mitja
10 -
About mitja
mitja replied to macak's topic in Stilo/Nuova Bravo
problem resen... nije ecu. zasad. -
pregledao sam auto i evo sta sam nasao: pre par dana sam isao na put. proverio sam sva ulja pred put (pa i ono kociono...). danas sam otvorio haubu. skinuo kleme i tako pokusao da resetujem komp. video sam da mi fali ulja za kocnice. i to pola se potrosilo. zatim kad dam kontakt cuje se kuckanje iz one crne kutije pored cantre za kociono ulje. nakon nekoliko trenutaka popale se lampice i pocinje da bipce asr fail loose conection upali se lampica temperature kao da je prokuvao. car securyti ne treba da pominjem... imam onu elm 327 dijagnostiku i danas sam probao opet da se konektujem na ecu. bezbroj pokusaja ali bezuspesno. probao sam i onako kako je banetv opisao... startuje se fiat ecu scan poveze se elm tamo gde treba ubode usb u komp zatim se da kontakt i klikne conect, nista kaze da nemoze da se poveze sa ecu. savet? -
AAA. e to samo mogu da kazem. danas mi se looseconectionasrsecuryti bla bla upali na samom semaforu u sred guzve. srecom isao sam nizbrdo. ukljucio sva cetri i zvao amss jer uopste nisam mogao da upalim auto. Dosao kuci probao da prikopcam elm na auto. nista. kaze mi da proverim portove itd. prvo sam ubacio elm na njegovo mesto zatim usb u komp dao kontakt i kliknuo "povezi" u fiat ecu scanu. Jel to dobro odradjeno? vidim da neki mogu da upale auto. kod mene kada se da kontakt nesto kratko zuji pa prestane i to bas iz predela gde se nalazi akumulator. pre neki dan mi se desilo da sam izvadio kljuc iz auta kada sam se parkirao al se on nije ugasio radio motor za sve pare. i sada sam smoren. premoren. izem ti auto. pa vozim dete sa njim ne smem ni da zamislim sta bi se desilo da mi se ovo desilo negde u preticanju. jooooj. jos ja planirao na more da odem sa njim. znam da je ovde na milion i jednu stranu sve vec objasnjeno. svaka cast na entuzijazmu. ali ljudi dajte mi neki hint. idu praznici a ja bez auta. dete mi se vec pocelo penjati na glavu da ce ono popraviti auto ako je ecu... dajte neki hint gde da ga servisiram. koliko je to para? ako je to zujanje neku tamo qurc koji su italijani stavili da bi imali na cemu da zarade dajte hint kako da ga sredim. ljudi sve najbolje vam zelim za praznike. -
imam isti problem. probao sam i foru sa duvanjem na 4 kako bih proverio da li radi taj motorcic za recirkulaciju i sve je ok. medjutim dugme za recirkulaciju kao da zapinje negde. kako da resim taj problem?
Svaka cast... Najbolja tema na forumu. Uskoro, nadam se, cu preneti i moja iskustva. samo da kupim taj ELM ostalo imam
...imam problem sa sijalicom prtljaznika. mislio sam da je crkla i zamenio sam je sa novom iz kompleta. medjutim i dalje nista. Posumnjao sam na neki osigurac ali ne znam koji je osigurac za prtljaznik. jel moze neko da mi pomogne? Usput hteo bih da pohvalim ovaj forum. Svaka cast clanovima. I samo napred!!!
Ja imam problem sa CD. Naime kad radi radio svi zvucnici su aktivni. medjutim ako hocu da pustim CD onda se ne cuje nista a vreme pesme ide na displeju. Jel zna neko kako da resim problem? Inaci stilo je iz 2002...
Savet pri kupovini Fiat Stilo
mitja replied to a topic in Saveti za kupovinu Fiat/Lancia/Alfa Romeo automobila
Uh hvala na veoma veoma brzim odgovorima Iskreno nisam se nadao ovako brzom odgovoru. Sutra supruga i ja idemo da gledamo dva stila. Jedan je JTD a drugi je 1.6 16v. godiste im je isto (2002) a cena pa gotovo slicna. JTD je 3600 5 vrata... a benzinac je 3700 sa troje vrata. gde je tu logika -
Hteo bih da konacno donesem odluku oko kupovine vozila. Odluka je pala na benzinca i to 1.2 16v ili 1.6 16v. E tu je i kvaka. Pojedini majstori su mi rekli da se klonim slabije verzije. Razlog motor kod tog auta se gusi jer ima slabu kubikazu a mnogo ventila + tezak auto. Neki su mi cak rekli da slabija verzija ne moze da predje 100000 km a da se ne uradi generalna motoru. Iako sam laik za te stvari ovaj zadnji podatak mi se ucinio pogubno za moju konacnu odluku. Slabijeg benzinca sam nasao na jednom od placeva. Od dizela sam ne mogu reci odustao ali cena servisiranja i registracije mi prosto predstavlja pozamasan trosak. Pogotovo sto imam porodicu. Pitanje glasi: Koja je varijanta benzinca bolja sa strane motora i njegove buduce eksplotacije? da li je moguce da stilo 1.6 16v ima jacu potrosnju goriva od dizela JTD 1.9 za cak 5 litara? mislim na gradsku voznju... Jedan od tih majstora mi je rekao da 1.6 16v trosi i do 11l po gradu a dizel skromnih 6l? Auto ce biti koriscen u porodicne svrhe (put do sela, more i povremeno na posao...) unapred zahvalan na pojasnjenjima...
