penguin
    14
1 Follower
About penguin
  • Birthday 06/06/1977
    Fiat Stilo 1.6 16V
6260 profile views
  1. Ok hvala Ticma! Ako ima neko jos neki predlog....
  2. Cao, imam fiata stila 1.6 I vec neko vreme mi se desavaju cudne stvari kao npr. ugasi mi se motor u sred voznje itd... E sad, da li neko moze da mi preporuci elektricara iz BG-a a da nije Goran sa Altine? Nije do mehanike, komp smo vec zamenili tako da ostaje samo jos elektrika u opticaju. Vec mi postaje hitno! Hvala
  3. Ponovo radi bioskop! Ponovo radi bioskop! Poz svima...
  4. Selim server na drugi hardver. Moj FTP će biti van funkcije u narednih nedelju dana, recimo. Imate unutar teme linkove do drugih share-ova. Ako neko ima problem, može porukom da me cimne... Poz, Penguin
  5. Lepo, sad i da ostali znaju... Od onoga što je mene interesovalo, sve je bilo tu, tako da nisam to ni izvalio Hvala što si to primetio... Da ostali budu upozoreni da nije baš tuto-kompleto!
  6. Ma comp je sve vreme OK ali SjeBeBe zeki Druge koleze su to kačile isto imaš unutar ove teme i lenkove ka drugim lokacijama, ako ti se žuri... Trenutno sam sve isčekiro i sve radi... Da nisi grešio login pa popio auto ban? Pošalji mi javnu IP adresu (What is my IP) da proverim dal je do toga. Poz, Penguin Nema na čemu. BTW, potpis ti je xtra! Totalna istina
  7. Uzeo sam kao primer Vista OS jer on najviše zeki Dakle: 1. Skineš instalacioni CD (ISO file) ako je u zip-u ili 7z-u, pre svega ga raspakuješ. 2. Mount-uješ ISO file uz pomoć Daemon Tools-a: DAEMON Tools Lite v4.35.6 (with SPTD 1.62) 3. Odeš preko Windows Explorer-a na virtuelni drive i pokreneš file: "DteSetup.exe" 4. Klikneš na "Install" na setup prozoru. 5. Strpljivo sačekaš da instalacija odredi šta ima, stoji neko vreme na 99% ali radi u pozadini... traje nekoliko minuta... 6. Na kraju klikneš "Exit" i restartuješ sistem. 7. Ponovo mount-uješ ISO file. Na desktop-u imaš DTE ikonicu. Dupli klik na nju... 8. Pokrene se prvi prozor programa... Tu klikneš dugme koje liči na Play dugme (dole desno). 9. Izabereš svoju verziju Stila: i eto te na glavnom prozoru: Može li prostije P.S. Ista procedura i za Server 2008 i za Win7, na XP nisam probao ali 100% ide identično i radi. Uživajte... Ko ima problem sa FTP-om verovatno je pokušavao jednu od sledećih stvari: Admin login Anonymous login Multiple connections sa jedne IP adrese U tim slučajevima sledi auto ban na serveru. Koristite user/pass koje sam vam kreirao da do toga ne bi došlo! Ako ste neki od tih "srećnika" kontaktirajte me na PP ili mail, tako što će te mi poslati vašu spoljnu IP adresu: Koja je moja spoljna IP adresa?, da vidim da li ste na ban listi. Poz.
  8. Sad sam mnogo umoran sutra sledi uputstvo sa slikama Samo jos malo strupljenja stilisti moji...
  9. Ja probao i na Windows 2008 Serveru i na Visti i na 7-ci... Samo ga instaliraš i to je to... Nema mudrosti. ePER ne radi zbog licence dok god ne vratiš datum na neki mart 2009-te... ali to piše u Uputstvo.txt file-u. Nemam pojma što ti ne radi
  10. Dodao sam na FTP i ono što svi već imaju, a to je: Fiat Stilo - Owner Handbook.pdf tj. PDF od 5MB na Engleskom (nije skenirana verzija). I, takođe, ePER sotver, koji nije baš teško pronaći, ali mislim da ga nema na 4umu. U pitanju je verzija .45 i stand-alone je. ePER je u principu spisak svih delova i komponenti za sve verzije Stila. Lično mislim da je najbolje koristiti net verziju, zvaničnu, FIAT-ovu na: FIAT ePER - The FIAT Forum Ali kome treba sve to na primer, na laptopu kod majstora ili dok se sam "igra" u garaži, ima ovo moje koje služi svrsi. Ceo image je unutar "FIAT ePER DVD .45" foldera, ali sam napravio i zip istog u root-u. Raspakovan je oko 2.2GB. Poz, Penguin
  11. Što se tiče pristupa, prosto je... Ako ne koristite TotalCommander ili neki namenski FTP klijent, sve može i preko IE-a: Otvoriš Internet Explorer i u address bar-u kucaš adresu: ftp://penguin.servequake.com:21 Onda te pita da se loguješ: Ukucaš User i Pass. Zatim ti pokaže spisak file-ova na serveru... trenutno samo dva komada Klikneš na file koji oćeš da skineš, npr. onaj zip file i klikneš Save pa odabereš 'de ga oćeš: Sad zbog mog uploada, sačekaš oko sat vremena da se skine... Jel ovo bilo dovoljno jasno? Poz, Penguin
  12. Sad ima i zip file... Poz, Penguin
  13. Posle mnooogo pretrage napokon sam pronašao "uradi sam" uputstvo za sve verzije Stila! U aplikaciji postoje sve procedure (sa slikama), elektro sheme, potrebni alati, dijagnostičke procedure, itd. Ma ima sve što treba da ima Evo inicijalnog prozora: A ovako sam samostalno sredio senzor za airbag koji je prekidao na suvozačevom sedištu Namerno neću da uploadujem na rapid i sl., digao sam FTP server kod sebe da bi vam uploadovao dotičan softver. Potrebni parametri za pristup su: FTP server: penguin.servequake.com Port: 21 Username: flcs Password: flcs2010! File koji jurite je "FIAT Stilo service and workshop manual.iso" FTP server ne gasim nikad ali, pošto imam osnovni SBB paket (čitaj upload od 256Mbps), koji nije u te svrhe dedicated, malo će vam download potrajati jer ima cirka 410MB. Uživajte, Penguin
  14. I na kraju me naloži ti da i ja pazarim Stila... 'Fala! :)
