nikolam1107
    20
About nikolam1107
    Fiat bravo 1.2 16v
  1. @borat Jel ti to konstatovao neko strucan? ....Meni se kompjuter nikad ni ne cuje. Cuje se samo pumpa goriva kad dam kontakt.
  2. Pa pokusaj da ga otkacis ponovo,... pa vidi da li ce da radi bez ikakvog opterecenja, ako radi, oonda problem trazi u mehanizmu koji drzi brisac...
  3. Evo danas sam ''Hakovao'' rucicu za zadnji brisac i otkrio sledece: kada se od palice odvoji onaj deo sto se okrece da bi se upalio zadnji brisac, dobijem mogucnost da ga okrenem za jos jedan stepen pa tako dobijem i drugu brzinu za zadnji brisac( da radi kontinuirano)....sto znaci da zadnji motor ima tu funkciju, pa je problem u konstrukciji rucice, tj ima granicnik da ne moze da se okrene vise od jednog kolena.
  4. Ljudi jedno pitanje da ne bih ponovo postavljao novu temu u vezi zadnjeg brisaca...Zapravo, ja za zadnji brisac imam opciju samo da mi radi isprekidano, tj ne moze da se pusti da radi nonstop sto mi je milion puta bilo potrebno. jednostavno ne postoji opcija na rucici kod volana...Da li je to slucaj kod svih modela..U pitanju je Fiat Bravo 98 god.
  5. Ne.....ovaj auto teram vec 12 godina, bio je skoro nov kada sam ga kupio.....otvarao sam celu instrument tablu kada sam menjao sijalice...i nisam primetio da je nessto radjeno..... Takodje, nece da upali ako izvadim cip iz kljuca.......pokusao sa onim kljucem sto se otvara....
  6. salis se da je ovo moguce? Upravo ja to radim, ostavim auto da radi , odem u prodavnicu, vratim se posle 10 minuta....on i dalje radi....i nastavim dalje normalno....
  7. Ma ja ne moram da ga cimam, izadje ko iz p***ke....Nisam pokusao da ga vozim bez kljuca, kontam moze da se zakljuca volan....
  8. Da, najnormalnije izvucem kljuc, izadjem zakljucam auto, odem do prodavnice, vratim se samo vratim kljuc i teram...
  9. Ljudi, interesuje me da li je normalno da mpogu da izvadim kljuc iz brave za plaljenje, dok auto radi? .....to sam slucajno provalio kada sam zimus hteo da ostavim auto da se ugreje....motor je 1.2 16v....inace auto normalno radi, palim ,gasim sve radi kao sat....
  10. ja sam sebi u fabricki okvir pozadi (100mm) stavio SAL,i fino mi radi.za normalno slusanje muzike tj ako neces da te cuju napolju ako ti dodje neka pesma pa zelis da pojacas, ovo je sasvim dovoljno.
  11. pa onda je to,to.ja sam verovatno video za stari tip pa je bio negde oko 8000.znam da je za 1.4- oko 3000. ja sam svoj platio 16000 samo step.pokusaovao sam i sa polovnim ali to nije resenje.ako hoces da zavrsis to kako valja,daj pare i ...
  12. ja bih ti preporucio nesto od SAL-a,imaju pristojan zvuk, a cena im je pristojna,pogotovu serije orange i WRC evo ti nesto od ''arsenala'' zvucnika http://www.elementa.rs/proizvodi_2.php?nivo1=1&nivo2=11&nivo3=111
  13. ^^^ kod mene kad se iskljuci kontakt,ne moze se upaliti player...ako ti je sve po uputstvu, i ti ne vidis nikakav nedostatak.uzmi i izmeri punjenje. napisao sam ti gore.upali auto i izmeri, treba da bude od 14-14.5v
  14. Poslusaj bokija pa vezi taj player po uputstvu tj na kontakt.ja sam moj vezao tako,tako da mi se slicno nije desavalo Ali pre toga vidi na volt metar koliko je punjenje tj napon na akumulatoru dok radi motor .trebalo bi da je oko 14-14.5v
