komica
24 -
About komica
- Enterijer, prednja i zadnja sedišta 140 EUR, - menjač 90 EUR, - motor 1.2 16V 85KS 140 EUR, - alternator 50 EUR, - ABS 50 EUR, - ECU 50 EUR i još mnogo toga... Tel. 063/517-464, 061/285-6893
Rešeno... Senzor paljenja je bio neispravan... Hvala Aco.
Evo probao sam sve šta je u mojoj moći Osigurači su OK, benzinska pumpa radi baca gorivo.. ipak stručnije lice treba to da sredi... Pozdrav,
Eto, tako, vozim se ja danas... parkiram auto i posle 10-ak minuta da krenem dalje kad ja tamo, a ono međutim ) Vergla normalno - ali neće da upali... probao sam nekoliko puta i bez uspeha... takođe sam probao i na plin da upalim, pa neće ni to.... i eto ga auto parkiran na nepoznatom parkingu na NBG, a ja busom kući.... Evo još nekih detalja : - Uvek kada dam kontakt, sačekam par sekundi da "klikne"(valjda pumpa za benzin ili šta već) i onda palim, ali sada tog klika NEMA! Ali pitanje je, zašto neće ni na plin da pali ? - Prilikom ugradnje plina pre jedno 3 godine, sećam se da je majstor napajanje kompjutera prespojio tako da kompjuter dobije napajanje samo kada se daa kontakt, tj. kompjuter se svaki put resetuje kada se daa kontakt, to je tada bilo jedino rešenje koje je, eto do dan danas radilo posao (da ne bi svako jutro morao da skidam kleme) Sutra ću probati nešto u svojoj režiji da izvedem ako je nešto jednostavnije u pitanju tipa neki osigurač, kontakt, bobina... da li uopšte postoji mogućnost da je neki osigurač ? Ako je nešto teže, molim za preporuku dobrog majstora, koji će da mi reši problem i koji hoće da izađe na teren Novi Beograd - Fontana. Ima li nekog rešenja ? Hvala unapred, Pozdrav,
Aktuelno (mogućnost dogovora - popust na količinu) Tel. : 063/7651767 ili 061/2856893
Nove cene : - Motor 16V 1200 cm3, 86 KS...190 EUR (odlično stanje) - Menjač... 120 EUR (odlično stanje) Ostalo aktuelno. Tel. : 063/7651767 ili 061/2856893
Nije takav... Pozdrav,
Aktuelno... BTW Enterijer je uživo mnogo lepši nego na slikama... Tel. : 063/7651767 ili 061/2856893
Negde ti vuče struju, recimo meni je antena na 12v to radila jer nije bila dobro povezana. Ili možda akumulator je odradio svoje. Trebalo bi da ti pokazuje preko 12V uvek kada je OK stanje... Pozdrav, P.S. Nisam baš pomogao, ali tako je kod mene bilo....
Slike enterijera :
Prodati točkovi. Nova cena za Enterijer, prednja + zadnja sedišta 180 EUR • Štop svetlo… 20 € • Hladnjak + ventilator… 60 € • Alternator… 50 € • ABS… 50 € • ECU… 50 € … i još mnogo toga Tel. : 063/7651767 ili 061/2856893
Nova cena : Točkovi (Alu felne + gume zimske) (4 kom.) 130 EUR
A što ne bi moglo
Društvo, rasturismo Punta iz naslova tako da ako nekome treba neki deo da obnovi ili popravi svoju mašinu može slobodno da se javi. Enterijer, prednja + zadnja sedišta 200 EUR Retrovizori desni, levi, kabina 3x15 EUR, Vrata (kompletna sa retrovizorom, el. podizačima i centralnom bravom) 80 EUR Točkovi (Alu felne + gume + ratkapne) (4 kom.) 120 EUR Motor 16 V 1200, 86 KS 150 EUR Menjač 100 EUR ....... Branici, farovi, migavci prodati. Tel. : 063/7651767 ili 061/2856893
Ipak je moralo nebo da se skida. Sređeno sve, kontakti očišćeni. Mada radost je kratko trajala, noćas su mi obili kola upropastili brave i odneli radio !"(/~"#$%&/(
