Dzoga
    14
About Dzoga
  • Birthday May 8
    Fiat Bravo 1.9 MultiJet 88kw 2007god, Lancia Lybra 1.9 JTD 85kw 2001, ex Fiat Marea 2.4 JTD
261 profile views
  1. Dzoga
    K: Fiat Nuova Bravo
    Evo upravo mi je Nesa iz Indjije poslao stop svetlo za 20e odlicno je sve. Sad sam u malo vecem problemu jer je prethodni vlasnik otkinuo dzek i budzio na zice....
  2. Dzoga
    K: Fiat Nuova Bravo
    Ako nekog interesuje, u Nikomu je 10700din stop svetlo na gepeku. Pitanje je cak i da li moze da se poruci.
  3. Pozdrav svima, Imam slican problem. Naime imam isti Bravo isti motor kao iz naslova isto i Godište. Auto kad je ugasen lepo upada u brzine kad je hladan upada teze pogotovo rikverc, a kad je vruc ulazi lepo. Takodje kvacilo hvata odmah skroz dole(nekada moram cak patosnicu da pomerim da bi kvacilo stisnuo lepo tj do kraja) primetio sam takodje da u rikvercu jako zasmrdi kad se parkiram na ivicnjak koji je veci, nikad nemam problema ni sa menjacem ni sa smradom u normalnoj voznji i manjim ivicnjacima i Covek mi je rekao da je odradio set kvacila kompletan na autu kada sam ga kupio i stvarno posedujem i racun. Da li bi trebalo da zamenim ulje u menjacu ili isto da pokusam da ozracim sistem kompletan. Auto sa druge strane stvarno nema nikakvih mana a cak i ovo sam primetio tek nakon 1000km vožnje odkako sam ga kupio. Na racunu je Hidro druk lager, set kvacila ali ne i ozracivanje sistema i zamena ulja u menjacu.
  4. Dzoga
    K: Fiat Nuova Bravo
    Pa tako ce i biti, jedan decko me dva dana iz Indjije Pedja mislim da se zove (bar tako pise na KP) vesla kaze sinoc dolazi mi sutra Bravo javljam ti do 15 pa onda ga ja pozovem u 16 kaze zovem te u 17, ja ga zovem u 18h i od tad poceo da se ne javlja. Ne znam sta je problem da kazu da nemaju ili da ne mogu odmah. Andrija iz Zemuna je svakako ispao vise nego korektan za Masku i sve ostalo. Preporucujem ga svima.
  5. Dzoga
    K: Fiat Nuova Bravo
    Gde i kod koga bih mogao da zovem da proverim cene iz originala najbolje? Iz Zarkova sam tako da koga mi je najbolje otprilike da zovem?
  6. Dzoga
    K: Fiat Nuova Bravo
    Ako ne nadjem polovnu uskoro, ne gine mi ta varijanta. Hvala ti. Zvao sam naknadno i Darka i on nema, jedan decko iz KG rece da ima al mi se ne javlja odjednom, sve u svemu veselo :). Hvala svima jos jednom.
  7. Dzoga
    K: Fiat Nuova Bravo
    Koliko te je kostala tada i koga si zvao?
  8. Dzoga
    K: Fiat Nuova Bravo
    Hvala veliko na broju telefona, pozvacu ga. Sto se tice Gavrilovica iz Zarkova sam tako da sam ih vec pitao. Hvala na preporuci svakako
  9. Dzoga
    K: Fiat Nuova Bravo
    Hvala puno na savetu bas cu se potruditi da nadjem taj oglas ako ga ima, mislim da ce lepo doci da nadjem to u kompletu. Taman planiram i nebo da odradim jer je auto bio estetski veoma zapusten a i pusacki pa ce se crne resetke sa crnim nebom veoma lepo uklopiti.
  10. Pozdrav svima, imam jedno pitanje, sa mojim Nuova Bravom dobio sam dva kljuca i oba su obicna bez komandi, na ePeru pise kada proverim broj sasije: DOOR OPENING/CLOSING REMOTE CONTROL Yes (008) Pored kljuca imam neki kineski KeyDiy B32, koji sam dobio uz kljuceve i sluzi mi najnormalnije kao daljinac za centralno zakljucavanje/otkljucavanje. Posto je kljuc u losem stanju ovako (guma se pojela i mrda se nema znaka) voleo bih da uradim skakavac a ove da imam za rezervu ili nesto slicno. gledao sam i citao na samom forumu da ima ljudi koji to rade ali zbog ovoga sa ovim kineskim daljincem sad sam morao postaviti pitanje ovde. Hvala unapred svima.
  11. Dzoga
    K: Fiat Nuova Bravo
    Vec sam razgovarao sa njima, nista od navedenog nema, pa sam zato hteo da okusam srecu ovde. Doduse zvao sam pre 10 dana, kod njih se situacija stalno menja tako da cu svakako sutra ponovo pokusati. Hvala puno
  12. Dzoga
    K: Fiat Nuova Bravo
    Pozdrav, kupujem trece stop svetlo za Fiat Nuova Bravo, na gepeku. Pitao sam sve sa KP niko nije imao. Preko ePera kaze da je broj dela 51776056. Ako neko ima spasio bi me, jer je neko moju izlomio na parkingu jer je pokusao da je izvadi. Pored toga potrazujem centralnu resetku ventilacije sa plastikom kompletno oko radija, upaljac i naslon za ruku sa onim metalnim delom ukoliko neko ima. Na oglasima svi imaju a kad pozovem niko nista nema.... Okacicu slike svega da bude lakse.
  13. Bolje vas nasao. Hvala na uputstvu i informacijama, pogledacu sve i nastavicu pisanje u tim temama.
  14. Hvala mnogo. Verovatno ima na forumu dosta info pa cu se potruditi da nadjem.
  15. Pozdrav svim članovima foruma od relativno novog člana i entuzijaste. Naime, kupio sam pre par dana Fiat Bravo 1.9 MultiJet 8v 88kw. Autic jako lepo radi nisu mu potrebna nikakva mehanicka i limarijska ulaganja. Farovi su medjutim blagi uzas, on ima one obicne projektore koji vremenom spale verovatno onu foliju koja prelama svetlost izmedju sijalice i projektora te sam dosao na ideju da ugradim Bi-Led projektore. Da li je neko pokusavao i kako se proveo u toj egzibiciji. U medjuvremenu bih odradio i instalaciju farova doradio estetski ofarbao iza sociva prazan deo. Takodje preporucuje li neko neki konkretan BiLed, ja sam gledao Morimoto projektore. Takodje imam dva obicna kljuca bez dugmica, ima neki keydiy daljinac odvojen, koja je procedura prebaciti to na skakavac kljuc i da li se isplati (Ili zamena ovih fabrickih za nova kucista jer se guma izlizala i kljuc se krivi). Isto imam pitanje u vezi one fabricke navigacije sa sd karticom, da li postoje novije mape za nju ili se vise isplati ugradnja Android multimedije. Isto me interesuje i ugradnja Woofera fabrickog koji moj bravo nema, ugradnja Matrix tj Sport KM sata i Tempomata koje takodje nemam fabricki... Hvala unapred svima
