9 -
About Boki30Bg
- Birthday 08/19/1979
MSN
bojanmihajlovic@hotmail.com
Website URL
http:///
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
punto II-16v.1.2
Fiat Punto mk.2a - problem sa ksenonima
Boki30Bg replied to alfa&omega's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Ja sam imao isti problem, samo meni se ugasi far ja ga lupim on proradi, pricam o desnom faru sad, i tako jedno dve nedelje, onda vise i sa cukanjem nije hteo da se upali, proveravao sam kablove i kontakt je ok sve ok al se gasi, onda otisao kod majstora i zameni mi sijalicu i kaze to je zato sto je sijalica pri kraju?? Odma zatim nije proslo 5 dana pocne levi da me drka ista prica, i zamenim i tu i sad rade normalno. -
Ja sam sad skidao polomljen branik, ima 4 srafa kad otvoris haubu, po dva srafa ispod oba krila i dva srafa odozodo u sustini nije tesko skinuti ako nije zapeklo ( kao meni recimo:) ) branik je 4 soma i majstor mi je trazio jos 5 da ofarba al to jos nisam uradio. nadam se da sam od neke pomoci:)
Punto mk.1 1.2 75KS - variranje obrtaja
Boki30Bg replied to Boki30Bg's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Motor je benzinac 1.2 54 kw,menjali smo bobine kaiseve svecice, cistili ga, ne znam sta mu nisu radili, a sta je to step motor? Posto sam bas laik oko tih mehanickih stvari -
E ovako ljudi treba mi pomoc jer nikako ne mogu da resim problem. Imam punta keca i auto se jako cudno ponasa, obrtaji motora mu u leru rade od 600 do 1000 varira non stop, jedno vreme je cak padalo ispod 600 i auto se ugasi. A kad krecem auto primi gas al ne vuce i onda odjednom kao da probije i krene, i u drugoj se isto ponasa, a treca cetvrta peta sve ok. Na putu se normalno ponasa, cak sam ga vozio 140 i sve je sasvim ok. Sve smo zivo menjali i nista, ako neko bilo sta zna nek pomaze. HVALA UNAPRED
Skup je bio fenomenalan. Ovo mi je prvi put, iskreno nisam ocekivao ovoliko ljudi i automobila i cekam sledece. Poz za svw
Pozdrav svima, Bojan 32god, NBG, upravo sam kupio 4 punta, 1.2 16v , Imao sam jedno punta I dve II i ovo je treca, jos uvek nisam nista radio na njemu niti menjao al polako. Inace radim u stampariji pa ako bude nekih potreba oko stampe nalepnica za klub vrlo rado cu pomoci. Pozdrav!!
eto i mene 100 posto, sa mozda jos jednim punticem
E pa ako vam ovo bude od pomoci, na Altini u Zemunu sam kupio ceo hladnjak nov za 2000 dinara, to je bilo pre mozda godinu dana, doduse za punta I, e sad iskreno jurim vizit kartu pa ako nadjem ostvaljam vam podatke, inace taj lik pravi hladnjake za sve vrste automobila.
Punto 1.2 8v - gorivo se oseća i više troši
Boki30Bg replied to DraganMirovic's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Ne znam da li si resio problem, ja sam sa puntom I imao takav isti problem sa 10 l predjem 10 km. Inace problem je bio u pumpi za gorivo, u delu gde se spaja sa crevom to je bilo naprslo ili tako nesto, i kad stanes mozes da vidis, ili tako nesto ne secam se ni ja vise>
