zarekg
    567
About zarekg
  1. Planina i rampa, da se više nikad ne vratiš u civilizaciju.
  2. Nisi ti čist. A bićeš i kriv ako onaj ni kriv ni dužan ima kameru.
  3. To su isti takvi "stručnjaci" koji razmišljaju kao ti. Bez mogza i bez logike. Problem je što se takvih i "stručnjaka" i običnog naroda namnožilo preko svake mere pa su takvi kao ti sada normalni. Da bi znao razuliku između remonta i pravljenja novog mosta moraš da budeš previ stručnjak. To bi bilo kao da umesto generalne praviš nov motor "stručnjače".
  4. Iz koje si ti džungle došao kad tako razmišljaš. Kružni tok je glavna ulica i nije bitno da li ide pravo ili malo skreće (kao kružni tok). I koje kretensko razmišljanje je da ti nećeš biti kriv jer si isekao nekog ko vozi svojom trakom??? Neke treba sa sve familijom vratiti na planinu sa koje su sišli.
  5. Mi smo takav naroda da smo i kružni tok obesmislili. Nije mi jasno kako se samo ne lupamo mnogo više. Juče prolazim 2 kružna toka, na oba idem desnom trakom i skrećem na prvom sledećem izlazu i oba puta majmuni koji voze paralelno sa mnom (u levoj traci) i koji nemaju pojma da li ću da se isključim ili nastavim pravo, iz svoje trake se isključuju paralelno sa mnom. Da nastavljam pravo, kao što mogu, direktan sudar u budalu koja te seče.
  6. zarekg
    Biciklizam
    Odlično je to na 7 Nm. Nekada se stezalo na 4-5.
  7. Tvoje osiguranje plati štetu pa posle tuži krivca. Ali samo ako se zna ko je krivac i ako je policija vršila uviđaj.
  8. Lažu da ne mogu ništa i policija nema ništa sa osiguranjem. Moju suprugu dok je stajala u koloni od pozadi udario neko i pobegao. Neko je video broj i zapisao, policija ga našla, nema vozačku, auto neregistrovan i nije njegov. Od osiguranja naplaćene lepe pare a osiguranje onda ganja njega po privatnoj tužbi. Problem je kad te neko udari i pobegne a ne zna se ko je. To osiguranje ne plaća, makar u standardnom osiguranju koje (skoro) svi plaćamo.
  9. Premlatiš ponovo, samo više ali u mraku, da ne znaju ko je. Sa stokom ne može drugačije, Na žalost.
  10. Taj stariji koji tu "radi" na prvom semaforu kod mosta je živeo u stanu preko puta mojih rođaka. Samo su nestali jednog dana, računi nisu plaćani ko zna koliko, još su i sve stvari koje nisu njihove odneli iz stana.
  11. Takve su mogućnosti Nema to veze sa nemanjem para. Tu nema nečeg drugog a tu se parkirao da pokaže da ima pare. Ko će da ga vidi da se parkirao 300 m od kafića u kome sedi.
  12. zarekg
    Biciklizam
    Tako se postaje biciklista. Vazda bilo .
  13. zarekg
    Kuda ide ovaj svet?
    Kakve veze ima gde živiš? Ili si čovek ili stoka.
  14. Nema tu problema, niko ne sipa ekološki jer je sve samo ne ekološki za džep. Izvuče se novi ekološki do kraja i sipa stari koji ide u starija vozila i to radi bez problema.
