12 -
About SpeedLord
Sarajevo
Fiat Bravo 1.6 Multijet
Fiat nuova Bravo 1.6 MJet 120 / 2.0 MJet 165 - check engine
SpeedLord replied to thedoctor92's topic in Stilo/Nuova Bravo
Da to su oni. Budem pregledao ePER, hvala ti puno, živio druže. -
SpeedLord reacted to a post in a topic: Fiat nuova Bravo 1.6 MJet 120 / 2.0 MJet 165 - check engine
E vjeruj da jeste, nisam ni ja mogao da vjerujem. Nije mi u interesu nikoga da prozivam ali u pitanju je jedan jedini ovlašteni servis za Fiate u mome gradu, neka ostane na tome. Evo pročitah cijelu temu, imam samo jedno pitanje što se tiče regulatora pritiska ulja. Da li postoje određeni parametri koje moram gledati kada tražim taj dio, tj. da li ide po nekom serijskom broju ili po godištu auta ili je samo dovoljno da je sa Fiat Nuova Bravo? @neshtry i @neshaoct hvala Vam puno! -
Dobar dan svima, Već neko vrijeme pri paljenju auta izbacuje mi upozorenje na bordu check engine, primjetio sam da se malo digla potrošnja goriva (barem tako pokazuje na bordu) i da je počeo dimiti crno u malo većim količinama iz auspuha. Išao sam u više auto servira i na dijagnostiku (čak i u ovlaštenom), uvijek izbacuje grešku sa kodom P1540 koja je bez opisa. Dizne sam provjerio sve ok, dpf i turbinu su mi očistili tako da je i to ok, također crijevo od interkulera sam zamijenio, dijagnostika govori svi parametri ok, majstori ne znaju šta bi moglo biti, govore da je auto u odličnom stanju. Nisam izgubio na snazi niti vuči, što se automobila i vožnje tiče sve je odlično osim prvobitno navedenih stvari. U pitanju je dizelaš Fiat Nuova Bravo 1.6 Multijet 77kw 2011 godište, automobil je prešao samo 159xxx stvarnih kilometara. Ne bih zaista volio da mi se sutra desi neki problem zbog ovoga, zato pokušavam odmah da djelujem i da izvršim preventivne mjere. Razmišljao sam ukinuti EGR i DPF fizički i softverski, moguće da nije to toga nešto. Svako mišljenje bi dobro došlo, hvala Vam unaprijed. -
djomla reacted to a post in a topic: Fiat Nuova Bravo 1.6 MJet - ABS modul
Ivan reacted to a post in a topic: Fiat Nuova Bravo 1.6 MJet - ABS modul
Milutinac reacted to a post in a topic: Fiat Nuova Bravo 1.6 MJet - ABS modul
Jeste i preko PM-a smo razgovarali, znam da si pokušao da izađes u susret i da iskopaš kod Vas i zaista sam ti zahvalan na tome. Nije nezgodno pitanje, naravno zato sam na predhodnom odgovoru naveo od koga i kako sam naručio da i ostali imaju info, dio je bio polovan i koštao je 78.46 eura, a dostava UPS standard me izašla 10.38 eura. Znači sve ukupno 88.84 eura. Malo je komplikovana situacija bila što se tiče dostave, ne rade dostavu za Bosnu i Hercegovinu a ni za Crnu Goru, ali za Srbiju rade tako da vi nećete imati problema što se tiče toga. A moj najbolji prijatelj ima prijatelja čiji brat živi u Sloveniji, pa sam naručio iz Poljske u Sloveniju, potom je onda meni poslato preko busa u BiH tj. u Kakanj pa meni u Sarajevo. Znači od Poljske do Slovenije došla pošiljka za 2 dana. Pošteno sam se namučio ali uspjeo sam riješiti situaciju, šta je tu je, hebes ga haha. Nezgodno je pravo sa dijelovima za restyle Bravo, pogotovo kod nas u BiH, uistinu si u pravu da su tanki sa dijelovima, malo me zabrinjava u budućnosti kako i šta dalje ako se nešto desi što se tiče dijelova ali šta je tu je, gdje ima volje ima i načina.
dach@ reacted to a post in a topic: Fiat Nuova Bravo 1.6 MJet - ABS modul
dekirs reacted to a post in a topic: Fiat Nuova Bravo 1.6 MJet - ABS modul
Update: Napokon sam riješio problem, naručio ABS modul pod istim serijskom brojem (0 265 951 740) 2013 godinom proizvodnje tj. sa restyle brava. Naručeno iz Poljske od firme koja se bavi prodajom novih i korištenih auto dijelova koja se zove "Euro France 24", ljudi zaštite artikal, uslikaju kao dokaz i dostave račun preko maila i dostavom, u biti sve uredno. Ako nekome treba neki dio na autu a ima poteškoća sa pronalaskom istih, toplo preporučujem ove. Hvala Vam svima i lijep pozdrav prijatelji.
