redstorm011
    18
About redstorm011
    Fiat Tipo SW Automatic, Fiat Croma 1.9
976 profile views
  1. Moja verzija bila 22.0.63.1 i azuriranje uspesno proslo!
  2. Ima, Zedi, ali ni on ih ne radi i nema pojma gde da me uputi. Jos je dodao da niko nema alat za podesavanje sklopova tih menjaca nego rade na osecaj i iskustvo. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://webcdn.intercars.eu/files/tcd/0006/luk_repset_2ct_fiat_en.pdf&ved=2ahUKEwix35HG3JmLAxXCR_EDHXKfCPUQFnoECHAQAQ&sqi=2&usg=AOvVaw2u6mj7JhX3WtvVL574G5aS Na ovom linku Luk nudi alat za podesavanje suvih kvacila... Jel moguce da niko ovo nema od ovih renomiranih servisa?
  3. Pozdrav, evo mene opet. Pokusavam naci ko radi automatske menjace na Fiat-u. Za sada, nisam imao uspeha u nalazenju servisa. Zvao AMC, Slavka iz Jakova, Pastora u Temerinu, niko ih ne radi. Zvao i Gorana sa Altine, on me uputio na Slavka na prvu loptu ali kada sam mu rekao da oni ne rade, nije znao gde da me uputi. Ima li neko neki predlog koga da pozovem? Ili da li je neko mozda radio servis automatika na svom italijanu i ima licna iskustva? Treba da se odradi pregled, verovatno zamena ulja i filtera, i da vidim zasto nema snage da savlada veci nagib ili ivicnjak kada se vozi u rikverc? Oseca se lamela kada pokusam da se popnem na veci ivicnjak ili neku vecu uzbrdicu... Hvala
  4. Nemam pojma da li se nesto menja ako sacekam sledeci tehnicki, valjda ne? Ako neko ima iskustva, neka da savet. Ja sam za cekanje sledeceg jer su mi potvrdili da moram da platim tehnicki (ima puno boljih nacina da se potrose pare)
  5. @werp690Poslusacu tvoj savet i u narednom periodu idem na neki krsteni tehnicki pregled da popricamo na temu promene boje u papirima. Onako u nekom neformalnom razgovoru sa jednim klijentom koji radi pri tehnickom pregledu, najverovatnije moram ponovo proci tehnicki pregled na sopstveni zahtev (koji se placa) i zamenu saobracajne dozvole. Zatim u osiguranje za promenu polise a onda i promena u kasko osiguravajucoj kuci. Koliko cimanja... Sad kada malo bolje pogledam, ima neku nijansu plave
  6. Poruka primljena, kada bude kartica javite pa cu skoknuti po nju uz prethodni dogovor. Pozdrav i svako dobro!
  7. Kada sam preuzeo auto iz agencije sa registracije, bilo vece i nisam previse zagledao papire, isao na neki sluzbeni put van zemlje pa i bio u zurbi, vratio se u zemlju, zovu me u sredu da jave da je stigla i saobracajna i ja tek tada vidim da su u polisi osiguranja napisali za boju E Plava D. Inace, kod boje na autu je 718. Na google se lako nadje da je to Nero Cinema. Na tehnickom ni da cuju da promene boju u CRNA jer po njima ima plavicast odsjaj na svetlu tako da je po njima to E PLAVA D!!!! Ne mogu da verujem da neko moze tako da se ponasa i da nikako ne zele priznati svoju gresku! Sada, ili da se ganjam sa njima i dokazujem nekim nacinom da je to crna ili da sacekam iducu registraciju i na drugom tehnickom konstatujemo da je vozilo crne boje i da platim izdavanje nove saobracajne...
  8. Hahaha, popunio pristupnicu 2 puta, jednom pre uplate i jednom posle Evo sad cu o5...
  9. Pozdrav, Popunio pristupnicu i uplatio preko ebanking-a 20.12.2024. i jos uvek nisam dobio nikakav email (proverio i inbox i spam folder). Kada stignete da proverite, mozda sam i ja nesto pogresio prilikom uplate.
  10. @city Imas li kakvo licno iskustvo ili neko koga poznajes? Procitao bas ovde na forumu da su se neki zalili na taj servis u smislu "mora generalna menjaca" a ljudi kod drugih resili probleme za znatno manje novaca
  11. @Ivan Za hill holder si u pravu, i na cromi radi kako njemu dune. Procitao negde da automatik ako je ubacen u R ne sme da krene napred ni pod kojim nagibom, moze samo da drzi auto u mestu dok se ne doda gas. Ne znam jel to tacno, to ce znati neko ko vozi automatik. Za opruge i amortizere jos ne znam, videcu kada odem na servis
  12. Hvala svima. @srdjos U francuskoj je samo radjen pregled menjaca, nisam video da je radjen ikakav servis u vezi njega. Svakako cu ga odraditi, makar zameniti ulje i filter (valjda ima filter). @dkoncar Od tebe sam i video da vozis automatik i da ga hvalis, izmedju ostalog i zbog tvog predstavljanja masine, odlucio da uzmem i ja automatik samo meni zbog klinaca treba malo veci tovarni prostor pa sam uzeo SW. Razmisljao da oteram kod Slavka u Jakovo za menjac ali ako imate jos nekog da se razume i da preporucite (po mogucstvu u BG), prihvatam predloge i preporuke. Sto se tice mehanike, nastavio bih odrzavanje kod Tome u Resniku, sa cromom bio zadovoljan njegovim uslugama.
  13. Pazario pre par dana auto iz naslova, pre toga vozio Cromu 1.9. Prvi put u zivotu vozim automatik, jako mi se svidja za sada (mada jos uvek po nekad trazim pedalu kvacila ili prsten na rucici menjaca za rikverc). Za ovih par dana nisam primetio nesto lose na autu mada mi tek prestoji poseta majstoru zbog detaljnog pregleda, servisa... Jedino sto sam primetio cudno je da kada stojim na nizbrdici i ubacim u rikverc, auto nekada krene malo unapred tj. nizbrdo a nekada stoji u mestu dok mu ne dam malo gasa pa krene u rikverc. Na ravnom krece u rikverc, nema cekanja. Toliko za sada, tek vozen nepunih 100km po gradu. Evo par slika dok sam cekao da repariram soferku (prvo vece po preuzimanju udari me kamen i napravi prskotinu)
  14. Ako bude sve kako treba, uskoro cu i ja postati vlasnik jednog Tipo sa automatskim menjacem u karavan verziji
  15. Evo i novih simptoma: Primetio sam da, pored toga sto nece da otkljuca centralna, prikazuje i gresku "check vehicle protection system" kada udjem u auto uz pomoc mehanickog kljuca. Onda moram izvuci kljuc iz brave za paljenje i ponovo ubaciti, tada je sve OK, nema greske protection system, radi otkljucavanje na dugmetu kljuca, bez paljenja auta. Auto naravno upali bez problema i sasvim se normalno ponasa (dobro, zvizdi mi turbina ali to nije vezano za ovaj problem :-))
