41 -
About krajo
Prnjavor - RS
Pežo 308-T9 1.6 hdi Punto Evo 1.3 MJet 62kw
Fiat Grande Punto 1.3 MJet / 1.9 MJet - prevelika potrošnja
krajo replied to dzoni26's topic in Grande Punto/Linea
Kod mene prosječno troši 5-6 litara. Mislim da su kod nas goriva generalno loša pa i to utiče na potrošnju. -
Fiat (Grande) Punto Evo 1.3 MJet - sama se upali lampica start-stop
krajo replied to krajo's topic in Grande Punto/Linea
Da li si upoznat da možda sada ima opcija reparacije tih "problematičnih" dizni za 1.3 mjet od 62kw? I da li se u motor od 62kw može staviti dizna recimo od 55 ili 70kw? Ako nije problem da mi malo pobliže objasniš ako si upoznat sa tematikom. Hvala. -
krajo reacted to a post in a topic: Fiat (Grande) Punto Evo 1.3 MJet 85 - kratak neravnomeran rad hladnog motora
@Tomash Šta bi na kraju, da li si preuzeo auto i da li je riješen problem?
krajo reacted to a post in a topic: Fiat (Grande) Punto Evo 1.3 MJet - sama se upali lampica start-stop
Dizel je u pitanju 1.3 MJet. Jedan grejač je bio neispravan i njega sam promijenuo.Sad kada upalim auto, motor radi mirnije dosta.Samo odjednom se pojavi dim iz auspuha i tako dimi jedno 5-10(najviše) minuta i onda opet prestane dimiti.Da li je možda regeneracija DPF filtera ili je taj isti filter dosta prljav? Išao sam na dijagnostiku i pobrisao greške koje je očitavao za dizne, grijače i protokomjer zraka što je normalno pošto sam isključivao dizne sa napajanja i same grijače i protokomjer zraka, a sve to da provjerim stanje istih. Jedino što je na dijagnostici pokazao grešku senzora hlađenja motora, a taj senzor nisam dirao. Sve te greške sam izbrisao dijagnostikom. Da napomenem auto vuče i ide normalno. -
Pozdrav društvo. Da ne otvaram novu temu. Juče upalim auto i motor radi nemirno, poskakuje kao da rade tri klipa. Na displeju ispiše "check glow plugs" i svijetli lampica grejača. Znalo se i prije dešavati da prilikom prvog paljenja motor radi malo nemirno ali se za par sekundi ustabili rad i nije ispisivalo ništa na displeju. Da li ovo znači da ne radi jedna dizna kako treba? Može li biti da je uzrok neispravan grejač samo? Hvala. -
Old school reacted to a post in a topic: Fiat (Grande) Punto Evo 1.3 MJet - sama se upali lampica start-stop
Zamijenuo sam akumulator i jedno vrijeme se nije pojavljivalo. Poslije toga se povremeno pojavi da je start-stop sistem nedostupan. Auto normalno ide i ja ga vozim.Ne obraćam više pažnju. Negdje sam pročitao da ima nekakav senzor kod mjenjača koji kada se promijeni pa zna riješiti problem. Nisam provjeravao gdje je taj senzor i da li uopšte postoji. -
Fiat Grande Punto Evo 1.3 MJet - treperi lampica ulja
krajo replied to Alek1326's topic in Grande Punto/Linea
Ako je problem bio u filteru ulja, onda je gubio ulje u filteru, pa kada dodaš gas pritisak ubaci ulje u filter.Kada se postavlja filter treba se dobro obratiti pažnja kako stoji gumica ,da li je pravilno nalegla. Čudi me da ti nije puštao ulje na filteru, ako već nije bio dobro namješten? Neka si riješio problem. -
I kod mene je ispisivalo na displeju da je start-stop nedostupan.Akumukator je bio loš. Zamijenim sa novim odgovarajućim, start-stop od 60ah. Opet mi nekada ispiše da je start-stop nedostupan. Mjerio sam da li je alternator dobar, tj da li puni, i u redu je. Šta bi moglo biti?
Set lanca, je li to veliki servis, tj pogonski lanac? Kako si znao kada trebaš mijenjati lanac, da li se počeo čuti ili na osnovu pređenih kilometara? Kod mene ima na satu 210 hiljada pa ne znam da li da mijenjam veliki servis. Šta znam možda je neko prije odradio servis?Prethodni vlasnik nije, pošto mi je rekao.Kod njega je bio 5 mjeseci, a on je ga je uvezao.
Provjerio sa alternator. Dobar napon pokazuje prilikom rada, 14 V. Još da negdje odvezem gdje imaju aparat da provjere snagu akumulatora. -
Provjeriću akumulator. I još ću provjeriti da li alternator radi kako treba. -
Znam da jeste greška ali reko možda je imao neko isti problem. Možda je do nekog senzora ili možda ne radi alternator kako treba? -
Ok. Mislim na proceduru tipa kao i Pežo novijim vozilima, imaju nekakvu proceduru.Isključi se kontakt, ostavi par minuta, pa se zamijeni pa se onda upale svjetla bez kontakta.Tako nekako. Za Fiata prvenstveno mislim zbog start-stop sistema da nema kakva procedura. Ali ok ako kažeš da nema.
Pozdrav svima , Ima li kakva posebna procedura za zamjenu akumulatora? Fiat Punto Evo 1.3 MJet, start-stop. Hvala.
