nesha86
    28
About nesha86
  • Birthday 10/28/1986
    Nis
  • Interests
    Everything
    Lancia delta 3
4490 profile views
  1. Ovaj se lepi na vec postojeci plastificirani deo itisona i to mi je prelazno resenje jer sam po prirodi malo nestrpljiv, pa dok ne nadjem papucice i footrest od brava ili djulijete. Samo i dalje ne znam kako se montiraju papucice, da li se nesto busi, sece ili imaju gumenu navlaku koja ide preko papucica?
  2. Mali update, narucio sam ja lepo ovo: Nisam nista merio, gledao, uporedjivao, vidim ima navedeni neki fiat modeli, alfe i sta vec, racunam kad su bocni migavci od 156ice verovatno ima jos brdo stvari koje su iste. Stigne danas paket, ja sav srecan, kad ono, nije to to, duza su svetla od rupe. Tako da bih bio zahvalan ako je neko narucivao vec za deltu da mi posalje link da narucim i ja, opet. Stiglo mi je i metalno odmaraliste za nogu, naknadno cu slikati, ono je leglo bas kako treba.
  3. Meni je ovo totalni cirkus, rikverc nije ni potreban ovako, mislim, mozemo da nabudzimo i h1 led u osvetljenje tablice, a i ablender pa da blickamo ljudima pozadi kada zaborave dugacko svetlo . Narucujem ja takve, montiram sa otpornicima pa slikam, a tako ce sigurno raditi vecno, ili dok ne udje voda.
  4. @Ivan Ni ja ne volim da svetli previse, zato sam i spomenuo stavljanje otpornika na plus zici tih led svetiljki za deltu, verovatno bi 500 oma bilo super, bilo bi belo svetlo ali bi svetlelo slicnim intenzitetom kao i fabricke. Nije isto na bravu i delti, na bravu se montira celo kuciste sa sijalicom, a kod delte je samo kuciste u petim vratima, dok se spolja skida samo poklopac (providna plastika) kroz koju sijalica osvetljava. Sobzirom da meni fali taj poklopac uzecu led varijantu, oni su diode i elektroniku upakovali prakticno direktno na taj poklopac, smanjicu intenzitet svetla i to je to, samim tim ce te diode svetleti duze nego sto ce delta trajati.
  5. U pavu je @darkman14 ne moze da se uglavi bez nekih vecih prepravki, tako da jedino neka druga varijanta ostaje za kameru. Na led osvetljenju cu verovatno staviti mali otpornik na + kontaktu, tako verovatno nikad nece stradati diode, a i da ne bi bljestalo puno. @ChobbyNS Trebalo bi da moze da se demontira lako ta kamera sa kucista osvetljenja za tablicu, pa mozes tako da je iskoristis na drugom mestu.
  6. Meni ni oni nisu potrebni ali kada vec ima da se zakaci prosto me svrbi, a verovatno cu naruciti i tpms, jer i to mogu Ima i toga, ali sa druge strane nekako mi je vise fabricki nego da busim branik, pa je to kompromis.
  7. @AxicHvala puno, to bi mi resilo problem da samo stavim poklopac, ali sada kad vec znam da ima led varijanti koje mogu da stavim, pogotovo onih sa kamerom, ipak cu izabrati tu varijantu, jer jos uvek nisam kupio rikverc kameru, tako da ce mi to biti 2 u 1. Svakako hvala puno na ponudi, sto bi moj profesor na faksu rekao " ponudjen ko pocascen"
  8. Hvala, nasao sam ih i ja, pretpostavio sam da moze da se montira na delti ali mi je bila potrebna potvrda iskusnijih.
  9. Potrebno mi je jedno svetlo tablice, kompletno kuciste, nekako sam ostao bez providne plastike koja stiti da ne ulazi voda i koja rasprsuje svetlost. Pretpostavljam da ga nisu pravili specijalno za deltu, pa me interesuje da li neko zna da li je isto kao za bravo, punto, alfu...? Da bih mogao eventualno da nadjem onu varijantu sa kamerom.
  10. Kupujem takozvane betmenke za lancia deltu u crnoj ili sivoj boji, sa ili bez guma.
  11. Ispravka, nije smartsoft, vec simplesoft, povezao sam njega, podesio kao 500L i sada rade komande a rade i vrata.
  12. Ovaj koji je bio povezan do sada je "hiworld" i podeseno je na mediji kao fiat 500L, radi sve osim vrata, drugi koji imam je "smartsoft" njega cu zakaciti danas pa cu vec videti.
  13. Imam onu plasticnu kutijicu, kako se vec zove i povezana je, imao sam klasican plejer ne navigaciju, ocitava brzinu, rade komande na volanu, ali ne ocitava otvorena vrata, mislim da je sada podeseno kao da je 500L. Imam dva razlicita, ne znam tacno koja mogu da pogledam ujutru, ovaj drugi nisam ni povezivao jer sam mislio da ovaj radi ok dok se nisam setio za vrata. Mogu da probam da podesim druge modele, ako ne, probacu i taj drugi sniffer ako je to to.
