Onimus
10 -
About Onimus
nemanja84bg reacted to a post in a topic: Fiat Stilo / Fiat Nuova Bravo - automatska (digitalna) klima
Lancia nuova Delta 2.0 MJet - oil pressure low
Onimus replied to Markobgd's topic in Ostali Lancia modeli
Danas sam zamenio gumicu, mali servis, zamenio 1 grejač i gumica uljne pumpe, sve to ruke majstor naplatio 6000din, rekao bih da je to ok. -
Imam prosto pitanje, da li se ova gumica menja kad prijavi nešto kompjuter, duže sija lampica od ulja, pritisak ulja i sl ili se to menja posle 2,3 menjanja ulja i ako nema nikakvog upozorenja? Lancia Delta 2.0. mjet Hvala -
Da, Bogunović je rekao da se čeka oko 20ak dana, mislio sam da neko možda ovde ima novu na stanju. U pravu ste, teško da to neko ima na stanju. Hvala na odgovoru.
Ima li neko da prodaje novu i samo novu cev od Boš pumpe do magistrale? Imam problem sa ovom cevkom što ide od boš pumpe do magistrale. U pitanju je Lancia Delta 2.0 121kw mjet. Zamenjene već dve cevi, zamenjena i duga magistrala i opet pušta naftu na navoju, ali u onom delu gde se zavrće u magistralu, a kaplje pre šrafa koji se uvrće u magistralu. Da li je neko imao problem i kako ga je rešio? Ima li ikakvog leka? Hvala...
Onimus replied to gilles's topic in Stilo/Nuova Bravo
Da ,nisam razumeo, tj nisam znao Ima Bogunović to što mi treba, a za sve što sam saznao, a nadam se i da ću uspešno rešiti problem, zaslužan je Fiat-Lanca forum- VELIKO HVALA!!! Dobri ste ljudi!!! -
Fiat Nuova Bravo - problem sa klapnom/motorom recirkulacije
Onimus replied to CrackFox's topic in Stilo/Nuova Bravo
Pozdrav, vidim da su postovi odavno, ali ako neko slučajno pročita, hitno mi je potreban taj set za reparaciju. Fiat Bravo 2, da li to još uvek ima da se nabavi? Uh ala me smorio Bravo sa ovim... -
U pitanju je jedan motor koji se nalazi u nekom metalnom delu, da bi došao do njega skinuo je celu tablu, motorić koji prebcuje toplo/hladno na vozačevoj strani. -
Pa ko radi reparaciju? Gde to ima?? I moj majstor traži taj alat za reparaciju ili ako nema alat da nosim nekome ko ima i ko to radi...20 dana auto kod majstora -
neshtry reacted to a post in a topic: Fiat Stilo / Fiat Nuova Bravo - automatska (digitalna) klima
Fiat Nuova Bravo - popravka motorića/klapni digitalne klime
Onimus replied to Mijailović P.'s topic in Uradi sam
Pomoć!!! Moj majstor je skinuo sve ovo, došao do motorića ali sad ne može da nabavi nov/polovan deo. Zna li neko ko radi reparaciju te bele plastike? Hvala -
Da, sad mi majtor reče da je pukla ta bela plastika. -
Pozdrav, nov sa na forumu, pa sam možda promašio gde treba da pitam, unapred se izvunjavam, ali imam problem. Potreban mi je motorić iz nalsova- nov ili polovan. Bio bih jako zahvalan za pomoć. Ovako izgleda deo Hvala unapred.
