darkoi
11 -
About darkoi
Fiat Stilo 1.8 16v
Kontaktirao sam ovog lika u vezi letve, kaze da je skinuta sa 1,2 benzinca e sad sudeci po ovoj slici sto je okacio ivan .ik trebalo bi da moze da dodje letva na moj 1.8 samo sto bi okretanje volana bilo smanjeno za nekih pola metra ako sam u pravu? Ima li jos neko misljenje od iskusnijih? Hvala unapred.
Znaci, samo 1,8 na 1,8, ili sa 2,4 na 1,8 moze a sa dizela ne moze, koja glupost... ajde da razumem da ne moze sa 5 vrata na 3 zbog tezine itd. ali mi ovo ne ide u glavu... nista ljudi hvala u svakom slucaju, pozdrav.
Nasao sam na kupujem prodajem kod nekog lika na slikama izgleda da je ok, e sad jbg kako ce biti nem pojma cena je 50e... í ½í¸
Pozdrav ljudi. Posle nasih lepih rupa po tako lepom putu doslo je vreme za zamenu letve volana. Naime letvu sam nasao ali imam jedno pitanje: Da li postoji razlika u letvi volana kod dizela i benzinca (ja imam 1.8 stlila 16v)? Hvala unapred.
darkoi replied to Stilo_jtd_Mania's topic in Stilo/Nuova Bravo
Pozdrav ljudi, imam problem pocele su da mi se pale lampice za ABS, ASR, EBD failure ali samo kada stisnem kocnicu i pustim ali kad upalim auto ne prijavljuje nikakvu gresku (u pitanju je fiat stilo 1.8 16v 2001 godiste), otisao sam na dijagnostiku i pokazao je da je kvar na senzoru pritiska C1460, sad me interesuje da li neko od vas na sta je taj senzor, gde se nalazi, gde ga kupiti i koliko bi to kostalo. Hvala unapred. -
Pozz svim forumasima imam jedno pitanje... ne znam kako ali mi hladnjak klime vise nije u funkciji (treba kupiti novi ili polovan), pusta freon i izgleda kao da ga je kamencic probusio, danas sam bio kod servisera i video da postoji malo udubljenje, pod UV lampom se vidi da probija zelenkasta tecnost... Molio bih sve koji znaju nesto o ovome da mi kazu gde kupiti i koliko kosta kupovina novog ili polovnog hladnjaka? Unapred hvala
znaci moj stilo kao da je postao magnet za skidanje lajsni prvo su mi skinuli prednju lajsnu na braniku a sad sa zadnjeg branika pa ne mogu da verujem, pa me interesuje da li neko zna gde bi mogla da se nadje lajsna za zadnji branik u pitanju je stilo 3v 2001 godiste, po otpadima mi ne vredi da se raspitujem jer sam cuo da nece da skidaju lajsnu sa zadnjeg branika nego prodaju samo ceo branik a ceo branik mi se i ne menja (posto su cene vrh brate ) pa molim svakog ako zna gde bi mogla da se nadje ta lajsna neka ostavi komentar. Hvala
Zvao sam sve i svasta nema niko , ako neko moze da se seti gde ima neko slobodno kaze ili ostavi kontakt.Pozz
Vazi probacu. Hvala
Ja bih uzeo ali je malo prejaka cena za tako mali deo 40e zato pitam ako neko zna da li ima negde drugde po nizoj ceni jer su bili praznici i svi smo se malo istrosili.
Pozz svima do juce sam imao desnu lajsnu na prednjem braniku (nekom ciganu izgleda trebala pa je nasao od mene da skine ) u pitanju je znaci prednji branik desna lajsna stilo 3v. Gde bi mogla da se nadje zamena nova ili u kopiji? P.S.-nema u AP-SPORT-u, Fiatinu NS, ni u Autokaroseriji Medison NS, A u kit-u ima 2800 din bez onog malog poklopca koji posebno kosa oko 1000 din (malo deru zar ne ) Hvala svima na pomoci.
Imao sam takav problem na mom stilu i resio ga sam ispod sedista imas kablove jedan ide direkto u sediste a drugi u patos treba samo razdvojiti ta dva kabla koji su spojeni zabicom (uraditi to pazljivo posto je plastika krhka) uzeti pumpu za bickl i izduvati prasinu jer vrlo cesto zbog prasine oslabi kontakt. Barem je tako bilo kod mene ali isto sam sredio kod drugara na vektri bio je isti problem a sada ga vise nema pozz
Pozdrav svima, posedujem fiat stilo 2001 godiste 1,8, 16v pre dva dana sam cuo skripanje kada prelazim preko manjih rupa na suvozacevoj prednjoj strani, moze li neko da predpostavi o cemu se radi, ali kada je kisa manje se cuje??? hvala na svakom odgovoru