Molim Vas zanemarite ovaj zadnji post što sam napisao, pogrešan sam modul uslikao i pogrešno mjesto broja označio. Izgleda da mi serijski broj modula koji budem uzeo treba biti na ovome mjestu, pod istim brojem. slika u prilogu. Zamoliću admina da izbriše predhodni post.
SpeedLord reacted to a post in a topic: Fiat Nuova Bravo 1.6 MJet - ABS modul
neshaoct reacted to a post in a topic: Fiat Nuova Bravo 1.6 MJet - ABS modul
Uvijek ima naredni put hehe, kad god naletis može se piće popiti. Nisam neki stručnjak što se tiče automobila, pokušao sam koristiti ePer stranicu, unesem VIN auta i dođem do menija gdje mi pokaže auto ali ne znam naći na stranici ABS modul niti kako vidjeti koji bi zamjenski odgovarao. Ako ti nije problem poslaću ti u pm VIN, ne bih javno objavljivao, a u međuvremenu pokušaću i ja sam vidjeti ePer zamijenske dijelove. Izvinjavam se ako sam pogriješio podforum, prvi put sam na ovoj stranici i haman sam napravio račun danas radi ovog problema. I zaista, zaista hvala Vam mnogo, puno sto mi pomogli Milutinac i Ivane!
Predpostavljam da je rijedak kvar pa strvinari dižu cijenu modula. Još jedno pitanje gospodo, ako uzmem modul da li je dovoljno da se postavi pa će raditi ili se mora kodirati pa postaviti ?
Hvala ti puno ! Nažalost ne vrše dostavu za Bosnu, ali probaću pa ćemo vidjeti, ako ništa dao si mi orijentir pod drugim brojem da tražim još. Ako imate još prijedloga bio bih Vam zahvalan. Ako sam te fino shvatio ti brojevi što si nabrojao takođe odgovaraju ? https://www.olx.ba/artikal/43741904/abs-fiat-bravo-2009-0265251843-51877725-adis-29758/ Evo našao sam ABS modul pod ovim drugim brojem što si naveo
Ide odmah broj modula: 0265951740
Dobar dan dobri ljudi. Početkom ove godine kupih Fiata Bravo 2011 godište 1.6 Multijet 105 konjskih snaga sa manuelnim šestostepenim mjenjačom. Prezadovoljan sam automobilom prava je zuca, međutim u Julu mjesecu se pokvari ABS modul, radio je pod maksimalnim opterećenjem čak i kada je auto ugašeno, čula se buka iz njega i znao je biti veoma vreo. Odem u ovlašteni Alfa Romeo/Fiat servis da mi se uradi dijagnostika kažu predhodni vlasnik auta je vjerovatno nešto čačkao ABS, otišao ti procesor ABS modula i ABS modul a novi ti je 2600 eura, naravno to je za mene preskupo i ne odgovara mi pa poslije odem kod auto električara kaže on samo da se drugi ABS modul nađe polovni i da se ugradi ali mora biti isti broj ko na ovom što mi se pokvario da bi odgovarao autu. Na početku mi skoro ništa na insturment tabli nije radilo, ali auto električar isključi ABS modul i skide mu osigurač iz auta, kaže možes ga vozit bez problema izvađen je osigurač samo nemaš ABS, ESP i hill holder. Nalazim se u Bosni i Hercegovini, tačnije u Sarajevu i apsolutno nigdje ne mogu da nađem ABS modul sa istim brojem, naletio sam na par njih ali jedan ili dva broja se razlikuju međutim svaki se mora poklopiti. U pitanju je onaj broj sa metalnog dijela modula. Ovim putem se obraćam svojim komšijama za pomoć jer je ovaj problem postao veoma frustrirajući, već tri mjeseca nikakvog napredka nema. Da li se iko od Vas susretao sa ovim problemom i da li mi iko od vas može izaći u susret da mi pomogne ? Broj ABS modula: 0265951740 Unaprijed se zahvaljujem i srdačan pozdrav.
