa je Susedgradska 4a, u onim garažama negde u visini koša, radi sve u vezi klima... Telefon ne znam, ali možeš da nađeš u delu foruma koji se bavi klimama. -
Da li si se time rešio cvrčka ispod šoferke? Moj slučaj je da se manje, tj. ređe čuje sad kad je otoplilo nego zimus, valjda plastika nije skroz ternootporna. Za uklanjanje škripanja plastike oko otvora za ventilaciju, onog kod muzike, postoji lepo uputstvo na sledećem linku: http://www.fiatforum.com/stilo-guides/1045...ntre-vents.html
Ovo pitanje nema veze sa elektronikom, ali ima sa sigurnošću putnika na zadnjem sedištu (čitaj dece!). Moja ćerkica od godinu i po je počela poslednjih mesec dana da se intenzivno interesuje za povlačenje ručice za otvaranje vrata. Iz sedišta za decu ga dohvati i ... - meni mrak na oči. Da majka nije munjevito reagovala ne smem da pomislim šta bi bilo. Ne moram da napominjem da sam probao sve to i sa zatvorenom centralnom bravom. Pitanje je sledeće: da li kod STILA kao i kod nekih drugih automobila postoji varijanta da se zadnja vrata otvaraju samo spolja?
