luka75
15 -
About luka75
FIAT STILO 1.6 16V
Gde mogu da nadjem cepove za alufelne, majstor mi je menjao dve gume i nije ih dobro stavio...prosto su odleteli ..... felne su 16...... znaci to su oni ukrasni valjda plasticni cepovi koji kriju srafove... Hvala unapred
jesam...U BG
.... to i jurim upravo.... probao sam sa cd~om iz burazerovog Puntica ali ima zez ... nije isti ulaz za antenu i akcija propala ... trazim dalje
...ok sve to, koliko shvatam izgleda da je tuner zakucao.......... pretpostavljam da je tako ali opet bih da iskljucim ostale sitnice, tipa osigurac radio pojacala itd..... video sam temu o na forumu ali mi nije potpuno potvrdila sumnju da je tuner otisao.... ako je on riknuo je l zanci da moze da hvata i dalje neke stanice ili ne?
...vec neko vreme fabricki radio kasetofon slabo hvata stanice ili hvata samo pojedine ( rts1, 202, ) ili nece nista da uhvati..... menjao sam antenu- nije do nje, proverio sam kontakte pozadi na radiju-nisu, ostaje mi dilema da li su kablovi negde u prekidu ili je stradao tuner..... ako moze neko da mi kaze kakvi su simptomi kada otkaze tuner? je l onda ne hvata nijednu stanicu, cuje se samo sustanje ili sta?....... naglasavam da neke stanice moze da uhvati ali npr 2 ili 3 max dok kod ostalih se cuje samo sustanje kao da antena nije prikljucena....... izludjuje me totalno a ne bih da skidam tu fabricku konzolu pa da stavljam CD, meni je dovoljan radio ....
kako u haubi? .... gde?.... znam da osigurac tako funkcionise ili ili.... nego sam mislio da je mozda pregoreo taj osigurac za spoljno radio pojacalo i da zato hvata one stanice koje imaju bas jak jak signal, otprilike 2 stanice ...... da , postoji taj opcija podesavanja tunera ali nije to u pitanju.......... antena nije, stavljao sam drugu....ostaje da je riknuo tuner, samo me zanima da li u tom slucaju nece da hvata nijednu stanicu ili uhvati nesto?
... ne mogu da je nadjem ili je nema uopste...u upustvu pise da je u gepeku ali ja ne mogu da je nadjem.... pise da je u toj kutiji osigurac F54 za spoljno radio pojacalo pa bih da proverim da li je riknuo..... zeza ne radio, neke stanice tipa rts 1 ili takve uhvati ali neke druge nece, pa se desi da ponekad uhvati i radio s ili tdi i onda se opet izgubi...... nemam predstavu sta moze da bude pa da krenem sa osiguracima..... njima je boljka tuner, ali idem logikom da ako je on u pitanju onda ne bi hvatao nijednu stanicu i ne bi se ponekad uhvatile sve stanice.....ako je on riknuo valjda bi se stalno culo neko sistanje.... ako imate ideju pomazite.........
Bravo 1.2 16v trofeo.... otkazao mi motor klapne i ne mogu da prebacim sa HI na LO (automatska klima) tako da sam imao malih temperaturnih problema ovih dana .... skinuo sam ga i nekako klapnu okrenuo.... sad mi treba taj motoric klapne...!!!! da li neko zna gde mogu da ga nadjem ? da li odgovara sa nekog drugog automobila ( recimo Xara posto drugar ih rastura )? ...pomozite treba mi KLIMAAAAA...
Fiat Bravo 1.2 16v - problem sa check engine lampicom
luka75 replied to a topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
....sigurno je termostat.... ja sam ga menjao pre 10 tak dana...Kupio ga u Kit komercu-1300 din, radnu temperaturu postigne jhako brzo i drzi je konstantno ( tacno na pola ) ... auto mnogo bolje greje, mnogo lakse radi i manje trosi naravno.... ne razmisljaj nego menjaj -
e ovako momci, mozda sam bio malko nejasan... ne zaglavi mi kljuc, normalno dam kontakt, malo sacekam i pocnem da palim : pri pokusaju da zavergla ( cak to i uradi malo ) zaglavi kao da stane, ja vratim kontakt ( kad bi drzao mozda bi odglavio i upalio)...posle par sekundi upali normalno.... (aku mi je ostao bez vode pre mesec dana kada mi se to desilo prvi put, dolio sam vodu i nije se desavalo do pre 2 dana)... juce i danas normalno pali, a vozim ga non-stop... ima li veze sledeca stvar: kada dam kontakt, upali se radio (tako podeseno) i ne secam se mozda su svetla ostala upaljena pa mozda povuce struju i za radio (mada mislim da je to smesna struja ) i za svetla pa u momentu nema za paljenje...tada se uplasim pa pogasim svetla i radio i palim....on upali ...mozda su i neki gremlini ko ce ga znati... pozzz Mislim da se jedina prava full oprema na Bravu 1.2 16v zove "bokija". I ja mislim da nije do aku. ja da skinem onu TROFEO oznaku, samo mi kazi gde da kupim tu novu BOKIJA? ima li je u AP sportu?
pocinje da me zeza aku na masini... desilo mi se pre mesec dana :okrenem kljuc ono kao da zaglavi, vratim kljuc , pokusam ponovo on upali... dodjem kuci pogledam , fali dest vode, dospem....vozim mesec dana , sve ok. danas probam on isto, kao da zaglavi, posle normalno upali.... Mislim da je aku !!!! ili mozda nije? mozda je neki potrosac pokupio malko vise struje ili tako nesto...? ako jeste aku, koji da stavim ? Fiat bravo 1.2 16v u Trofeo opremi (ful)...? kakva je procedura zamene akumulatora? da li postoje neke zackoljice pri menjanju, cisto da nesto ne zeznem hvala
ok...hvala ti jos jednom.... pozz
...Hvala momci !!! Martini i Miki su bili u pravu.... Hvala majstoru Mikiju... problem je bio upravo u tome, motor klapne zeza... Evo cele price: nije bilo uopste tesko prici motoru klapne ( na centralnoj konzoli kod vozacevih nogu ). prvi put sam uradio sve sto je Miki rekao, sve po redu, ali nije upalilo! Isto sam ponovio drugi put i nije se nista promenilo. Onda sam pomislio kad sam vec tu da probam sve to isto samo da dugme grejanja odmah postavim u polozaj HI. Ponovio sam proceduru ( dugme grejanja je bilo stalno na HI ) i pustio da duva...Uspelo je, sada duva toplo sto mi je i bio cilj.... Nisam siguran da li je ovaj drugi nacin uticao na to ili je proradilo zbog prvog nacina sa zakasnjenjem, uglavnom sada radi.... Sada me zanima da li ce motor i dalje zezati ( ako pokusam da prebacim na LO ) ? za sada nema potrebe da bilo sta diram jer idu hladni dani, ali recimo na prolece ? da li cu morati da ponovim ovu proceduru ili ce on sada raditi? u svakom slucaju jedno HVALA i pozz
Hvala... Da li se motor klapne menja ili... koliko je komplikovano da se dodje do njega?
