Nenad90
    17
About Nenad90
  • Birthday 05/11/1990
    Novi Sad
    Fiat Grande Punto 1.4
983 profile views
  1. Šta uzeti posle prodaje Grande Punta... Potreban mi je veći auto,5 vrata... Budžet je negde oko 5k. Ako neko ima predloge i iskustva za odredjene modele...neka piše.
  2. Dijagnostika pokazuje senzor temperature vode ?? Da li je moguce da ima dva senzora temperature vode i motora ? Senzor temp.motora sam promenio.
  3. Da li su ovo simptomi Map senzora?.Poceo je da pravi probleme opet od kako je pocelo malo hladnije vreme... 1.Upali,digne malo obrtaje...gasi se. Ventilator ostaje da radi jos pola minuta nagon gasenja. 2.Kada konacno upali,posle 7-8 puta....nece da primi gas. Polako mu dodajem gas sve dok ga u jednom momentu ne primi I onda se gasi ventilator I normalno vozi. 3.Dijagnostika samo pokazala lose sagorevanje pri cemu mi je majstor zamenio svecice. Skidao sam Map senzor nije bio prljav,malo sam ocistio... Posle toga je tri jutra palio na pola kljuca ali se onda vratio problem... Ako je neko u skorije vreme imao ovakav problem neka napise...
  4. Da,radi jos posle gasenja motora.... 4-5 puta ga tako palim i onda se posle vise ne pali ventilator, lampica ostaje nekih par kilometara...posle se i ona ugasi.
  5. Ma druze,pali se i lampica check engine...ko zna sta je to.... Evo ne mogu 2 meseca da resim to...nema sanse da nadjem postenog i normalnog majstora.
  6. Ocajno iskustvo sa Servisom Autoklinika Savke iz Kule.... Oterao auto da mi resi elektroniku,konkretno paljenje ventilatora na hladan motor.... Covek mi zamenio svecice i ispostavio racun od 8200din Problem sa elektonikom nije ni konstatovao,niti probao da opravi....kod njega je bilo sve u redu Da nije tuzno bilo bi smesno.
  7. Da se nadovezem na temu... Imam slican problem i meni sada vec poprilicno kapa od dole... Ja ne mogu da ocenim odakle posto se ne razumem,ali ovde sigurno neko zna... U pitanju je Grande Punto 1.48v...
  8. Pozdrav,primetio sam od jutros cudno blago cesanje iz motora...cini mi se da je oko kaisa.... Evo snimka pa ako neko se bolje razume da kaze da li je normalan zvuk ili ne.... Takodje sam cuo lupkanje ali to je sada prestalo.
  9. Ja nisam ni obracao paznju do danas... Grande Punto,bio mi je na rezervi.... sipao danas 20 litara a lampica se nije ugasila....i dalje svetli
  10. Zamenjen senzor temp.motora,problem i dalje ostao... Jutros pri paljenju isti problem i naravno lampica je i dalje tu.... Ima li neko ideju u kom pravcu sad krenuti ? Dijagnostika uporno ukazuje na senzor....
  11. U pitanju je senzor temperature motora.... Ako neko bude imao ovakav problem,da se zna
  12. Inace lampica prestaje da gori posle 5-10 min voznje.... Primetio sam da malo slabije vuce izmedju prve i druge,ali imam ga od skoro...mozda je to samo do lenjog motora...
