miksha
13 -
About miksha
marea 1.6 16v
Marea 1.6 16v - šteta nakon što prezupči?
miksha replied to miksha's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
takav je i dogovor, da dodjem posle 1.000 na proveru... -
pa ja, pošto ovaj majstor nije siguran da je prošli majstor pogrešio... ne znam šta da radim, da imam neki dobar dokaz pa da se svadjam, a ovako... -
eto, gotov auto a skor je sledeći: 4 usisna, 2 izduvna, dihtunzi usisa, izduva, dekle i glave, novi zupčasti - sve to malo više od 6.000, ruke 10.000. plastika iza zupčastog popucala kad su majstori skidali i to nisam uspeo da nadjem nigde. razlog kvara-neutvrdjen, sve bilo na mestu ali najverovatnije bio loše uzupčen. to je to, hvala svima koji su komentarisali. -
Pročitah ovo sa linka ali kod mene se nije čulo nikad ništa, tvrdim! Vozim dugo i svašta do sad, svako jutro provera obavezna baš zbog ovakvih stvari i nikad nikakav zvuk. Stari kaiš kad je skinut, taj pre 5000, nije bio oštećen ni malo a ni španer samo se metalni roler čuo malo kad se zavrti. Dakle, ovo se desilo taj dan u toku vožnje jer ujutru kad sam upalio bilo sve ok. -
Bas tako! Ima onaj samozatezajući i ne ide mu zupčasti preko pumpe za vodu, ima poseban pk za pumpu. Ide mu preko "male bregaste", to je ono što je na kecu nekad vrtelo razvodnik i pumpu za ulje a sad samo ovo drugo. Tu ima ležajeve tj. čaure koje se podmazuju pod pritiskom, kao ovi ležajevi na radilici, i najverovatnije je tu otišao iz ose. To je za sad pretpostavka, čekam utorak. Sad sam kod drugog majstora, ovog prvog nisam ni zvao i neću dok ne vidim šta se desilo... ne znam šta bi mu rekao! Inače, pre ovoga mogu samo da ga hvalim, dugo idem kod njega. -
I dalje se ne zna šta se desilo. Zupčasti se naslonio na remenicu pk kaisa na radilici i habao se do širine manje od santimetra i onda prezupčio, dakle nije pukao. Spaner i roler na mestu i sve izgleda ok. Majstor kaze mozda otišla čaura na maloj bregastoj pa nije u osi i gura kaiš prema spolja posto ima mali luft ali buni ga sto bi onda trebala da blinka lampica za ulje a meni nije. Ovi praznici pa još nije skinuo glavu da vidim koliko je i šta pokrivio... -
hvala svima koji su se javili, auto kod majstora, kaze da nema smisla ne otvoriti motor i proveriti sta se desilo. kaze da je nemoguce da nije stigao ventile ali moze da se desi da nije napravio veliku stetu. inace, auto u servisu "moto petrovic" u zelezniku. jos jednom, hvala svima, javljam sta se desilo, mozda nekom bude korisno. -
Pozdrav forumašima. Prezupčio mi je danas, motor 1.6 16v iako sam menjao zupčasti i španere pre manje od 5000 pa me zanima jel ima neke šanse kod tih motora da se desi da ne pokrivi ventile, neko iskustvo slučajno? Desilo se u promeni brzine i ukapirao sam odmah jel se čuo zvuk tako da nisam puštao kvačilo, znači sam se ugasio i nisam ga više vrteo.
Bravo - grejač kabine (mali radijator)
miksha replied to misarw's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
imao prošle godine isti problem, isto obilazio majstore i slušao bajke i na kraju nadjem majstora boru u pere velimirovića i čovek odmah kaže da ne treba da se skida tabla i slične gluposti i uradi mi to za 1500 dindži! eto, ko neće sam a ima nešto keša... tel. majstora: 0646665081
