10 -
About profa63
- Birthday 08/28/1963
Meni malo malo pa izbaci check engine, nema pravila. Evo dva zadnja slučaja. Odrađen je EGR, Protokomer i Map senzori i opet isto. Neki majstorčić mi rekao da se javljaju greške zbog pritiska goriva u motoru. Uradio sam test pritiska i evo šta kaže: cmdDesc:0123=Fuel Rail Pressure (diesel, or gasoline direct inject) (FRP2);UnitType=kPa;Unit=0 ***** 1647801635526;0123;36400.0 1647801636515;0123;36000.0 1647801637516;0123;35600.0 1647801638464;0123;36000.0 1647801639509;0123;35400.0 1647801640546;0123;36600.0 1647801641907;0123;36000.0 1647801642892;0123;35200.0 1647801643970;0123;36200.0 1647801644926;0123;35200.0 1647801645957;0123;35200.0 1647801646994;0123;35000.0 1647801648045;0123;35600.0 1647801648992;0123;35800.0 1647801650027;0123;35400.0 1647801651018;0123;34200.0 1647801652025;0123;34000.0 1647801653052;0123;34600.0 1647801654014;0123;34800.0 1647801655156;0123;34000.0 1647801656332;0123;35200.0 1647801657277;0123;35400.0 1647801658236;0123;46000.0 1647801659268;0123;38800.0 1647801660231;0123;39800.0 1647801661269;0123;37400.0 1647801662221;0123;36200.0 1647801663257;0123;37000.0 1647801664289;0123;36400.0 1647801665244;0123;36400.0 1647801666287;0123;35800.0 1647801667239;0123;36000.0 1647801668276;0123;35800.0 1647801669308;0123;35800.0 1647801670341;0123;35400.0 1647801671379;0123;35600.0 1647801672419;0123;35200.0 1647801673377;0123;35200.0 1647801674415;0123;35200.0 1647801675444;0123;34600.0 1647801676484;0123;34600.0 1647801677523;0123;35000.0 1647801678472;0123;35600.0 1647801679524;0123;35600.0 1647801680548;0123;34600.0 1647801681500;0123;35600.0 1647801682454;0123;35000.0 1647801683499;0123;35200.0 1647801684533;0123;35600.0 1647801685493;0123;35000.0 1647801686521;0123;35400.0 1647801687481;0123;35600.0 1647801688431;0123;35000.0 1647801689554;0123;35600.0 1647801690507;0123;35400.0 1647801691467;0123;35000.0 1647801692500;0123;34600.0 1647801693536;0123;35200.0 1647801694488;0123;35000.0 1647801695450;0123;34600.0 1647801696405;0123;34400.0 1647801697358;0123;34600.0 1647801698392;0123;34000.0 1647801699427;0123;51600.0 1647801700459;0123;36200.0 1647801701507;0123;36400.0 1647801702701;0123;36000.0 1647801703661;0123;34600.0 1647801704614;0123;34600.0 1647801705644;0123;34600.0 1647801706597;0123;34200.0 1647801707646;0123;34600.0 1647801708772;0123;35000.0 1647801709714;0123;35000.0 1647801710773;0123;35200.0 1647801711782;0123;34800.0 1647801712760;0123;34800.0 1647801713785;0123;35000.0 1647801714814;0123;34600.0 1647801715780;0123;35400.0 1647801716895;0123;35000.0 1647801717918;0123;34800.0 1647801718963;0123;34800.0 1647801719984;0123;34200.0 1647801721038;0123;34600.0 1647801721984;0123;34400.0 1647801723022;0123;37400.0 1647801723974;0123;34200.0 1647801724925;0123;35400.0 1647801725895;0123;34800.0 1647801726870;0123;34600.0 1647801727879;0123;33000.0 1647801728944;0123;33400.0 1647801730030;0123;33000.0 1647801730994;0123;32400.0 1647801732029;0123;33200.0 1647801733062;0123;34800.0 1647801734101;0123;33800.0 1647801735130;0123;33000.0 1647801736092;0123;32800.0 1647801737040;0123;32800.0 1647801738086;0123;32800.0 1647801739119;0123;32200.0 1647801740157;0123;33000.0 