20 -
About Don_Jefta
- Birthday 02/17/1988
uskoro punto
Pitanje za poznavaoce. Jel normalno da veceras na ovoj temperaturi (-5/-7) da punto 1.9JTD ne dostigne radnu temperaturu, tj kazaljka ne dodje na polovinu posle voznje od Bogoslovije do Dobanovaca i nazad. Bez stajanja (samo 5 min u dobanovcima da ortaci izadju iz kola)??? Grejanje ukljuceno na 1 i da duva u stakla, ali okrenuta temperatura na maksimum. I nije bilo guzve u gradu. Da li ne dostizanje radne temperature utice na potrosnju goriva??? Svakako se povecala koliko sam ja mogao da primetim... Hvala unapred
Don_Jefta replied to obelix's topic in Opšte teme o Fiat-Lancia modelima
Ne znam kako trosi toliko ali trosi. Vozim kao penzioner kada nigde ne zurim. Gas do 2000 obrtaja i onda menjanje u visi stepen prenosa i lagano. Bez naglih ubrzanja i naglih kocenja. Na putu od posla do kuce i obrnuto prelazim preko 2 mosta. Brankov i Pancevac. Ko se vozi po Beogradu zna kakve su guzve u oba pravca preko ovih mostova. Nikada ne idem direktnom rutom jer su guzve i ne volim kreni stani. Bitno je kretati se pa makar i 5km duzom rutom. Ukupna potrosnja mesovite voznje (izmerena na pumpi, od cepa do cepa) 5.5l na 100km. Treba da merim uskoro ponovo da vidim da li se promenilo stanje. @Coo Mozda ti navigacija ne radi kako treba :) Sateliti su to. Nije to bas precizno -
Pa meni onaj merac na bord kompjuteru pokazuje dobro jer sam merio na pumpi i od cepa do cepa posle 200km sipano 11 litara. Prolazim kroz ceo grad i guzve na putu do posla plus autoput. Ko mi ne veruje slikacu... Mislim da mi sada pokazivac stoji na 19,1 l/km -
Meni potrosnja u gradu ne pada ispod 18.5l/km Na otvorenom putu 19l/km i preko. Jednom sam uspeo da podignem na 19.6 i onda sam ga zgazio jer sam nesto zurio i opet se vratilo na 18.5l/km -
Hvala. Pa ako nema te zice (a verujem da ih nema) elektricar ce mi sve to spojiti i provuci neophodne zice do zvucnika jer ja nemam pojma oko elektronike
Ako neko moze da mi objasni kako se skida ona plastika iznad ventilacije na centralnoj konzoli gde je predvidjeno mesto za radio. U pitanju je punto mk2. Meni je tu sada samo prostor za odlaganje sitnica, ali to bih skinuo da bih stavio radio. Pokusavao sam da je skinem ali ne ide. Svako uputstvo bi bilo veoma korisno. Hvala unapred
Hvala bax, odlicno si objasnio.
Jos dva pitanja I zahvaljujem na svakoj pomoci jer oko muzike nemam pojma... Koliko je bitno da cd plejer i zvucnici budu od istog proizvodjaca tj. iste marke, da li to utice nesto na kvalitet zvuka? I sto se tice snage. Da li mogu da stavim plejer na kojem pise 50w X 4 i da na njega povezem zvucnike koji su 40w. Da li ce to unistiti zvucnike ili da trazim zvucnike od 50w ili slabiji plejer? Hvala unapred
Hvala na brzim odgovorima Sada gde mogu da nadjem te druge plastike, ne bih bas da secem ove ako ne moram. Editovao sam moj prethodni post da ne bih postavljao stalno. Pa ako imate da preporucite neke zvucnike i plejere... Hvala
Pitanje za poznavaoce. Zelim da ugradim muziku u punta mk2 i na mestima u vratima mi stoje one fabricke plastike (kao jos jedna pregradica za sitnice). Koje dimenzije zvucnika mogu da stavim tu? Jel mora ta plastika da se sece (menja) da bih stavio zvucnike ili vec postoji neka fabricka priprema ispod? Edit Da dodam jos pitanja. Koje zvucnike bi ste preporucili za punta mk2 (mesto u vratima) do 1500din/po zvucniku? Koji cd/usb plejer bi ste preporucili do 5000din?
Jel imas mozda neku ideju gde mogu da nadjem takvu foliju? Ili neko sredstvo koje cu naprskati i ono ce sluziti kao ta folija?
Verovatno nema veze sa poliranjem farova, ali pre neki dan kada sam prao auto slucajno sam izglulio neku "zastitnu" foliju koja je bila sa spoljne strane fara. U pitanju je mk2. Koliko je vazna ta folija? Da li mi gine uskoro poliranje na tom faru?
Ne znam da li ovo na ovom forumu da napisem, ali sta sad Ja sam prvo vozac motora, pa tek onda vozac automobila. Da nam je bolja klima kola ne bih ni uzimao. Eto sada kada je hladno vozim punta, a kada otopli ponovo na motor. Sta da se radi
Da li se znamo? i nije Jeftic nego Jevtic
Nije slucajan izbor avatara. Cim neko od vas poleti zbog prebrze voznje kod mene ste u nadleznosti
