Kele101
56 -
About Kele101
Marea 1.6
Fiat Bravo - prednje kočnice od Fiat Marea 2.0?
Kele101 replied to Stex3105's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
obratite paznju i na ABS jedinicu, i tu ima razlike. Ja sam to hteo da radim ali sam isto odustao zbog felni. ali sam video da je ABS sa 2.0 drugaciji nego kod mene na 1.6, pa nisam hteo i to da prebacujem. -
Kolega mi prodaje Lanciu Kappu 2.0 turbo , Mislim da ima 205 ks, onako u solidnom stanju, znam da ima nove gume, servis je potrebno odraditi, ima plin, 98 god., registrovana, pa ako je neko zainteresovan, cena je 800 eura. Njegov broj je 063539069 Igor
Fiat Bravo 1.6 16v / Marea JTD - slabo grejanje?
Kele101 replied to lukatim's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
jel to moze da se popravlja-odcepi ili mora da se menja mali hladnjak -
e ovako procitao sam ceo post, ali nisam uspeo da nadjem resenje za moj problem-slabo grejanje kod mene je (Marea 1.6) radna temperatura uvek na pola i ne pomera se i to postigne jako brzo. dolivam nekih 1 L antifriza na 20000 km, nikakav miris se ne oseca u kabini, nigde ne vidim tragove curenja antifriza, stakla mi ne magle ali je grejanje katastrofa. prosle zime je grejanje ubijalo, ali ove nista, onako mlako duva i smrznem se na ovim temperaturama ispod nule da napomenem da sam sipao ono cudo za zaptivanje hladnjaka jer je veliki hladnjak malo curkao na spoju plastike i saca, -
Bravo 1.6 16v - zamena prednjih diskova plocica
Kele101 replied to Pelemasca's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
uzmi Valeo diskove, i ATE plocice, cena je oko 7000-8000 sve komplet -
Fiat Marea / Bravo - problem sa centralnom bravom
Kele101 replied to Joca's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
e ovako centralna brava radi, ali nece da mi zakljuca zadnja vrata, iza vozaca, kad su vrata otvorena odradi zakljucavanje i odmah otkljuca zato sto su otvorena, ali kad su vrata zatvorena nista se ne desava sva ostala vrata redovno zakljucava i otkljucava sem tih zadnjih skinuo sam tapasirung i kad stisnem dugme dok su vrata otvorena motor odradi svoj deo ali i ispusti neki zvuk nakon toga cuje se kao kad balon izduvava ako neko ima neki predlog sta bi moglo da bude -
Jos uvek aktivno. cena 2500.
prodajem nov prednji levi senzor ABS-a marke ATE, odgovara za Bravo i Bravu. Nije montiran jos je u kutiji neraspakovan serijski broj senzora je 24.0711-5015.3 cena 3000 din, ja sam ga platio u Kit komercu 4100 063/322-327
pozdrav svima imao sam isti problem sa obe lampice. kvar je bio u prednjem levom senzoru ABS-a kupio sam novi marke ATE i nije bio dobar, nije mogla da se obrise greska na dijagnostici. Uvazili su mi reklamaciju i dobio sam novi isti takav serijski broj senzora je 24.0711-5015.3 i na Googlu sam nasao da je to deo za Bravo i Bravoa pa me interesuje ako neko moze da proveri da li pase i za Mareu 1.6 2001 god da ne bih opet montirao pa da nije u redu i da opet reklamiram Hvala
Bravo 1.6 - naknadna ugradnja filtera za gorivo ispod haube
Kele101 replied to shone sd's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
nemam filter, pumpa uvlaci gorivo pre sita, odnosno ona gura gorivo kroz sito pa do motora na slici se vidi crevo koje je zaokruzeno i ono ide sa pumpe u sito, dok drugo koje se vidi ide iz sita prema motoru -
Ajde sad da napisem sta sam uradio mozda nekome pomogne. Stavljena nova pumpa, koja je direktno spojena na izlazno crevo, znaci ne kako je bilo da pumpa gura gorivo kroz sito pa prema motoru, vec je to izlazno crevo iz sita stavljeno direktno na pumpu. Odmah kod rezervoara stavljen obicni metalni filter za gorivo- i provereno da li sve radi pre konacnog sklapanja. Tako da sad pumpa gura gorivo direktno iz rezervoara kroz filter koji se menja na svakih 15000 km (ko vozi samo na benz) i koji kosta 400 din, do motora gde dolazi cistije gorivo nego kad je islo samo kroz sito u rezervoaru. Dobija se da pumpa ima manji otpor nego ranije, cistije gorivo do motora, duzi vek trajanja dizni. Ako treba neka pomoc pisite -
jos jedno pitanje. Kako se ponasa ispravan plovak za gorivo na Marei 1.6 2001 god. sistem je sito-pumpa u rezervoaru zajedno sa plovkom, da li kad se plovak rukom digne treba polako da se spusta ili da nema otpora. Kod mene je to dosta labavo, nema nikakav otpor, a gledao sam na youtube taj sistem samo za Punta, i plovak se polako spusta, pa posto to sve sutra vracam u rezervoar kad zamenim pumpu da resim i problem plovka ako ga uopste ima.