1647801741115;0123;33600.0 1647801742141;0123;34800.0 1647801743105;0123;33600.0 1647801744058;0123;32800.0 1647801745016;0123;32400.0 1647801746049;0123;32600.0 1647801747084;0123;32600.0 1647801748123;0123;32800.0 1647801749107;0123;33000.0 1647801750117;0123;32400.0 1647801751073;0123;33000.0 1647801752106;0123;33000.0 1647801753151;0123;32200.0 1647801754095;0123;32400.0 1647801755132;0123;33600.0 1647801756094;0123;33200.0 1647801757126;0123;33000.0 1647801758165;0123;32800.0 1647801759118;0123;33200.0 1647801760152;0123;34200.0 1647801761106;0123;33400.0 1647801762105;0123;33000.0 1647801763418;0123;32400.0 1647801764468;0123;32400.0 1647801765497;0123;32800.0 1647801766529;0123;33600.0 1647801767484;0123;32600.0 1647801768437;0123;32400.0 1647801769481;0123;33200.0 1647801770436;0123;32400.0 1647801771400;0123;32600.0 1647801772425;0123;33000.0 1647801773464;0123;33800.0 1647801774495;0123;33200.0 1647801775539;0123;33200.0 1647801776490;0123;32400.0 1647801777524;0123;32600.0 1647801778486;0123;32600.0 1647801779516;0123;32200.0 1647801780550;0123;32400.0 1647801781584;0123;33000.0 1647801782726;0123;33400.0 1647801783749;0123;33000.0 1647801784698;0123;32800.0 1647801785658;0123;32400.0 1647801786611;0123;33200.0 1647801787650;0123;32800.0 Ne znam kako treba da radi normalno. pa ako se neko razume neka napiše ovde. Inače spremam se finansijski da zamenim regulator pritiska goriva. Hvala. Pozdrav!
profa63 reacted to a post in a topic: Fiat Grande Punto 1.3 MJet - ne prima gas / gubi snagu / problemi sa snagom?
neshaoct reacted to a post in a topic: Fiat Grande Punto 1.3 / 1.9 MJet - podiže obrtaje
profa63 replied to Petza's topic in Grande Punto/Linea
Hvala. -
Imam problem sa grande punto 1.3 mjt 66kw. Naime kada upalim motor, dok je hladan tera obrtaje od 800 do 1300, jednostavno sam dodaje gas, to traje minut - dva. Zatim, nebitno u kojoj sam brzini u delu od 1700 do 2100 obrtaja gubi snagu u intervalima. Kada pređe tu "zonu" povuče baš lepo bez problema. Menjao sam egr ventil pošto mi je prijavljivao na tabli da proverim motor. Stavio sam novi egr i čini mi se da se ovo pojavilo posle te zamene. Majstori koji su mi menjali egr su kasnije ponovo pro verili da nešto nije loše postavljeno ili ušrafljeno i kažu da je sve ok. Inače dijagnostika ne prijavljuje nikakvu grešku. Očekujem pomoć ukoliko je neko imao sličan ili isti problem. Hvala. -
Kod mene ne radi ablender, ostalo radi. Da li postoji način da to sredim bez da menjam celu raketu. Pošto rade migavci, dugo svetlo, apsolutno sve osim što ne mogu da ablendujem.
Zna li neko kako da povežem kinesku multimediju sa komandama na volanu? Hvala.
profa63 replied to mikisxy's topic in Opšte teme o Fiat-Lancia modelima
Hvala Abarth. -
neshtry reacted to a post in a topic: Partikularni filter (DPF / GPF)
Zanima me da li Fiat Grande Punto 1.3 Mjet 2005. god, ima ugrađen katalizator i DPF filter, ili nema. Pitao sam neke majstore da to provere na kanalu i dobio različite odgovore. Možda neko zna kad je fabrika počela da ugrađuje ove dodatke? Hvala. Pozdrav! -
Woodoo reacted to a post in a topic: Za nove članove
igor0511 reacted to a post in a topic: Za nove članove
Hvala na prijemu na sajt.
Hvala na prijemu u grupu.
